W0lfenstein
- Apr. 2007
Guten Tag zusammen.
Mit dem Thema befasse ich mich nun schon eine ganze Weile, aber je mehr ich lesen, desto verwirrter werde ich.
Es lässt mir aber auch irgendwie keine Ruhe ^^.
Irgendwie sagt jeder etwas anderes. Es wurde öfters auf eine Nubert Seite verwiesen die aber nicht mehr erreichbar ist.
Onkyo schraibt dazu auch nur schwammiges:
4Ohms :
Wählen Sie diese Option, wenn ein Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ohm oder mehr, aber weniger als 6 Ohm aufweist.
6Ohms:
Wählen Sie diese Option, wenn alle Boxen eine Impedanz von 6 und 16 Ohm aufweisen.
Also, alle meine Lautsprecher haben 4 bis 8 Ohm ( was an sich schon Schwachsinn ist) , an meinem AVR dem Onkyo 609 kann ich 4-6 Ohm wählen.
Oft habe ich gelesen, das man auf 4 Ohm stellen sollte. Andere schrieben man kann ruhig 6 Ohm wählen , da die AVR's das locker aushalten, und man bei 6 Ohm die volle Leistung, Power und Dynamik etc erhalten würde, da man mit 4 Ohm einen künstlichen Riegel davor machen würde.
Wieder ein ander schrieb, das der Onkyo sowieso normal bis 4 Ohm fahren würde, und erst bei Bedarf der Mehrleistung in den 6 Ohm Modus schalten würde. Gelesen hab ich dazu nichts auf Onkyo's seite.
In einem anderem Forum bin ich dann auf diese Aussage gestossen :
"Es gibt für diesen Umschalter keine technischen Gründe, auch in Stellung 8 Ohm hat er keinerlei Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern. Der Grund des Vorhandenseins dieses Umschalters ist ein völlig anderer:
Bei 4 Ohm Last hat ein Gerät mehr Leistung als bei 8 Ohm Last, theoretisch doppelt so viel.
Nun erzeugt ein Gerät auch mehr Wärme, wenn es mehr Leistung liefert.
Und da gibt es gesetzliche Vorschriften, wie warm das Gehäuse maximal werden darf.
Und diese gesetzlichen Grenzen werden bei Vollgas und 4 Ohm Lautsprechern bei Stellung 8 Ohm überschritten.
Was machen die Hersteller also?
Sie begrenzen einfach über eine Umschaltmöglichkeit die Leistung und schreiben an dem Leistungsbegrenzer "Ohm Umschalter" dran und ermahnen den Besitzer, doch den "Ohm Umschalter" auf die "richtige" Stellung zu stellen.
Damit erfüllen sie ohne großen Aufwand die Vorschriften.
Als es diese Vorschriften bzgl. der max. Gehäusetemperatur noch nicht gab, hatte kein Gerät der Welt so einen Umschalter.
Und für bestimmte Regionen haben die Geräte diesen Umschalter auch gar nicht, weil dort die erlaubten Gehäusetemperaturen höher liegen."
Was jedoch jeder schrieb, bei 6 Ohm bekommen die Lautsprecher mehr Power.
Aber wenn ich mir das Datenblatt von meinem Onkyo anschaue schauts wieder anders aus.
Ausgangsleistung:
160 W/Kanal an 6 Ohm
Dynamische Leistung:
240 W (3Ω, Front)
210 W (4Ω, Front)
120 W (8Ω, Front)
Evtl. kann es mir mal einer für einen Laien erklären und mir ein paar Fragen beantworten.
Kann man ohne Probleme auf 6 Ohm gehen ohne dabei auf die Lautstärke achten zu müssen, oder generell Angst haben zu müssen das etwas kaputt geht ? Würde sich das überhaupt klanglich bemerkbar machen ?
Was ich noch gelesen habe war, das es bei 6 Ohm halt deutlich wärmer werden würde, wie bei allen AVR wenn man die Ohmzahl noch oben schraubt, aber das ist ja bei allen so, und zu not würde er sich vorher ausschalten oder ?
Großartig testen wollte ich bisher nicht. Nicht das dann doch etwas durchschmort.
Danke.
4Ohms :
6Ohms:
Ausgangsleistung:
240 W (3Ω, Front)
210 W (4Ω, Front)
120 W (8Ω, Front)
Danke.
