Jede die zu den SD Spezifikationen ab version 6 konform sein soll.
Hier die Beschreibung der SDA https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/low-voltage-signaling/
Wenn UHS-3 Dran steht bist du da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Glaube sogar bei allen SDXC karten, aber da mag ich mich irren
@madmax2010
Ist UHS ist nich losgelöst von UHS?
UHS müsste primär eine "Protokoll" sein. Während LVS im Übertragenden Sinn losgelöst ist vom Protokoll und aussagt, dass 1.8V logic level unterstützt wird über die verschiedenen Protokolle hinweg.
Nochmal in diesimplified") Spezifikation reingeschaut (da copy deaktiviert ist hier als dämliches Bild):
Seite 242
Wie legt die SDA "shall" aus? Ist das zu übersetzten mit sollte oder muss?
An einer Stelle schreiben die shall support command queue und wenig später command queue is optional. Daher würde ich das shall mit sollte übersetzten.
