And.!
- Apr. 2009
Ohne jetzt genaueres über die beiden geposteten Deckenlautsprecher gelesen zu haben, würde ich zum größeren greifen. 1. hat geht er mit dem Frequenzgang etwas tiefer (das kann schon eine Menge ausmachen) und hat dazu noch einen um 3dB höheren Wirkungsgrad. Diese 3dB Unterschied könntest du in etwa durch eine doppelte Verstärkerleistung ausgleichen. Die Leistungsangaben auf den LS sind immer Maximalangaben und haben nichts mit dem Klang zu tun (außer man übersteuert den Lautsprecher).
Ich denke bei dem Preis für diese Lautsprecher musst du dir um den Energieverbrauch fast keine Sorge mehr machen
. Vielleicht fährst du ja mit einfachen Breitbändern und schönen Abdeckgittern besser als mit diesen feuer- und feuchtigkeitsresistenten LS. Es gibt im WWW für jeden Geschmack passende Breitbänder für wesentlich weniger Bares und wahrscheinlich sogar noch mit besseren Klangeigenschaften. Das Problem mit der Leistung könntest du nebenbei dank großer Auswahl an Impedanzen auch so lösen.
Edit: Wie bereits erwähnt ist das größte Problem am AVR wahrscheinlich die restliche Elektronik, die im Betreib mitversorgt wird. Ein einfaches Auskoppeln des Signals und eine externe Verstärkung werden dieses Problem eher nicht lösen. Du müsstest schon den kompletten AVR ausschalten. Denn bei den Leistungen, von denen wir hier sprechen (1W-5W) macht der Wirkungsgrad der verschiedenen Verstärkertypen ebenfalls höchstens 1W-5W Differenz im Stromverbrauch aus. Deshalb einen anderen Verstärker zu kaufen wird dir nichts bringen, solange die Quelle (AVR) nicht auch sparsam ist.
