Guten Tag liebe Leute
Vorweg:
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Folgendes ist mein Problem. Ich habe mir vorgestern eine neue CPU eingebaut die ich im Angebot gekauft habe; beim Händler als Neu. Den Ryzen 3800x. Der sollte meinen 2700 ersetzen. Als ich die CPU eingebaut habe hat sich das Bios natürlich mit der Meldung "neue CPU gefunden" zurückgesetzt. Ich bin dann in das Bios und habe die Sachen eingestellt, die vorher auch eingestellt waren. Also Das XMP Profil des Rams, Onboard Audio und serielle Schnittstelle deaktiviert etc....
Danach hat er die alte Windows Installation gestartet. Ich wollte jedoch Windows aufgrund des CPU tauschs neu installieren und hatte mir im Vorfeld einen Boot USB Stick (16 GB) mit dem Media Creation Tool zurecht gemacht. Ich habe Windows dann Windows 10 normal installieren können. Habe dann in Windows die Chipsatz Treiber von der Asus Seite, die Netzwerktreiber und den Grafikkarten Treiber + Soundkartentreiber installiert. Alles ohne Probleme. Hatte sogar schon mal Cinebench installiert um die CPU einfach mal zu "testen". War auch alles in Ordnung. Punktzahlen war auch nicht auffällig (irgendwas um die 12.000+ im Multicore und im Singlecore auch über 1.000). Auch habe ich einen kleinen Stresstest gemacht um zu sehen wie die Temperaturen so sind. Ich hab den Test nur ein paar Minuten laufen lassen weil mir erstmal die Tendenz gereicht hat. Die Temperatur stieg bei voller Last auf ca. 75 Grad. Dort pendelte sich das für die Zeit ein. Im Idle liegt die Temperatur bei unter 40 Grad.
Soviel erstmal dazu.
Jetzt kommt vllt. der Knackpunkt:
Da mein RAM ja "lediglich" auf 3200 läuft dachte ich ich versuche den mal leicht zu übertakten. Mit dem XMP Profil läuft er standardmäßig auf 1,35 Volt. Ich habe dann erstmal nur die Mhz auf 3600 gestellt. Dies verfrachtete mich allerdings in einen Zustand des Bootloops und in dem das UEFI immer abgestürzt ist wenn ich versucht habe wieder auf 3200 zu stellen. Ich habe dann auf dem Mainboard das Bios per Überbrückung zurückgesetzt. Danach konnte ich wieder problemlos rein. Ich habe testweise die Spannung des RAM auf einen Wert zwischen 1,35 Volt und 1,39 Volt gesetzt. Dies funktionierte auch nicht und dann hab ich wieder überbrücken müssen und habe dann alles auf Standard gelassen. Windows wurde auch normal gestartet und hab noch ein bisschen eingestellt etc... er lief dann noch ca. eine Stunde so.
Ich habe dann Logitech Ghub für meine Maus und Tastatur geladen und in dem Moment als er die Installation gestartet hat, kam es zum Bluescreen... Und seitdem konnte ich Windows nicht mehr starten. Ich habe dann wieder den USB Stick genommen und versucht die Installation zu starten. Er lädt dann kurz, aber bevor der blaue Installationsbildschirm kommt (also der allererste im Setup) rebootet er entweder oder es gibt einen Bluescreen. Ich habe dann eine andere noch hier liegende Win 10 DVD (mit dem Updatestand 20H1) genommen die ich auch schon letztes Jahr genutzt hatte um Windows 10 zu installieren; aber auch über das DVD Laufwerk dasselbe Problem.
Die Meldungen der Bluescreens sind auch durchaus unterschiedlich. Einmal kommt etwas mit "Memorymanagement", dann "IRQL not less or equal" etc.
Aber einmal hat er die Installation doch durchgeführt... aber später wenn Windows sich einrichtet ist er da dann abgestürzt mit Bluescreen.
Sehr viele. Das Ganze hat mich schon mehrere Stunden gekostet
- Ich habe erst gedacht es liegt evtl. an der SSD. Habe dann alle meine Laufwerke und Festplatten abgezogen vom Board und es erstmal nur mit der SSD probiert. Selber Fehler
- Dann habe ich meine alte Samsung 860 EVO angeschlossen per SATA und die 970 Evo ausgebaut. Selber Fehler
- Jeweils einen Ram Riegel probiert in unterschiedlichen Slots. Selber Fehler.
- Soundkarte und Firewire Karte ausgebaut. Selber Fehler.
- UEFi auf Standardeinstellungen gestellt. Selber Fehler.
- Anpressdruck vom Kühler verringert. Selber Fehler.
- Dann habe ich meinen alten Ryzen 2700 eingebaut. FUNKTIONIERTE auf anhieb. Ich habe Windows normal installieren können, den RAM wieder auf 3200 stellen können und keine zicken.
- Danach nochmal den Ryzen 3800x eingebaut. Er bootete Windows dann wieder nicht und kam in einen Bootloop und beim Versuch der Neuinstallation selber Fehler wie oben.
Sooo jetzt vermute ich mit meinem Laienwissen, dass es eben tatsächlich die CPU ist . Aber wieso? Ich meine kann es wirklich sein, dass die kurzzeitige Anhebung der Ram Spannung auf nichtmal 1,4 Volt da was gegrillt hat? Zumal es ja erst noch normal alles lief? Oder habe ich eventuell etwas übersehen.
Vorweg:
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3800x; vorher Ryzen 7 2700 (ohne x)
- Arbeitsspeicher (RAM): G Skill; 16 GB DDR4-3000; läuft aber ohne Spannungsanhebung auf 3200
- Mainboard: Asus B450 Plus mit neustem Bios von der Asus Seite
- Netzteil: Be Quiet; 650 Watt 80+ Bronze
- Grafikkarte: AMD RX 580 (Danke hohe Grafikkartenpreise )
- HDD / SSD: SSD Samsung Evo 970; 2 HDD's 1x Toshiba P300 2 TB und 1 x Samsung 1 TB
- CPU Kühler: Scythe Mugen 5 Revision B
