Absegnung Zusammenstellung ca. 900€
Limited
Juli 2007
Hallo beisammen!
Habe vor mir einen neuen PC anzuschaffen. Preislich sollte alles zusammen bei ca. 900€ liegen.
Verwendungszweck: 50% Gaming (Asassins Creed, Battlefield, FarCry, auch Neuerscheinungen sollten flüsslig laufen), 50% Bildbearbeitung (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash – CS6)
Habe mich bei den empfohlenen Gaming-Systemen "bedient":
CPU:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Mainboard:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-hd3-a1107996.html
RAM:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
GPU:
??? <- ATI oder NVIDIA? 280X vs. GTX770?
Netzteil:
beQuiet Straight Power 500 Watt aus altem Rechner vorhanden. <- Reicht aus?
SSD:
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Platte:
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
Laufwerk:
vorhanden
Case:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
Bildschirm werde ich mir wohl den Dell U2414H 24" kaufen.
http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2414h-860-bbcw-a1040261.html
Gibt es Verbesserungsvorschläge und Anregungen zu den oben aufgezeigten Unstimmigkeiten?
Wäre euch sehr dankbar =)
Liebe Grüße,
Limited
Sieht an sich nicht schlecht aus, aber beim Board nicht das Gigabyte GA-H97-HD3 nehmen. Es hat ein recht schmales Layout und der Sockel sitzt sehr weit links. Da kommt es schnell zu Platzproblemen. Nimm besser eines dieser Boards: klick
Ich schlage die MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5 vor.
Die Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s ist günstiger.
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
Wie alt ist deine BQT PSU?
Danke schonmal für die schnellen Antworten! =)
Werde mir eine 280X heraussuchen, vllt wird es auch eine 290X. Mal sehen wie viel noch hergeht beim Budget.
Was sagt ihr zu dieser 280X?
http://www.hardwareversand.de/3072+...2x+DVI,+HDMI,DisplayPort,+full+retail.article
@JollyRoger2408: Habe das Netzteil 2008 gekauft. Ist wohl nicht mehr das neueste, Hab den Karton für die Spezifikationen gerade nicht da. Es war aufjedenfall ein Panther mit weit aufgerissenem Maul aufgedruckt :p
Mainboard wird dann dieses hier:
MSI H97 Guard-Pro (7923-002R)
Hm, 6 Jahre alt; eventuell doch über eine neue PSU nachdenken: klick
Diese R9 280x Grafikkarten wären empfehlenswert
http://geizhals.at/de/?cmp=1034391&cmp=1013429#xf_top
Wenn die HIS ins Gehäuse passt, dann nimm diese, wenn nicht dann die MSI.
Die R9 280x mit dem Vapor-X Kühler ist im P/L Verhältnis sehr schlecht. Da würde ich lieber eine ASUS R9 290 nehmen mit dem 50€ Gutschein und du kommst ungefähr auf dem selben Preis, für viel bessere Leistung.
http://geizhals.at/de/asus-r9290-dc2oc-4gd5-directcu-ii-oc-90yv05f0-m0na00-a1054782.html
mit
http://www.chip.de/news/Asus-50-Euro-Cashback-fuer-Highend-Grafikkarten_71910611.html
Dieses Board wäre mMn besser, da es günstiger ist und es keinerlei einen Unterschied gibt zum H97 Guard-Pro.
http://geizhals.at/de/msi-h97m-g43-7924-002r-a1111440.html
Als Netzteil würde ich entweder dieses nehmen, oder vom vorherigen Post das Sea Sonic, oder Cooler Master
http://geizhals.at/de/super-flower-golden-green-hx-550w-atx-2-3-sf-550p14xe-hx-a1039303.html
Das von dir ausgewählte Gehäuse ist sehr gut, allerdings würde ich es mit der Sichtfenster Variante nehmen, oder eines dieser 2
http://geizhals.at/de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html
http://geizhals.at/de/cooler-master-cm-690-iii-mit-sichtfenster-cms-693-kwn1-a987934.html
Festplatte besser eine leisere
http://geizhals.at/de/western-digital-wd-purple-1tb-wd10purx-a1076848.html
@PHanToRiX,
warum empfiehlst du zum Fractal Design Define R4 ein kleines µATX-Board. Da beschränkt man sich platzmäßig nur unnötig.
