2 Repeater gleichzeitig?
Biedronka
Feb. 2008
Guten Tag,
habe eben ein Problem mit mein Fritz Repeater 3000. Hatte den gekauft um mein WLAN im Haus zu verbessern. Da ich ein sehr grosses Haus habe und auch sowas wie Ring, Netatmo Kamera draussen am Hauseingang der Router aber im Dritten Stock steht ring eine sehr schlechte Verbindung hatte.
Nun hatte ich den Fritz R. 3000 gekauft und hatte beide Tasten gedrückt zum einrichten. Da funktionierte auch dann soweit. Jetzt eben habe ich noch eine 7490 raus gekrampt (Basis ist eine 7590) und habe diesen als Repeater Konfiguriert. Was auch gut geht, denn in der Garage und im Gartenhaus habe ich auch ein paar Geräte die WLAN brauchen.
Nun wollte ich die Fritz 7490 in die Garage stellen.
Jedenfalls komme ich nun zu meinem Problem, ich kann nicht mehr auf dem Fritz 3000 Repeater zugreifen. Woran könnte das liegen?
Ich sehe ihn in der Basis Station wenn ich auf Mesh klicke. Dort sehe ich auch die 7490 und wenn ich auf diese klicke öffnet sich das Web Interface.
Wenn ich auf den 3000 klicke kommt Seite kann nicht geöffnet werden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die Meldung kommt: Der Server unter ... braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Edit: Jetzt habe ich die 7490 mal vom Strom gezogen und siehe da der Repeater 3000 lässt sich wieder aufrufen.
Habe ich da was falsch eingestellt oder geht nur einer?
mesh müssten mehr als einer funktionieren, sonst wäre mesh ja nicht möglich bzw sinnbefreit.
notfalls nochmal neu einrichten das mesh-netzwerk.
btw.
könntest du vll bitte ein paar eindrücke dann vom 3000er mit mir/uns teilen, wenn es ordentlich läuft, überlege nämlich zwischen 3000er und 1750e. danke
wenn ich dich richtig verstehe sollte das eig. kein Problem sein? aber sobald ich die 7490 wieder mit Strom versorge kann ich den Repeater nicht aufrufen.
In der Basis ist zwar der Repeater zu sehen aber aufrufen geht nicht. Weiß nicht, ob er dann Funktioniert also die Geräte mit Wlan versorgt. Aufrufen muss ich die seite ja nicht unbedingt sofern der Repeater läuft. Gross einstellen muss man ja eh nix hat ja durch die 1-Taste alles von der Basis übernommen.
Also habe ja eh nicht gross die Ahung davon aber mein Eindruck ist gut. Habe mich auch bevor ich den kaufte die Unterschiede bei Youtube angesehen. Also mein Ring hat dadurch nun volle Wlan Power.
Mir gehts aber eben darum, warum das Web Interface nicht mehr öffnet, sobald ich den 7490 mit dran hänge und ob der Repeater trotzdem Funktioniert auch wenn ich das Web Interface nicht aufrufen kann.
hab keines der geräte zu hause, kann nur allgemein tipps geben. soweit ich mal gelesen habe, sollte man wenn man über die wps-taste (zb den 3000er) konfiguriert 2-3 minuten danach abwarten, bis er komplett in der (basis)FB eingetragen ist.
das kannst du überprüfen, indem du mit zb deinem smartphone in die garage gehst, und schaust, wie dort der empfang ist. (einmal 7490er ausgeschalten und dann eingeschalten)
Kann es sein, dass der Repeater und die Repeater FritzBox die gleiche IP haben?
Reaktionen: R O G E R
zudem würde ich die 7490 eventuell mal auf das aktueller FritzOS updaten. Derzeit 7.12. Gleiches gilt natürlich für alle deine Geräte. Möglicherweise wird dadurch dein Problem behoben.
Schau mal welche IP Adressen die Geräte haben.
Zuerst schauen, dass das ganze System richtig konfiguriert ist. Es gibt im Mesh nur einen Master. Das sollte die 7590 sein. Die zwei anderen werden dann zum Beispiel Repeater.
Wenn die 7490 so eingerichtet wurde, dann ist sie nur über die von der 7590 zugewiesenen IP zu erreichen.
Dann noch dem Mesh hinzufügen.
Bei uns Daheim schaut das dann so aus.
6590 Master 192.168.178.1
4040 Repeater 192.168.178.43
1160 Repeater 192.168.178.69
