Ich gehe möglichst kurz und sachkundig auf all deine Fragen ein.
gaxel schrieb:
AVR bzw. ein "richtiges" Soundsystem ist für mich absolutes Neuland, daher hoffe ich das die folgenden Fragen sinnvoll sind
Es gibt keine sinnlosen Fragen - schon gar nicht, wenn sie dich vor Fehlkäufen schützen
gaxel schrieb:
Wenn ich drei Paar hole, dann habe ich ja sechs mal den gleichen Lautsprecher und daraus kann man dann ein 5.1 System aufbauen? Braucht man nicht unterschiedliche Lautsprecher? Zumindest für Subwoofer?
Mit drei Paaren hast du viele Möglichkeiten. Du kannst eine Bi-Amping-Front mit zwei Paar als Frontlautsprecher aufbauen, du kannst auch einfach nur zwei Paare kaufen und ein 4.0 Setup fahren (wenn man alleine hört und im Sweetspot sitzt, ist ein Center nicht notwendig, wer was anderes erzählt und meint, die Spur würde dann fehlen und blabla, hat einfach keine Ahnung von Home HiFi - die Sprüche werden aber kommen, jede Wette).
Eine weitere Alternative ist: Front, Rear und das 3. Paar je einer als Front Center und Rear Center.
gaxel schrieb:
Da der Raum eher klein ist, wäre es hilfreich wenn ich die hinteren Boxen leiser stellen könnte bzw. es so justieren kann, dass auch unterschiedliche Entfernungen zu den Boxen kein Problem sind, geht das?
Alle gängigen Verstärker haben seit Jahren Einmesssysteme (nicht zu empfehlen) sowie die Möglichkeit, manuell die Equalizer, Balance, einzelne Kanalpegel in granulaten Schritten sowie auch die komplette Laufzeit jedes einzelnen Lautsprechers anzupassen.
gaxel schrieb:
Kann man auch den Bass separat regulieren? Das wäre nötig, wenn ich eine bestimmte Lautstärke benötige, um in Filmen alles zu verstehen, aber gleichzeitig verhindern muss, dass ein zu starker Bass (der ja durch Wände/Böden dringt) andere Bewohner dann stört (zumindest ja nach Uhrzeit...).
Der Bass wird auf zwei Arten reguliert: entweder über den LFE Kanal (das wäre der angeschlossene, externe Subwoofer), oder aber über den Equalizer mit dem klassischen "Bass + Treble". Was du jedoch willst, ist ein sogenannter Night Modus, den AV Receiver ebenfalls seit vielen Jahren besitzen.
gaxel schrieb:
Welche von den vorgeschlagenen Boxen wären am besten für mich? Also wie unterscheiden sich die Modelle?
Die Ausschlussliste umfasst die "kleinen" Lautsprecher der NX-E Serie, die wirklich sehr kleine Chassis besitzen und im Bassbereich nicht alleine zufriedenstellend sind. Die empfohlenen Serien hingegen besitzen größere Tiefmitteltöner und Gehäuse und sind überaus potent auch im Basskeller. Richtig aufgestellt benötigst du so nicht zwingend einen Subwoofer. Die 100, 200, 400 und 800 unterscheiden sich lediglich minimal im Gehäusefinish. Die Chassis und Weichen sind immer identisch. Die 800er gibt es zudem auch in Buche hell und weiß, alle anderen in Teil- oder vollem schwarzen Klavierlackfinish.
gaxel schrieb:
Die Boxen würde ich dann ggf. gebraucht kaufen
Das würdest du müssen, da sowohl NX-E 100, 200, 400 und 800 als auch die NS-G40 MKII seit bald 25 Jahren nicht mehr gebaut werden
gaxel schrieb:
den AVR (dann natürlich mit Sprengung meines gesetzten Preisrahmens) würde ich ggf. auch als Neuware kaufen wollen, weil ich dann ein möglichst modernes/zukunftssichereres Gerät erhalten kann, Rückgabe- und Garantiemöglichkeiten habe, gerade weil ich mich ja wenig auskenne, hab ich da ein besseres Gefühl.
Gerade aus dem beschriebenen Grund würde ich nen gebrauchten wählen. Komm erstmal rein in das Thema, bevor es teuer wird. Für max. 300 Euro gibt es richtig hochwertige Geräte, für max. 150 Euro kann man abgespeckt durchaus brauch are Schnäppchen machen - beidea gebraucht, versteht sich.
gaxel schrieb:
Gäbe es dann empfehlenswerte Modelle, die zu mir passen könnten? (auch um einen Eindruck vom Preisrahmen zu bekommen)
Das kommt auf den Preis an, was nun letzten Endes anstehen soll.
gaxel schrieb:
Es müsste dann also ein AVR sein, der alle Voraussetzungen erfüllt
Neu wird das aber teuer. Gerade mit so Späßchen wie VRR, HDR und Pipapo wird's ganz schnell vierstellig.
gaxel schrieb:
Außerdem wird der Monitor interne Boxen haben und die dürften keinen Ton ausgeben, wenn ich das 5.1 System nutze. Ich möchte aber auch gern die Möglichkeit haben, die Boxen des Monitors wahlweise für einen sehr leisen Betrieb zu nutzen
Dann mach den Verstärker aus und den Monitor an. Mit dem richtigen Verstärker kannst du auch das Signal (HDMI) des FireTV Sticks trotz ausgeschaltetem Zustand an den Monitor/TV weiterleiten. Das nennt sich dann Sleepmode, Standby-Passthrough oder wie auch immer bei den ganzen Herstellern.
gaxel schrieb:
Außerdem wird zusätzlich ein Windows PC mit dem Monitor verwendet und es wäre toll, wenn auch dieser sowohl die Boxen vom Monitor als auch wahlweise das 5.1 System nutzen könnte.
Du kannst Windows jederzeit vorschreiben, auf welchem Weg der Sound ausgegeben werden soll.
gaxel schrieb:
Schön wäre es, wenn das ohne Umstecken funktionieren kann.
Wenn du eine Maus und eine Fernbedienung verwenden kannst, ist alles erfüllt. Angeschlossen wird alles nur einmal und zwar richtig.
JMP $FCE2 schrieb:
Du könntest zuerst eine Minimalkonfiguration kaufen und testen, also zwei Paar Yamahas für 4.0. Aktivsub und eine weitere Yamaha als Center dann bei Bedarf später.
Das wäre auch mein Ratschlag: günstiger AV Receiver, erstmal EIN Paar Yamahas (da werden schon Augen und Ohren aufgehen und bei richtiger Positionierung sogar ein besserer Raumklang erzielt, als mit dem alten Logitech -System, jede Wette).
Ein zweites Paar, ein Subwoofer, etc. sind schnell nachgekauft.
Mosed schrieb:
Du brauchst maximal 5 Boxen
Wieso? Allein mein Frontarray besteht aus mehr als das