Warum die WD Purple? Das ist eine 7/24 HDD, die auf simultane Schreibvorgänge mehrerer Clients ausgelegt sind, z.B. in Videoüberwachungsanlagen.
Klar, man kann sie auch in einen PC einbauen, aber wozu? Wenn schon WD, dann die WD Blue oder die schnellere, aber auch lautere WD Black.
Gegenfrage: Warum braucht man ein ATX-Board? Die Meisten zusätzlichen Sachen benötigen USB 2.0/3.0 und kein PCI/e. Ein mATX Board ist keineswegs schlechter als ein ATX-Board.
Wozu braucht man ein schnelles Datengrab, wenn man eine SSD hat. Auf die SSD kommt Betriebssystem, wichtige Anwendungen und ein paar Spiele. Der Rest kommt auf die HDD. Download gehören umgeleitet, Sachen wie Musik, Bilder, Filme, Dokumente haben nicht auf der SSD verloren usw. Da reicht eine leisere/unhörbare WD Green, oder Purple
Wenn die WD Purple ins Budget passt, dann nehme ich sie grundsätzlich, da sie etwas leiser ist, wobei man dies nicht wirklich bemerkt, die zusätzlichen Eigenschaften hat, welche du bereits erwähnt hast, auch wenn dies nicht benötigt wird, aber vor allem wegen der Garantie, da sie 1 Jahr lang länger ist.
Längere Garantie? Auf die WD Black gibt es 5 Jahre, auf die WD Purple 3 Jahre.
Hat auch niemand gesagt, nur noch einmal: warum sollte man sich platzmäßig unnötig beschränken? Wer weiß schon, ob man nicht einmal eine Soundkarte, eine TV Karte, oder ... nachrüsten möchte.
Die WD Black ist aber laut und kostet 15€ mehr.
Dafür ist auch Platz. Die Meisten Sachen wie schon erwähnt gibt es heutzutage mit einem USB Anschluss. Was heißt hier Beschränken? Ein ATX-Board kaufen, was keinerlei Vorteile hat, was mehr PCI/e Anschlüsse hat, die keiner brauch ist also besser, da es größer ist? Wäre das ATX Board gleich teuer, dann wäre es ja ok, aber das sind schon 10€ für die Katz.
Der TO soll entscheiden, was er nimmt
Danke ihr 2! Weiß eure Hilfe sehr zu schätzen, möchte aber keinen Streit auslösen :p
In Zukunft will ich wirklich unter Umständen eine Soundkarte einbauen. Haben beide von euch vorgeschlagenen Boards genug Platz dafür?
Das Netzteil sollte vorallem möglichst leise sein, habe da mit beQuiet sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei euren Empfehlungen ist keines dabei, hat das einen Grund?
Bezüglich der Grafikkarte:
Wie sehr profitieren denn Adobe Programme vom Arbeitsspeicher der Grafikkarte?
Die Überlegung ist eine R9 290 wie diese hier KLICK zu kaufen um 1 GB zusätzlichen Ram zu haben. Macht das Sinn? Ansonsten würde ich zu dieser hier tendieren KLICK.
Nicht nur BQT hat gute PSUs, aber an dem soll es nicht scheitern: be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4
Auf meinen Vorschlägen ist reichlich Platz für eine Soundkarte. :D Nein, Spaß beiseite, auch auf dem µATX MSI wird sich ein Platz für eine Soundkarte finden, aber dann wird es schon eng, solltest du noch einmal eine Erweiterungskarte dazu stecken wollen.
Wenn dir die gut 100,- Mehrpreis zur R9 290 nichts ausmachen, würde ich sie nehmen.
Bei der CS6 ist der Arbeitsspeicher der GPU eigentlich egal ... da würde auch eine 2 GB GTX 750 ti reichen ... konzentriere dich auf das Zocken ... OpenCL-fähig sind alle aktuellen Grafikkarten und können dann unter Adobe genutzt werden ...
Das ist normal ... viele nehmen HWV nur wegen Zusammenbau ... wer selber schraubt, ist bei MF besser aufgehoben.
Das Pure Power Netzteil hat hier keiner empfohlen. ;)
