Problem beim starten jeglicher 3D-Anwendung (Games):
Systemkonfiguration:
Netzteil: Antec blue power 650 W (max. 57 Ampere)
vista 64 (aktuell mit allen updates)
Speicher G-Skill 8500, 1002MHZ, 2x2048 MByte
CPU: Intel 6750 CoreDuo
Motherboard: Asus P5Q-Pro (Bios 0901), kein OC, AMI-Bios
Folgende Software- und Hardware installiert (Anzeige), nachdem Rechner gestartet ist:
- directx Juni 08
- 2 x 3870x2 in der Hardwareanzeige
- Temps. im normalen Zustand (GPU-Z) und Everst Anzeige.
- GPU-Z kann ich beide 3870 Grafikkarten (da 3870x2), einzeln anzeigen lassen mit den Einzeldaten.
- Installierte Grafiktreiber Catalyst 8.4 mit CCC
Anmerkung: Sieht für den Systemstart alle snormal aus und Grafikkarte wird richtig erkannt und Hardwaredaten richtig angezeigt.
Troztdem arbeitet die Grafikkarte nur mit einer GPU - Anzeige GPU-Zk, Auslastung GPU - beim Start von 3D-Anwendungen und es passiert folgendes:
1. Beim starten jeglicher 3D-Anwendung (Games), versucht der Rechner die Programme zu starten. Aber schon beim Laden bleibt der Rechner hängen. Bei FEAR zeigt er den Startbildschirm mit Streifen und flimmern und geht dann nicht selbständig weiter. Kann aber Programm im Task-Manager wieder schliessen und windows arbeitet ganz normal im 2D-Modus weiter.
2. Bei anderen Games lädt er und bleibt dann hängen, z.B. FSX, COD; Es kommt auch die Fehlermeldung "Anzeigetreiber wird wieder hergestellt". Danach kann ich zwar in Windows arbeiten, aber immer noch keine Games mit 2GPU's betreiben.
Meine Meinung für die möglichen Ursachen:
1. Treiberkonflikt
2. Grafikkarte defekt
Andere Ursachen, wie Netzteil, Speicher, Motherboard, OC oder Temp.-Problem möchte ich erst mal ausschliessen, da ich im Forum schon genug darüber gelesen habe.
Was kann ich noch tun, um herauszufinden, was die Ursache ist ?
Kennt einer das Problem und hat eine Lösung ?
Was bringt ein BIOS-Update auf der Grafikkarte, sind nach GPU-Z unterschiedlich ?
Welche Treiber sind die besten, bei so einem Problem ?
Schnelle kompetente Hilfestellung wäre toll
Danke
- directx Juni 08
1. Treiberkonflikt
Danke
