Psycho-Clown
- Dez. 2001
Hallo zusammen!
Zuerst einmal kurz mein Problem: Ich habe 2 neue OCZ2P10664GK Riegel im Dual Channel Modus auf mein X48-DQ6 verbaut. Sobald ich nun den Rechner stärker belaste (Spiel, Prime95), friert das Bild ein. Ebenso stürzt der Rechner schon vor Windows ab, wenn ich klitzekleine OC-Konfigurationen im BIOS vornehme (FSB oder Spannung erhöhen).
So nun zu meinem System:
CPU: Q6600@2,4GHz
Board: Gigabyte X48-DQ6 mit BIOS F8i
Speicher: 2 x OCZ2P10664GK (je 2 GB)
Grafik: 8800GT
Sound: SB X-fi Platinum
OS: WinXP SP3 32Bit
Im Bios habe ich schon viele Konfigurationen durchgespielt. Ich hatte einige Vorschläge aus dem OCZ Support Board (http://www.ocztechnologyforum.com/forum/). Die Erkenntnisse waren, dass man die DDR2 Spannung erhöhen soll, da der Speicher etwas mehr braucht. Habe sie also um 0,3V angehoben (=2,1V). Ebenfalls wurde empfohlen die Spannung der Northbridge um 0,2V zu erhöhen (GMCH Voltage), dies wurde allerdings mit Abstürzen quittiert. Gleiches gilt für den Wert "Refresh to ACT Delay" (oder auch TRFC genannt). Dieser steht bei der Auto-Erkennung auf 52, ich sollte ihn auf 58 erhöhen. Hat auch nichts gebracht. Die Timings stehen auf 5-5-5-18 wie vom Hersteller spezifiziert (Die Autoerkennung spuckt allerdings 5-7-7-20 aus).
Sobald ich den Speicher im SingleChannel laufen lasse, geht eigentlich alles ganz normal, solange ich nicht wieder anfange zu Übertakten. Eigentlich bieten Board, CPU und Speicher ein ausgezeichnetes OC Potential. Na aber wie auch immer, ich würde den Speicher schonmal gerne im Dual Channel Modus laufen lassen können. IM OCZ Forum gab es ähnliche Probleme, da wurde empfohlen den Speicher einzuschicken. Da ich allerdings vorher schon OCZ Riegel drin hatte mit 2x1GB und genau das gleiche Problem, vermute ich das es irgendwo anders dran liegt. Die genaue Speicherbezeichnung der alten Riegel habe ich gerade nicht, müsste ich zuhause dann nachschauen.
Das beide Riegelpaare kaputt sind ist doch eher unwahrscheinlich. Liegt es an der Konfiguration oder gar am Board? Hat da irgendwer Erfahrungen?
CPU: Q6600@2,4GHz
Grafik: 8800GT
OS: WinXP SP3 32Bit
