5V anstatt 12V?
schonGEZockt
Jan. 2011
Kann ich 12V Lüfter auch mit 5V anstatt von 7V betreiben, und wenn ja soll der kleinere oder der größere Lüfter mit 5V angeschlossen werden?
ja klar kannst du du kannst auch beide an 5V anschließen, dann musst du nur darauf auchten, ob sie auch wirklich Laufen, manche Lüfter benötigen mehr als 5V Spannung damit sie sich drehen... Halte dann nur nmoch vielleicht die Temps im Auge...
Ich gehe mal von Gehäuselüftern aus. Sofern kannst du diese ohne größere Probleme anstatt mit 12V mit 5V betreiben. Andersrum wirds da wesentlich problematischer.
weniger Volt geht immer, die Frage ist nur ob die mit 5volt anlaufen.
Musst nur schauen ob sie anlaufen mit 5V.
12V = Schwarz (0) / Gelb (12)
7V = Rot (5) / Gelb (12)
5V = Schwarz (0) / Rot (5)
Also drehen tut sich der kleine 140mm Lüfter, aber merklich weniger Luft wird ausgestoßen. Der große 200mm Lüfter mit 7V ist aber relativ gleichgeblieben, wie als er mit 12V betrieben wurde.
na das er weniger Luft fördert dürfte ja klar sein oder?
Der Baya hat ja schon alle Möglichen Kombinationen ohne Potis beschrieben.
Klar geht das. Die Drehzahl geht aber nicht prozentual zur Spannung runter sondern meist sogar mehr.
Bei einigen Lüftern sollte man aufpassen, denn einige sind auf eine optimale Leistung und Lautstärke angepasst. Dort bringen Spannungsveränderungen extreme Verluste der Förderleistung oder eine minimale Lautstärkereduzierung.
Generell zu raten ist zu einem Poti. Ein veränderbarer Widerstand (gibts als Drehregler).
Dort ist am besten das optimale einzustellen ohne tausend aufwändige Versuche usw.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Silent-PC/Luefter-Controller/Potentiometer-Drehregler::542.html
Es gab auch bei Noktua immer so verlängerungen mit Widerstand, diese haben den selben Effekt wie 12 zu 5 V usw.
Komischerweise steigt nur die CPU Temperatur.
