3570k stabil?
grippe
März 2009
bin gerade nen bissl am overclocken und versuche herauszufinden bis wann mein 3570k stabil ist nun, die stabilität messe ich mit aida 64.
Das komische ist nun das die auslastung in der regel bei 100% liegt jedoch ab und zu für einige milisekunden auf 0% fällt, ist das ein anzeichen für instabilität?
Bin bei 4,5 ghz und habe einen v-core von 1,224 volt
nein
der test wird rot und abgebrochen.
Ich würde mir den test schenken und es einfach beim normal arbeiten testen wenn was nicht passt merkst du das schnell.
Außerdem ist das übertakten in der regel sinnlos besonders wenn du den PC nu zum Zocken nimmst
nein, aida macht verschiedene tests. da bei den 0% wechselt aida von test zu test
das komische ist als ich die vcore bei 1,248 hatte hatte ich keine aussetzer der auslastung.
Bei prime 95 sind die einzelnen tests zu unterschiedlichen zeiten fertig, ist das auch normal??
Zusätzlich zu Prime kannst du noch die Windows Ereignissanzeige laufen lassen sobald dort nämlich WHEA Fehler auftauchen ist die CPU instabil durch zu wenig Spannung, das schreibt jedenfalls jemand aus'm Luxx: Klick
welchen wert hast du bei der load line calibration eingestellt?
Meine CPU hat auch 4 Stunden Prime überlebt (Custom) und 3 Stunden Linpack. Ergebnis waren abstürze in Spielen die ich zunächst nicht damit in Verbindung brachte.
In der Ereignisanzeige waren dann etliche Paritätsfehler (WHEA-Logger), ausgelöst von Prozessorkern ID 0 zu finden. Fazit: Spiele und Windows helfen am besten weiter!
Mein 3570k lief auch auf 4,5 ghz (unter 0,65v offset und llc 5) 24 Stunden Primestable.
Beim Gaming ist er mir aber immer wieder abgeschmiert.
Somit musste ich die llc auf 3 stellen und nun läuft er.
Battlefield 3 kann man schon fast als Prime-Ersatz nehmen.....;;))
Auch LinX oder Prime verursachen WHEA Fehler, wenn die VCore nicht reicht. Leider melden beide Programme keinen Fehler und so denkt man, dass die CPU stabil ist.
Also bei mir tauchte im Log nichts auf bei LinX und Prime, als ich dann von 4300MHz auf 4200MHz bei Offset -0,03 reduziert habe waren die Probleme auch bei den Spielen weg ;)
@ tgp001
Kannst du mir mal deine Bios Einstellungen posten?
Oder vielleicht hat dein Bios ja eine Screenshot funktion.......
Wäre mega lieb, danköööö ;;))
MFG Chris
smuper schrieb:
Lesen und verstehen:
Ja. Die Kerne werden ja auch während Prime läuft vom System oder anderen Programmen beansprucht und je nachdem wie viel hat ein anderer Kern mehr Zeit für Prime und ist daher schneller fertig.
Komisch war bei mir mal, dass die anderen Kerne schon zwei, drei Tests weiter waren, aber ein Kern immer noch bei einem Test hing seit 40 Minuten, ohne rot zu werden...
Stabilität kann leider niemals nachgewiesen, sondern immer nur falsifiziert werden.
Gute Ergebnisse über die mögliche Zuverlässigkeit im Anwendungsbetrieb kriegst Du wahrscheinlich mit Prime.
Grüße
gt
Also das mit dem WHEA Logger hab ich mir nun auch mal angeschaut. Dort hab ich insgesamt 50 Fehler seit dem 8.5.2012. Wobei 90% auf einen Tag fallen. Das war kurz nachdem die Ivy Bridge rauskam. Da hab ich wohl experimentiert und hatte damals auch Bluescreens.
Ich hab meine 3570k auf 4,3GHz übertaktet ohne manuelle Spannungsänderung und die läuft auch schon über ein Monat so und bisher gabs keine Bluescreens oder sowas obwohl zwischendrin noch 5 WHEA Fehler liegen.
Aber echt interessant die Ereignissanzeige. Kannte ich bisher nicht. Hab nun auch noch paar fehlerhafte Programme entfernt, die ich sowieso nicht benötige.
Es ist wirklich so, dass Prime oder LinX in den neuesten Versionen fröhlich weiter laufen, obwohl zu wenig VCore ansteht. Habe das selbst ausführlich getestet.
Man kann es bei LinX sehen, wenn ein Run mit allem freien RAM (bei verbauten 8GB) 5 Minuten braucht. Man sieht es auch an den angezeigten GFlops, die dann niedriger ausfallen. In dem Fall hat man auch WHEA Fehler und LinX (prime genauso) zeigen keinen Fehler an.
Reduziert man die VCore weiter, dann stirbt LinX oder Prime.
Wie in meinem Beispiel mit verbauten 8GB RAM braucht LinX normal ca. 3 Minuten pro Run und ein 3770K 4,5Ghz mit aktivem HT macht so um die 104 GFlops.
hallo leute!! ich bin zwar neu hier, aber ich zähl auf eure hilfe :D
habe ebenfalls einen i5 3570k auf 4,4 ghz übertaktet. hab den so bei xmx gekauft. jetzt hab ich allerdings WHEA fehler;
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Behobene Computerüberprüfung
Fehlertyp: Interner Paritätsfehler
Prozessor-ID: 4
details;
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WHEA-Logger
[ Guid] {C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}
EventID 19
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-07-25T05:20:42.689228100Z
EventRecordID 3400
- Correlation
[ ActivityID] {18CE3A98-DFDE-496D-AB9A-A86324E13CDD}
- Execution
[ ProcessID] 1456
[ ThreadID] 4100
Channel System
Computer DerweiseGunner
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
ErrorSource 1
ApicId 4
MCABank 0
MciStat 0x9000004000010005
MciAddr 0x0
MciMisc 0x0
ErrorType 12
TransactionType 256
Participation 256
RequestType 256
MemorIO 256
MemHierarchyLvl 256
Timeout 256
OperationType 256
Channel 256
Length 864
RawData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
..kenn mich mit übertakten nicht aus, genausowenig mit bios einstellungen.
software und co ist dagegen kein problem. was nicht heisst das ich die einstellung im bios nicht hinbekomme. muss nur wissen was ich einstellen muss.. denn ich kann absolut kein spiel länger wie 10-20 min zocken, was tierisch nervt. ist die spannung evtl zu niederig von der cpu? o.O wenn ihr mehr daten braucht von meiner bios einstellung würd ich die später posten :)
