Prof.Theorie
- Sep. 2012
Auch wenn Themen zu ähnlichen Anforderungen zuhauf existieren, helfen mir diese leider nur bedingt weiter.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Monitor mit 27" und WQHD. Anwendungsgebiet sind 50% Spiele (größtenteils Strategie und RPGs, ab und zu Shooter) und 50% Lesen/ Internet-Surfen/ Videos.
Derzeit besitze ich einen "Korea-Monitor" (Yamakasi Catleap Q270, nicht übertaktet), welcher mir insbesondere von der Auflösung und Fläche sehr gut gefällt, jetzt leider aber trozdem weichen bzw als Zweitmonitor genutzt werden soll.
Die Probleme:
- nach meinem Umzug habe ich ein Fenster im Rücken und ein Fenster schräg hinter dem Monitor, da dieser keinerlei Entspiegelung hat muss ich über den Tag die Jalousie herunterlassen und selbst die Raumbeleuchtung stört bei dunklem Bildschirminhalt am Abend
- da ich recht nah vor dem Bildschirm sitze, entsteht ein deutlich störender IPS-Glow in den Ecken, welcher gelb-weißliche Verfärbungen des Bildes erzeugt
- Es gibt deutliches Clouding bzw. Backlight-Bleeding an mehreren Stellen
- Nachdem ich den Bildschirm versehentlich auf eine Schraube gelegt habe, sorgt ein Kratzer im unteren Bereich für Störungen des Bildes. Dafür kann der Monitor nichts und es ist nur ein ca 3cm langer Kratzer mit 2 Pixeln Breite, aber es reicht aus, um deutlich hervor zu stechen und mich zu nerven.
Ich habe vor, den neuen Monitor recht lange zu behalten und bin daher auch bereit, ein bisschen mehr zu investieren. 4k schafft mein Rechner eher nicht (RX 580 4gb), daher bin ich von entsprechenden Geräten ab. Über 27/ 28 Zoll wollte ich eh nicht gehen, da ich wie bereits erwähnt nahe vor meinem Bildschirm sitze bzw dann nicht mehr genug Platz übrig ist.
Von Freesync verspreche ich mir vor allem ein etwas flüssigeres Spielerlebnis unter 60 fps sowie die Vermeidung der üfNachteile von VSync, wenn ich die FpS ingame nicht limitieren kann. Nice-to-have wären zudem mehr als die üblichen 60Hz für schnellere Spiele.
Leider scheint es, als gäbe es bei vielen IPS-Monitoren immer noch Probleme bezüglich toter Pixel, Backlight-Bleeding und der Qualität im allgemeinen, zudem scheinen einige Modelle laut diverser Aussagen in diesem und ähnlichen Foren ein sehr aggressives Coating zu haben, welches zu einem unscharfen Bild führt. Mir ist bewusst, dass die Bildqualität mit einem matten Bildschirm etwas schlechter ist, ein "grisseliges" und "raues" Bild finde ich allerdings ebenso wie die genannten Qualitätsprobleme unhaltbar bei einem Preis von teils >500€.
TN fällt bei mir eigentlich raus, da ich häufig meine Sitzposition verändere (bzw Höhe und Blickwinkel) und die Bewegung des Monitors am Monitorarm durch den relativ kleinen verfügbaren Platz limitiert ist. Zudem finde ich die Schwarzdarstellung meiner vorhandenen TN-Monitore recht gruselig...
TL;DR/ Zusammenfassung:
Must-Have:
- WQHD
- Matt oder nur sehr geringer Gloss
- Keine Pixelfehler, wenig Probleme a la IPS-Glow, Glitzern der Beschichtung, Backlight Bleeding, schlechte Bildqualität dank Coating
- Freesync
- kein TN
- 27/ 28"
- VESA-Halterung u/o Stand mit Höhenverstellung u. Neigungsänderung
Nice-to-Have:
- 120/ 144Hz
Kompromissbereitschaft:
- Anderes Seitenverhältnis/ Auflösung oder Größe von ~30"
Preis:
Je nach Monitor max. 700-800€ (wenn alles perfekt ist), gerne weniger.
Der große "Killer" ist die dreistellige Frequenz, welche die Auswahl enorm einschränkt: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...VA~11963_144~11992_Adaptive+Sync/AMD+FreeSync
Der Eizo fällt aufgrund des Preises raus, der Asus und Acer haben laut zahlreicher Usermeinungen ein sehr aggressives Coating zu Lasten der Bildschärfe, was für mich ebenfalls ein KO-Kriterium ist.
Es bleiben somit nur noch die drei VA-Panels im Samsung bzw. den MSI. Laut den Testberichten scheint es sich hier für meine Anforderungen um den heiligen Gral zu handeln, allerdings bin ich mir aufgrund der Krümmung der Monitore unsicher. Zudem findet man in den zahlreichen Kaufberatungen hier und in anderen Foren kaum Meinungen oder Empfehlungen zu diesen Monitoren, gibt es hier irgendein Ausschlusskriterium, welches ich übersehen habe? Am interessantesten wäre wohl der Samsung C27HG70, welcher im Vergleich zu den beiden MSI-Modellen HDR und Quantum-Dot anbietet, dabei allerdings nur 2 Jahre Garantie und anscheinend auch PWM-Flimmern hat. Nachteil bei all diesen Monitoren wäre, dass FreeSync erst ab 48Hz einsetzt, wobei ich jedoch vermute, dass auch ohne jenes die 144Hz einen Vorteil bei geringen FpS erzeugt, oder liege ich hier falsch?
Die Probleme:
Must-Have:
- WQHD
- Freesync
- kein TN
- 27/ 28"
Nice-to-Have:
- 120/ 144Hz
Preis:
