ich habe vor ein paar Tagen meinem System ein paar neue Komponenten spendiert. Komplett neu wollte ich nicht, da mir die Leistung für meine Anwendungen ausreicht. In erster Linie wollte ich ein Board mit zwei M.2-Slots.
Mein 6700K(Anfang 2016 gekauft) hat ein neues ASUS Prime Z270-P bekommen, und wenn ich schon mal das System neu aufsetze, habe ich gleich noch einen Noctua NH-U12S dazu gekauft.
Ich habe alles zusammengeschraubt und neu aufgesetzt. Da ich natürlich sichergehen wollte, daß alles stabil läuft, habe ich CoreTemp installiert und mit Prime95 getestet - und mußte feststellen, daß die CPU-Temperaturen extrem hoch waren.
Dabei sollte es sich doch um einen leistungsstarken Kühler handeln. Übertaktet wurde die CPU nicht und ich habe es auch nicht vor.
Im Idle bewegt es sich meistens zwischen 29-33 ° C, aber sobald ich Prime95(den Test mit der stärksten Hitze-Erzeugung) laufen lasse, durchbricht die CPU innerhalb weniger Sekunden die 80 ° C Marke, nach einer Weile sogar 90. Ab und an throttelt die CPU sogar runter auf 3,6Ghz.
Ich habe schon einiges versucht, Lüfter neu positioniert, Wärmeleitpaste nochmal anders aufgetragen, die von Noctua mitgelieferte und Arctic MX4 verglichen - kaum Unterschiede. Habe im BIOS die Spannung testhalber auf 1,17 festgelegt, da waren es maximal 74-75 ° C. Leider nicht stabil genug, der Rechner stürzte nach 20 Minuten immer ab. Deshalb habe ich wieder Auto eingestellt, wird aber weiterhin schnell heiß.
Nur als Vergleich, mein Zweitrechner mit einem 2600K und einem einfachen Cooler Master Kühler für 25 €(92mm) wird Idle ca. 35 ° C und unter Last um die 70 ° heiß. Warum ich das erwähne? Auf dem alten Board hatte der 6700K den gleichen Kühler, leider brach bei dem vor einer Weile ein Bein ab und deshalb mußte ein neuer ran.
Falls es noch relevant sein könnte, das Gehäuse ist ein Cooler Master HAF XB Evo Cube mit zwei aktiven Lüftern, und da es auch eher luftig gebaut ist, sollte es eigentlich keinen Wärmestau geben.
Was kann jetzt die Ursache sein? Ich bin langsam ratlos und das ständige An- und Abschrauben leid, zumal es ja nichts bringt.
Ist mein 6700K langsam hinüber(obwohl nicht übermäßig beansprucht, wie gesagt, nie OC), oder habe ich doch irgendwas falsch gemacht? Wenn ja, was?
Danke für Antworten.
