2x 16Gb oder 4x 8Gb ?
ray10101
Nov. 2024
Servus, wollte mir neue Arbeitsspeicher holen ( G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 ), macht das da ein unterschied ob ich 2x 16GB nehme oder 4x 8GB ? Hat man bei 4x 8GB irgendwelche nachteile als bei 2x 16GB ?
Mainbord : ASUS PRIME B450M-A II
CPU : AMD Ryzen 7 5800X
GPU : AMD Readon RX 6600 XT
wenn es nicht um Optik geht, dann immer 2 , siehe Post 2 ;)
Reaktionen: Firefly2023 und djducky
Was hast du denn aktuell für RAM in Benutzung?
Wenn du einen (kompletten) Neukauf anstrebst: Immer 2x16 GB nehmen; Vollbestückung (4 Riegel bei 4 Slots) ist zu vermeiden, da mitunter nicht der hohe Takt - in beschriebenen Fall 3200 Mhz - genutzt werden und es auch zu Instabilitäten kommen kann.
Unter dieser (inkompletten) Bezeichnung gibt es drei kaufbare Möglichkeiten zzgl. noch was von Kingston; kann man alles bedenkenlos nehmen. Kaufe nach Budget, Vorliebe (Optik/Farbe/"RGB") und/oder gewünschtem Händler.
# G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 - ca. 51 €
# G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 - ca. 55 €
# G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 - ca. 67 € (wenn RGB gewünscht ist)
# Kingston FURY Beast DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 - ca. 60 €
Reaktionen: djducky
Gibts einen Grund das nur 3200er Ram aufgeführt wurde ?
Ich hab in meiner alten Kiste DDR4-3600er Ram drin.
Wayne...nimm das, was billiger ist. Die CPU schafft auch gammlige 3200mhz im 2x2 Dualchannel.
Der Speicher-Controller sitzt in der CPU.
Offiziell unterstützt der Ryzen 7 5800X Ram bis 3200 MHz, aber mehr geht fast immer.
https://www.amd.com/de/products/processors/desktops/ryzen/5000-series/amd-ryzen-7-5800x.html
Auf der internationalen Seite bei ASUS steht auch etwas anderes:
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).,4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory *
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b450m-a-ii/techspec/
Das neue Bios vom 14.11.2024 würde ich auch gleich installieren:
https://www.asus.com/motherboards-c...-ii/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-B450M-A-II
Wenn 4 Module gewünsch sind sollten es Single Rank sein, das ist leichter stabil zu bekommen als Dual Rank.. stimmt so oder?
Wollte halt RGB holen und da sehen 4 Module optisch doch besser aus als 2? Benutzte den PC hauptsächlich zum zocken.
Würde es trotzdem nicht machen. Dann hole dir welche von Corsair. Corsair bietet auch Dummiemodule an, die eine Vollbestückung vorgaukeln. Ich habe auch RGB und zwei Module, sieht trotzdem gut aus. Stabilität ist mir wichtiger als Optik.
Andersrum kann man es trotzdem machen. Schau einfach das die Single Ranked sind dann geht das.
Habe zum Beispiel 4x16GB GSkill Aegis auf XMP 3200 laufen, funzt. Notfalls XMP laden und mit dem Takt runter bis es läuft.
Oder wie Firefly2023 es sagt, mit Corsair Dummies arbeiten.
Du erkaufst dir das aussehen jedoch mit weniger Leistung, möglicherweise auch mit Instabilität die nicht immer merkbar ist, ist es das wirklich wert, hmmm.
RGB ist bezüglich Leistung eine Seuche...
Bist du Spieler oder baust du nur Show PCs?
