59 oder 60 hz im spiel einstellen
glumada
Okt. 2009
soll ich bei bfbc2 59 oder 60 hz einstellen?
daten:
Pc monitor
laut windows @60HZ
laut Reclock 59.915
Die genaue Frequenz für einen DVI-Monitor liegt bei 59,94Hz. Das war immer so, allerdings hat sich MS seit Vista dazu entschieden, aus mir mathematisch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, dies als 59Hz anzugeben. Manche Spiele kommen nicht damit klar und sortieren das Spiel dann in andere Modi ein und dabei können die merkwürdigsten Effekte entstehen. Dabei ist dies nur ein Unterschied in der Meldung, technisch bleibt es immer bei den 59,94Hz. Ob du also 59 oder 60Hz angibst, ist bei einem kompatiblen Spiel egal, die Frequenz ändert sich nicht.
Bei problematischen Spielen kann man sich mit diesem Trick behelfen. Bei Ati und nVidia kannst du die Frequenz selbst modifizieren. Dies findet sich bei den Experteneinstellungen unter benutzerdefinierten Auflösungen. Dort die Frequenz auf 60,05Hz ändern, das sollte für keinen Monitor ein Problem darstellen. Nun meldet Windows immer 60Hz und die Fehleinschätzungen der Spiele sind umgangen.
hey,
wie kann ich auf 60hz umstellen? in nvidia sowie windows einstellung springt es immer wieder auf 59hz.
Du brauchst zuerst die erweiterten Einstellungen, dann Auflösung ändern, Auflösungen hinzufügen, Benutzerspezifische Auflösung erstellen, Timing aufklappen, Standard auf Manuell stellen und 60.001 Hz einstellen. Siehe auch bei [H].
