2 Pumpen aber wo anschleißen?
- Ersteller ampre
Rickmer
Silent-Fanatiker
- Sep. 2009
Wenn dein Mainboard keinen zweiten Pump-Header hat, gibt's dafür Adapter, die den PWM-Output vom Board und 12V vom Netzteil kombinieren.
Einen der regulären Lüfter-Anschlüsse würde ich nicht nehmen, der könnte überlastet werden durch 'ne Pumpe.
Sinusspass
- Sep. 2018
1. Wozu eine zweite Pumpe?
2. Welche Pumpe?
2. Welche Pumpe?
Sinusspass
- Sep. 2018
Macht zwar außer Optik wenig Sinn (ok, man kann mehr steuern, das ist auch ein Grund), aber dann kannst du die einfach an jeden x-beliebigen Pwmheader anschließen und das wird voraussichtlich funktionieren.
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
welchen vorteil eines zweiten kreislaufes erhoffst du dir? ausser das du zwei pumpe und zwei agb hast werden die temps nicht wirklich sinken. zumindest nicht weit.
Sinusspass
- Sep. 2018
Das wäre auch bei 2 Pumpen in einem Kreislauf der Fall, aber fast immer reicht der Durchfluss einer lautlosen Pumpe schon aus, aber jeder wie er will.
Rickmer
Silent-Fanatiker
- Sep. 2009
Wenn du eine D5 hast, brauchst du nicht mehr als eine Pumpe.ampre schrieb:die pumpen können lansam laufen und man höhrt weniger bei gleichem durchfluss.
Btw zwei Pumpen = zwei bewegte Teile = lauter
Rickmer
Silent-Fanatiker
- Sep. 2009
Wenn man danach googelt, ja. Für die D5 z.B.:ampre schrieb:gibt es irgendwo mal kennlinien bei welchem wiederstand welcher durchfluss erreicht wird?
http://www.xtremesystems.org/forums...nce-Swiftech&p=5086040&viewfull=1#post5086040
https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario-motor-d5-vario-motor
Die Kombination aus beidenampre schrieb:was ist den wichtiger die druckhöhe oder der durchfluss?
Was für einen Durchfluss versuchst du zu erreichen?ampre schrieb:Durch das parallel hängen wird der Wiederstand kleiner und wenn eine Pumpe am Anschlag läuft dann ist das sicherlich lauter als zwei die bei der hälfte der Drehzahl laufen.
60-80 L/h reichen locker und dafür muss eine D5 nichtmals nahe zum Anschlag drehen.
Was für eine Pump hast du denn jetzt genau?
Sinusspass
- Sep. 2018
Parallel hängen ist mit das unsinnigste, was man mit Pumpen in der Wasserkühlung machen kann, sorry für die Wortwahl, aber ist so. Aufsplitten auf zwei Kreisläufe verringert natürlich den Widerstand der Einzelkreisläufe, da eine Pumpe aber auch gedrosselt die meisten Kreisläufe packt.
Was das Einbauen mehrere Pumpen angeht: Die Kennlinien addieren sich, wie, hängt von der Einbauweise ab. Bei parallelem Einbau addieren sich die maximalen Durchflüsse (gleiche Pumpen mal vorausgesetzt, alles andere führt zu noch mehr Ärger), das bringt aber fast nichts. In der Wasserkühlung entsteht Widerstand einmal durch physische Hindernisse, wenn da ein Winkel oder eine enge Struktur ist, muss das Wasser da vorbei, zusätzlich entsteht Widerstand durch Turbulenzen, die währenddessen entstehen (und nebenbei einen Großteil zur Kühlwirkung von Mikrostrukturkühlern beitragen).
Druck und Durchfluss hängen in der Wasserkühlung zusammen wie Spannung und Strom, hat man mehr Druck, hat man auch mehr Fluss. Das skaliert leider nicht linear, mit steigendem Durchfluss steigt auch der Widerstand, was dafür sorgt, dass man für mehr Durchfluss deutlich mehr Druck benötigt, ähnlich wie bei Takt und Spannung/ Leistungsaufnahme beim OC. Jetzt hat eine Wasserkühlung schon bei niedrigem Durchfluss einen verhältnismäßig hohen Widerstand, was dafür sorgt, dass man bei den Kennlinien beim Druck selten unter 80% des Maximaldrucks kommt. Ergo bringt eine deutliche Erhöhung des maximalen Durchflusses recht wenig, eine drastische Druckerhöhung allerdings durchaus etwas. Daher sollte man zwei Pumpen immer seriell hintereinander verbauen, das bringt mehr Durchfluss.
Aber wie gesagt, eigentlich schafft eine Pumpe die meisten Kreisläufe problemlos leise zu versorgen, ein anständiges Modell und im Zweifel anständige Entkopplung vorausgesetzt.
Pumpe habe ich diese
EK-Xtop DDC 3.2
@Sinusspass
aber genau das ist die krux. Hängst du zwei Pumpen in Reihe erhöht sich der Durchfluss und dadurch steigt der Wiederstand erheblich, da der Wiederstand hauptsächlich von der Durchflussgeschwindigkeit abhängig ist. Du leitest den hohen Durchfluss durch das gesamte System wenn man eine Reihenschaltung macht.
EK-Xtop DDC 3.2
@Sinusspass
Biocid
- Juni 2013
Wenn du eine DDC mit ordentlichen schweren Kopf und Entkoppelung hast, hörst du die auf max Drehzahl nicht mal mit Ohr an der Pumpe wenn sämtliche Luft aus dem Kreislauf ist. Durchfluss auch mit langen Schläuchen und viel Zubehör (Filter, Tempsensor, Druchflussmesser) so um die 80L/h. Mehr ist nicht nötig.
MOlex, bei deiner Schreiberei stellen sich mir die Nackenhaare auf!ampre schrieb:
Sinusspass
- Sep. 2018
Es ist egal wo die zwei Pumpen im Kreislauf sind, solange sie seriell verbaut sind, der Durchfluss ist im Kreislauf überall der gleiche. War höherer Durchfluss bzw. niedrigeres Betriebsgeräusch bei gleichem Durchfluss nicht deine Intention?
