34" + 27" mit USB-C oder KVM
XMeaningx
Juli 2008
800€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? -> 34
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? -> UWQHD (3.440 x 1.440)
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 144
  • Panel-Technologie: IPS
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? optional
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) ...
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Privat & Beruflich: Von Gaming bis Engineering Tools
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore?
Aktuell 2 x Dell 24" U2415 mit 1920x1200
Einer soll davon jetzt ersetzt werden
in Zukunft der Zweite mit einem 27" der Größen- und Auflösungstechnisch dazu passt.
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Aktuell RX570 + Dell Laptop Precision
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
VESA für Adapter zu Wandmontage
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
jetzt
Hallo Zusammen,
siehe Angaben oben. Thread ähnlich https://www.computerbase.de/forum/threads/34-mit-mind-120-hz-und-kvm.2050342/
Aktueller Favorit ist der LG 34GN850-B
Aktuell:
  • Desktop Nr.1: 2x DP (zu jedem Monitor 1x)
  • Desktop Nr.2: 2 x DP (zu jedem Monitor 1x)
Zukünftig (in ca. 6 Monaten):
  • Laptop (Dell Mobile Precision 5560 oder 5760) mit USB -C
Zusätzlich sollen bei switchen min. 3 USB geräte mit übergeben werden
Hier die Frage gibt es einen passenden Monitor, weil der LG kann das leider nicht (Evtl auch der 2 -> 27 Zöller.)
Oder eine Andere Technische Lösung wie KVM (wobei ich mich hier Null auskenne)
Danke schon mal
Was für ein Laptop ? Denn ohne Thunderboldprotokoll wird USB-C wahrscheinlich keine 3440x1440 bei 144 Hz schaffen..
Nop, dafür werden nämlich knapp über 20Gbps gebraucht. Und das kann wenn dann nur USB 4, also muss Thunderbolt her oder alternativ USB-C mit DisplayPort.
Laptop ist noch nicht vorhanden, wird ein Dell Mobile Precision 5560 oder 5760
wobei beim Laptop die 144 Hz nicht nötig sind
Mir ist noch eine mögliche Konfiguration eingefallen
  • Desktop
    • 2x DP zu jeweils einem Monitro
    • 1x USB Upstream zu einem USB KVM-Switch
  • Laptop
    • USB-C zu Dell Docking WD19S
      hier kann auch LAN und Strom eingespeist werden
      • weiter mit 2 x DP auf jeden Monitor
      • weiter mit USB Upstream zu USB KVM-Switch
  • USB Switch: Alle USB Geräte anschließen
Nachteil es muss wohl an 3 Stellen geswitcht werden (2x Monoitor und 1 x USB)
mein Vorhandenes 3,5mm Headsed kann nicht mit geswitched werden
Nein evtl habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Habs oben korrigiert
Aktuell:
Ah okay. Was spricht dagegen, jetzt beide Desktops jeweils an einen Monitor anzuschließen, für die Peripherie einen KVM zu verwenden und den Laptop später genauso wie den Desktop davor auch im zugeklappten Zustand an den entsprechenden Monitor anzuschließen?
Man kann natürlich auch nur einen Rechner anschließen ohne KVM etc. und auf den anderen per Remote zugreifen, so machen es halt die meisten.
Edit: Was genau meinst du mit 2x DP? Ein Rechner mit beiden Monitoren verbunden?
Schön wäre wenn beide an sein können aber ist nicht ein muss.
Hintergrund wie oben beschreiben ist, dass das eine ein Beruflicher PC und der andere Privat ist und es wird die komplette Montorfläche für Anwendungen benötigt.
Dann musst du halt bei den Monitoren switchen. Für die Peripherie reicht ein KVM.
Wie hast du dir das überhaupt vorgestellt, den Laptop über USB-C an BEIDE Monitore anzuschließen? Dafür brauchst du eine Docking Station oder zumindest einen Hub/Splitter mit zwei Ausgängen.
Wie es aussieht wird der Laptop ja Thunderbolt 4 haben. Wenn Du dann auch eine Thunderbolt 4 - Dockingstation nutzt, hast Du alle Möglichkeiten auch beide Monitore an dem Laptop zu betreiben. Bei der von Dir genannten USB-C-Docking wäre ich diesbezüglich weniger optimistisch (Datenblatt lesen, was geht!)
ja da hast du recht, habe wohl die falsche erwischt, von Dell wäre es die WB19TBS.
Dann bräuchte ich halt noch einen USB Swithc, könnt ihr mir da was Empfehlen?
Wenn man die Docking Station hat oder einen externen KVM Switch, dann ist die Monitorauswahl wieder einfacher.
Nochmal zurück zum Thema:
Würde den LG 34GN850-B als 34" Nehmen,
dazu Bräuchte ich jetzt noch eine Empfehlung folgendes
  • einen 27 Zoll der zum 34er passt (Auflösungs-technisch)
  • KVM für USB & Audio
  • Dockingstation Thunderbold z.B. die WB19TBS wobei die Keinen Auto Ausgang mehr hat
Voraussetzung jeder Monitor hat 2x DP um beide Rechner anschließen zu können
