[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach Einbau von neuen Komponenten liegt die Temperatur im Desktopbetrieb bei 70 bis 76 Grad. Aus meiner Sicht deutlich zu hoch und ich habe schon diverse Äußerungen im Netz gelesen das sei normal bei 7000er AMDs aber meine Erfahrung spiegelt das nicht wieder wie unten beschrieben.
Nach einem Bios Update und dem darauf folgendem automatischem Neustart waren die Temperaturen unter 50 Grad und in dem Spiel das ich getestet habe bei ca. 65 Grad. Was zeigt das die CPU deutlich kühler laufen kann. Nach einem weiteren Systemreboot waren die Temperaturen wieder bei 70 Grad+.
In einer frischen Win 10 Installation ohne Treiber oder irgend einer Fremdsoftware waren die Temperaturen im Desktopmodus auch unter 50 Grad. Wenn ich in der AMD Software Adrenalin Edition die CPU automatisch übertakte sinken die Temperaturen im Desktopmodus auf um die 60 Grad trotz mehr Leistung und geringerem Stromverbrauch. Also sollte es ohne Übertaktung möglich sein die Temperatur niedriger zu bekommen. Ich vermute das im Hintergrund irgend ein Programm dafür sorgt das die CPU hochdreht. Hab in einem anderen Forum gelesen das z.B. MSI Control Center sowas verursacht hat. Habe ich aber nicht drauf. Und ich möchte auch nicht undervolten wenn die CPU das auch so hinkriegen. Also hat hier jemand eine Idee welche Software dieses Problem verursachen könnte? Evtl. sogar ein AMD Treiber? Danke im Voraus.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7900x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill flare EXPO X5 DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
- Mainboard: ASRock X670E PG Lightning
- Netzteil: 850 Watt be quiet! Pure Power 11 FM Modular 80+ Gold
- Gehäuse: bequiet! PURE BASE 500DX Window
- Grafikkarte: 24GB Power Color Radeon RX 7900 XTX Hellhound
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
