70/75 hz bei 1920x1080
- Ersteller abdayd
Otzelot666
- Nov. 2006
abdayd schrieb:hallo zusammen anbelich kann mein Monitor 1920x1080 und 70 hz bei unterstüzten modi und bei AMD ccc steht als monitor info 1920 x 1080 und 75hz
kann aber nicht einstellen nur max 60 hz gibt es ein trick ?
Herrjeh... total besoffen oder was?
Was du wolle?
Gebetsmuehle
- Dez. 2009
Ich hab das passende CodeBook parrat.
Kannst du uns wenigstens verraten was für eine Graka du hast, welches Betriebssystem.
Vllt auch welcher Monitor und wie (Vga, Dvi,Hdmi) du ihn angeschlossen hast?
Dann können wir gucken ob
-dein Monitor wirklich 1080p@70Hz kann
-dein CCC die Obergrenze von 1080p@75Hz richtig erkennt
-und warum du ggf nur die 60Hz auswählen kannst.
Hoffe ich habe richtig übersetzt?
- Aug. 2004
Wenn ich die Wortfetzen richtig entziffere sollte die Antwort lauten.
Monitor per VGA Anschließen und dann 75Hz einstellen. Fertig.
Ob das Panel dann auch mit 75Hz arbeitet oder die Elektronik die ankommenden 75Hz einfach wieder auf 60Hz herunterbricht ist eine andere Sache (Letzteres ist zu 99,99% der Fall). Der letzte Monitor der ein Digitales Signal mit 75Hz nativ verarbeiten konnte war afaik der ViewSonic VX922. Ist aber schon ein paar Jährchen her.
Ansonsten nen 120Hz Monitor kaufen. Da funktionieren sogar 120Hz. Wohl aber 75Hz nicht.
Haudrauff
Admiral
- Okt. 2007
abdayd schrieb:anbelich kann mein Monitor 1920x1080 und 70 hz
Wer hat das gesagt? Der Freund vom Bruder deines Onkels?
Ansonsten siehe @Noldo89
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Dein Monitor kann max 1920x 1080
und max 75hz , aber diese 75 hz kann er nur mit 1440x900 32bit .
- Aug. 2010
silnic schrieb:Was soll das???
Du weißt, wie das gemeint ist.
Und wenn der Bildschirm in Full-HD auch keine 75Hz kann, ist es kein Beinbruch. Den Unterschied wird man eh kaum merken, egal ob das Spiel mit V-Sync auf 60 oder 75 FPS läuft. Könnte man bei 120FPS mit V-Sync auf einem 120Hz-Bildschirm eher merken, wenn man schnelle Bewegungen macht. Und die Auflösung für mehr Hz runterstellen wäre auch Unsinn, weil es dann unscharf wäre. Scharf wäre das wiederrum bei einer halb so großen Auflösung.
m4f10s0
- Nov. 2007
Banger schrieb:Du weißt, wie das gemeint ist.
Klar merkt man einen deutlichen Unterschied zwischen 60 und 75Hz. Entweder hast du das noch nie verglichen oder etwas stimmt mit deinen Augen nicht...
Tom_Callaghan
- Aug. 2011
Aber nur bei CRTs, nicht bei TFTs. Bei CRTs ist das die Bildwiederholfrequenz, bei TFTs die Frequenz, mit der etwas geändert wird. Ein TFT ist ein "Hold Type". Da gibt es kein Flimmern, mit welcher Frequenz du den ansteuerst, ist egal.
Der bricht die Frequenz einfach runter oder zeigt "out of range" an.
Tom
