3900X Temperatur springt.
Status
Damian Dice
Juni 2008
Moin,
seitdem ich meinen neuen Rechner da habe (3900X auf Aorus Elite Board) plagen mich diese lästigen Temperatur-, Spannungs- und Taktsprünge, das lässt den originalen Lüfter permanent bzw. immer wieder aufheulen bis zu 2700rpm...
Jetzt habe ich mein Board gegen das neuere Vision von Gigabyte getauscht, da mit die Ausstattung einfach besser gefällt. Aber auch hier die selbe Geschichte. Kommende Woche sollte dann auch endlich meine 360mm AiO von LianLi ankommen, dann wird der Lüfter natürlich ersetzt. Aber diese Sprünge werden doch trotzdem bleiben, auch wenn ich den Kühler tausche oder nicht?
Gibt es irgendeine Methode das einzudämmen?
Das Interessante ist ja auch, dass wenn ich den Kühler bzw. den Lüfter mit dem Finger stoppe, dieTemperatur nicht über 65° steigt...Das verstehe ich nicht, als wenn der Kühler dafür sorgen würde...
Lg
Die Sprünge sind bei der 7nm Fertigung normal, das Aufheulen der Lüfter bekommst du mit einer Verzögerung in den Griff.
Bei meinem MSI X470 Gaming Po hab ich das auf 0,7sec. eingestellt und er reagiert nicht mehr auf die Peaks.
Reaktionen: Damian Dice
Status
