4adriges Lan Kabel zwischen 1Gbit/s Geräten
H
Henne
ich habe folgendes Problem
ein 8adriges Cat 7 Kabel habe ich in zwei 4 adrige Paare separiert für 2 100MBit/s Lan Anschlüsse.
Benutze ich einen 1GBit/s Switch und eine 1GBit/s Netzwerkkarte erkennen sich beide Geräte nicht, LEDs bleiben aus.
Benutze ich aber einen 100MBit/s Switch mit dem 4 adrigen Lan Kabel und der 1GBit/s Netzwerkkarte werden 100MBit/s erkannt und das Netzwerk funktioniert.
Wie kann ich jetzt meinen PC überzeugen mit dem 1GBit/s Switch zusammenzuarbeiten. Als Betriebssystem verwende ich Ubuntu 9.04.
Code:
sudo ethtool -s eth0 duplex full speed 100
Mit diesem Befehle kann ich zwar 100MBit/s erwingen aber trotzdem erkennt er nicht meinen 1GBit/s Switch.
Vielen Dank
Du musst auch den Switch Port auf 100 Mbit Full Duplex umstellen.
MfG
Gibabit Lan braucht zwingend alle 8 Adern. Pro Ader können 125 mb /s übertragen werden = ca 1000 mb/s
1000BAST-TX = 2 Adernpaare CAT6
1000BASE-T = 4 Adernpaare CAT5e
Marktüblich ist 1000 BASE-T
Gigabit braucht alle 8 Adern!
Wenn du also zwei seperate GBIT Anschlüsse brauchst, musst du ein zusätzliches Kabel legen!
Bei einem "dummen" nicht gemanagten Switch hast du in dem Fall keine Chance da was umzustellen.
MfG
