2 PC über ein LAN-Kabel (Fritzbox) ins Internet: LAN-Kabel switchen....wie möglich?
Speedthink
Banned
Juli 2014
ich möchte 2 Rechner zumindest teilweise über ein LAN-Kabel ans Netz bringen.
Gibt es da eigentlich Lankabel-Switches, oder wie geht man da am besten vor?
Beide Rechner müssen nicht gleichzeitig ins Netz....
Nimm einfach einen x-beliebigen Switch. Die Fritzbox regelt den Rest von alleine. Dann können sogar beide PCs gleichzeitig ins Netz.
D.h. also mit dem bestehenden LAN-Kabel von der Fritzbox in den Switch und dann noch mit je einem LAN-Kabel von den PCs in den Switch.
http://www.amazon.de/s/&field-keywords=ethernet switch
Hey Tom,
entschuldige die Nachfrage, aber ich nehme das (gelbe) Lan-Kabel von der Fritzbox, stecke dieses in den Switch
(in welchen Port 1-5 z.B. bei diesem Switch http://www.amazon.de/TP-Link-TL-SF1...id=1405704850&sr=8-1&keywords=ethernet+switch)
Und dann nehme ich 2 LAN-Kabel und verbinde jeweils die Rechner mit dem Switch?
Also z.B. das Lan-Kabel der Fritzbox in Port 1, das erste Lan-Kabel vom PC1 in Port 2 und das zweite Lan-Kabel vom PC2 in Port 3 - oder?)
Muss man den Switch nicht irgendwie konfigurieren, installieren etc.?
Genau so wie du es beschreibst ist es.
Ganz einfach, ohne Konfiguration.
Vielleicht aber noch das Stromkabel anschließen :p
Port am Switch ist egal, ich würde aber einen anderen Switch nehmen der Gbit-Anschlüsse hat.
Noch einfacher wäre wenn du die PCs direkt an der Fritzbox anschließst.
Dann brauchst du gar keinen Switch.
Wieso verbindest du nicht einfach beide Rechner mit der Fritzbox?
Ist in der Fritzbox kein Switch integriert ?
Am besten beide PC`s in die Lan-Ports der Fritzbox stecken und noch nach den Einstellungen schauen, ob beide Ports auf Gigabit-Ethernet geschaltet sind und fertig.
Ich habe eine Fritzbox 3370......denke schon daß das möglich ist.
Komisch, warum habe ich daran nicht gedacht....
Ich bin davon ausgegangen, dass aus Verlegungsgründen kein zweites Kabel von der Fritzbox zu den PCs gezogen werden kann. Das wäre natürlich die einfachste Variante ;)
Falls dir die Geschwindigkeit wichtig ist und alle Geräte es können, solltest du im Webinterface der Fritzbox noch die Ports auf Gigabit-Ethernet umstellen.
