8 statt 16 GB werden angezeigt.
Croftout90
Commander Pro
Juli 2017
Hallo Community,
vorab, ich habe das Thema "Von X GB werden nur noch Y GB angezeigt oder verwendet" gelesen, es hilft mir leider nicht weiter.
  • Ryzen 5 2600
  • MSI B450 Gaming Plus MAX
  • SSD 480 GB Kingston A400
  • 16 GB G.Skill Aegis 3000 mhz (2x8)
  • PSU 400 Watt be Quiet! Pure Power 11
  • Sapphire Radeon RX 580
Nun im Bios werden nur 8 GB als "insgesammter Arbeitsspeicher" angezeigt, aber es werden 2x8 in den Slot erkannt.
Bei CPU-Z zeigt er mir an, dass ich 16 gb dual habe.
Bitte um Hilfe, es ist wie verhext.
Hier ein Bild vom BIOS noch
Bios Update?
Stecken die auf dem Board richtig nebeneinander?<- Falsch
(Muss einer Frei zwischen sein)
RAM steckt vielleicht in den falschen Slots
Edit
Wobei jetzt gesehen ... lt. Bios-Foto müssten A2 und B2 richtig sein...
Und seit wann hast du das, bzw. seit wann tritt das auf, was hast du geändert, damit es auftritt?
Schon mal die anderen zwei RAM Solts probiert?
Ich vermute trotzdem nr2... bitte ram ausbauen, slots freipusten und neu einbauen!
funktionieren die riegel einzeln?
@Aphelon Die RAM-Riegel sitzen laut BIOS im richtigen slot
Es scheint mir eher das es zwei verschiedene RAM Riegel sind und deswegen nicht richtig erkannt werden.
Der eine hat eine mhz Zahl von 2800 und der andere 2933
Zieh mal die DDR Voltage auf 1,35V an dann springt der zweite vllt auch an die Timings sehen erstmal ok aus. Wie die Sub-Timinings aussehen weiß ich nicht.
Das ist seit dem der Pc gebaut worden ist. Das ist bei einer Arbeitskollegin.
Die sitzen sicher drin in DIMMA2 und DIMMB2.
Ich habe die Riegel vorhin auch mal getauscht.
Das ist Standard Ram für das MB und auch CPU. Das habe ich bei meiner Schwester auch verbaut und es ist kein Problem.
Retsam-Master schrieb:
Wie wäre es wen du dir die bilder anschaust? Wären deine fragen überflüssig
Aber hey, super, du hast bewiesen das du weisst wie man einen post schreibt
Was soll dieser Ton?
Hast du auch was zum Thema des TE beizutragen oder bist du so einer der nie hilft sondern nur andere auf Fehler hinweist?! Wer nichts macht, macht keine Fehler.
Ja ich habe mich versehen und geirrt.
Sowas passiert, gebe ich zu.
Ist mir aufgefallen als ich ins Handbuch schaute.
Mein Fehler.
Reaktionen: rocketworm
Windows wurde schon mal neuinstalliert?
CMOS-CLear auch schon mal ausgeführt?
BIOS Update ist auch nicht ganz von der Handzuweisen, es gibt 2 neuere Versionen.
In windows mit der Option Maxmem herumgespielt?
Wenn Du sie tauscht, wander der MHz-Fehler dann mit?
Stell im Bios, falls möglich, mal DDR4-3200 ein bzw 3200 MHz um sicherzustellen, dass die Riegel zusammen überhaupt laufen. Warum sie nicht mit vollem Takt laufen, kann man danach noch herausfinden.
Also das Bios mal zurücksetzen?
Ja Bios update wäre der nächste Schritt.
Was für ein MHZ-Fehler @DarkSoul ? habe kein XMP aktiviert, deswegen laufen sie auf standardtakt.
Muss mich korrigieren, das Problem hängt eher am Board/BIOS als am Windows, selbst das erkennt den RAM nicht vollständig:
  • Jeden RAM einzeln auf Funktion prüfen
  • CMOS Clear
  • BIOS Update
Steckplatz wurde ja geklärt.
Reaktionen: AegisYuzuru
Andere Reihenfolge:
Nur einen Stick in A2 einbauen, dann erst mal das Bios aktuallisieren, danach einen CMOS-Reset (steht im Handbuch wie, Netzstecker abziehen!) und danach die Bios-Standard-Werte laden und XMP aus lassen.
Einen CMOS-Clear vor dem Update kann man sicher auch noch machen, dann ist man auf jedne Fall sicher, danach ist kein Muss, aber wird empfohlen.
Vergiss es, ich habe die beiden Profil-Angaben mit den einzelnen Sticks verwechselt und dachte die Sticks laufen mit unterschiedlicher Taktfrequenz.
Hast Du einzelne Sticks eigentlich schon getestet, in DIMM_A2? Gehen sie einzeln?
Reaktionen: Tanzmusikus
BastianDeLarge schrieb:
Der Speicher sollte Out-of-the-Box laufen, das ist 0815 DDR4 RAM.
Die Aegis wurden bereits bei den 300er Chipsätzen als günstige Einstiegslösung empfohlen.
Allerdings scheint hier irgendein Problem zu geben, da ja nur 8GB insgesamt erkannt werden, obwohl zwei 8GB Module erkannt werden.
Wirf zur Sicherheit einen Blick auf die Sticks und schau nach, ob es sich auch wirklich um 2x8GB Module handelt, nicht das da jemand Betrug begangen hat und Module ausgetauscht hat, wobei das auch nicht erklären würde warum in jedem Slot 8GB erkannt werden, aber insgesamt ebenfalls nur 8GB.
Wenn möglich Module einzeln testen und/oder in einem anderen PC testen.
Sollte, ja es sollte so vieles,
aber wir leben in einer Welt in der es Fehler geben kann und diese dann vll mit einem Firmware Update behoben sind, diese gibt es nämlich nicht nur um neue Features einzuführen sondern um Fehler zu beheben.
So also... dann mache ich mal die Schritte, welche ihr hier empfieht.
Ok, beide Module funktionieren einzel einwandfrei. Jetzt baue ich mal den zweiten wieder rein.
jetzt den zweiten wieder eingesteckt und das selber Problem wie vorher auch. Mache mal die nächsten Schritte.
Muss für ein bios update der Stick komplett leer sein?
Muss nicht, ist aber besser. Anleitung im Handbuch beachten.
