2500k OC optimale Settings
  • Ersteller Ersteller Silver_6011
  • Erstellt am Erstellt am
S
Silver_6011
Servus!!
Habe einen Core i5 2500k auf 4,5 GHz derzeit laufen und wollte euch darum bitten kurz auf meinen Settings im UEFI einen Blick zu werfen. Die CPU wird bei dem Takt und + 0.070 Offset nicht wärmer als 65 Grad (hätte hier auch noch Reserven). Die max 1,370 Vcore sind noch im Rahmen oder?
Würdet ihr noch was ändern? Oder kann ich es einfach so lassen?
Grüße
Wenn die Kiste stabil läuft lass es wie ist mMn.
1.370V wäre mir deutlich zu viel.
insbesondere bei so moderatem oc.
bei 4,5ghz sollest du dich eher bei 1.2 bis 1.25v bewegen
Was wird denn mit dem PC gemacht?
Für Spiele würde schnellerer Ram als 1333MHz sicherlich was bringen.
Und RamOC ist bei DDR3 auch viel einfacher als bei DDR4.
Aber wenn du lediglich günstigen Ram hast, ist da dann auch nicht mehr viel zu holen.
Kommt mir auch zu hoch vor, ...aber ich habe auch keine eigenen Erfahrungen mit Sandy bridge.
Man sagt man sollte bei den Intels, für normalen Alltagsbetrieb, nicht über 1,35v gehen.
Mein damaliger 2500k lief mit einem minus offset wert, weiß nicht mehr genau wieviel.
Jedenfalls lief der mit ca. 1,26v@4,2ghz.
4,5@1,37 ist denk ich auf jeden kein sweetspot.
ich würde mit der Vcore in 0,01 schritten nach unten gehen und immer wieder testen bist die Kiste instabiel wird.
danach den letzte stabilen wert einsetzen und an der LoadLineCalibration die letzte feineinstellung vornehmen
Er kann ja mit weniger probieren, normalerweise arbeitet man sich da aber eh nach oben statt nach unten.
1.37 ist jetzt nicht dramatisch, aber 4.7Ghz sollten damit eigentlich schon drin sein.
Ram würd ich wenn du mit CPU ausloten fertig bist evtl auch mal in Angriff nehmen, 1333 ist sehr lahm.
Reaktionen: 08/15 Base
RAM OC bringt bei einer Sandy Bridge CPU so gut wie gar nichts und muss man je nachdem erst mal
stabil zum laufen kriegen. Sandy Bridge und DDR3 1600MHz@1.5V ist optimal für SB.
Man könnte noch DDR3 1866MHz nehmen wenn es welcher mit einer VDimm von 1.5V ist.
DDR3@1.65V mag eine SB CPU nicht und auf dauer schon mal gar nicht.
meiner lief mit 1,275V bei 4,5GHz, mehr als 1,3 sollte er eigendlich nicht brauchen
je nach game kannst du beim speicher noch einiges rausholen
wenn möglich hol soviel wie möglich raus
Ich bin damals von 1600 auf 2133 bei nem 2600K gesprungen, bei CPU-limitierten Games bringt das spürbare FPS-Schübe. Das ist also ein Märchen, dass das nix bringt.
Reaktionen: Eck, Pisaro, Baal Netbeck und eine weitere Person
4,2 GHz laufen auch nicht mit 1,300 stabil.. da habe ich in CSGO immer freeze
4.5GHz ist doch schon mal eine Hausnummer aber die VCore wäre mir zu hoch dafür.
Lass ihn bei 4.5 arbeite an deinem OFFSet ins minus.
Das ist natürlich schwach.
Also lieber 4 GHz mit 1.2irwas Vcore fahren und den Ram hochtakten?
RAM OC bringt dir nichts wirklich ab DDR3 1600 bei SB.
Und wie bereits gesagt, mag die SB keine hohe VDimm,
höher als 1.575V ist auf dauer nicht zu empfehlen hier.
Könnte mir auch um ein paar Euronen nen Ivy Bridge i5/i7 kaufen. Bin ein alter Fuchs beim Handeln und könnte vlt ein Schnäppchen machen :)
taugt nix
sandy ist verlötet, ivy nicht mehr.
der vorteil ist quasi null.
