2 x 8 pin
- Ersteller Micto
dayworker123
- Dez. 2005
Wenn dein Netzteil 2*8 Cpu hat dann ran damit . Und keine Pcie nehmen gut passen auch nicht aber man kann ja nie wissen.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Wenn deine CPU mehr als 325W braucht, brauchst du beide Stecker
da steht leider selten drin, wie viel pro Stecker gezogen werden darfBully49 schrieb:Wofür sind die Bedienungsanleitungen da?
- Apr. 2012
Richtig, steht beim MSI B650 GAMING PLUS WIFI nicht drin, ob einer reicht oder zwei notwendig sind.madmax2010 schrieb:da steht leider selten drin, wie viel pro Stecker gezogen werden darf
Seite 35
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/B650GAMINGPLUSWIFI.pdf
@Bully49
Von daher halte ich die Frage durchaus für berechtigt.
Es wäre ausreichend.Micto schrieb:oder ist es besser wenn ich nur einen anschließe?
Also denkt ihr es wäre besser dann beide anzuschließen, wenn man die Möglichkeit hatNickel schrieb:Es wäre ausreichend.
Wenn das Netzteil nur einen 8 Pin hat, dann reicht auch nur der eine, hat es aber 2x 8pin, dann kann man die auch nutzen und beide anschließenMicto schrieb:da der eine sagt man soll nur einen nehmen und ein anderer wieder, dass man lieber zwei nehmen soll.
