Absturz probs
  • Ersteller Ersteller MasterAce
  • Erstellt am Erstellt am
M
MasterAce
moin!
Hab in den letzten tagen immermehr probleme mit abstüzen...
der monitor wird schwarz und es kommt n kreischendes geräusch ausm rechner oder der rechner startet einfach nur so neu...
Anner software liegts nich... is frisch formatiert und war auch schon vorher.
Weiß jemand rat worans liegen könnte?
Mein System:
MSI K7T Turbo
Asus V7100
Sound Blaster Live! Player 1024
WD 100Gig
Ne normale 100 mbit netzwerkkarte
256MB Ram
An den CD laufwerken liegts nit die sind schon abgeschaltet..
"Kreischendes" Geräusch?
Kannst du das vielleicht mal genauer definieren? Laute Geräusche machen kann in einem PC ja nicht soviel, Lüfter, Festplatte...
Versuch mal den genauen Herkunftsort zu bestimmen. PC aufmachen, und dann warten bis das Geräusch kommt...
Auf einen Lüfter würde ich jetzt auch mal tippen. Wenn die Festplatte so kreischen würde, würde der PC wohl nicht mehr hochfahren...
okay ich glaub ich habs problem...
hab ma die cpu ausgetauscht und jetz scheints zu gehn...
komisch dabei is die cpu noch jung...guter kühler is druff ... hmmn ka
isja noch garantie drauf erstma umtauschen :)
achja das geräusch hörte sich so an wie aus gabber-tracks
oder halt wie ne laute funkstörung
Grade im Sommer :
CPU-Temperaturen über 65Grad(siehe BIOS) führen zunehmend zu instabilen Systemverhalten, siehe : http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq100_cooling.htm
Zitat : *Grundsätzlich ist zu sagen, dass eine Toleranztemperatur von 65 °C vermutlich realistischer ist als ein System bei dem ab einer Temperatur von z.B. 50 ° das System instabil wird*
FALLS ES DAS NICHT SEIN KANN :
Andere b.z.w. zusätzliche mögliche Ursache : "Infinite Loop Error" (Rechner startet einfach so neu) :
http://www.hardtecs4u.com/?id=1015974177,74880,ht4u.php
Zitat : *Das System bleibt bei 2D- oder 3D-Anwendungen stehen oder/und führt einen Neustart durch*
Abhilfe : Anderen Detonator-Treiber verwenden, empfehle hier den 29.60er : http://www.hardtecs4u.com/files/nvidia/?version=2xxx oder im BIOS auf AGP2fach runterschalten.
GRUNDSÄTZLICH :
Zu scharfe BIOS-Settings - vorallem zu scharfe Speichersettings(CAS,RAS,...)
ABHILFE :
Sicher=Stabiler :
VIA-Chipsätze :
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/configguide/images/guidekt266.gif
AMD-Chipsätze :
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/configguide/images/guide761.gif
Vorallem die BIOS-Optionen "PCI Master Read Caching" - "Delay Transaction" sind bei schon etwas älteren VIA-Chipsätzen wie deinen kritisch - das gilt umsomehr wenn PCI-lastige Karten wie SB LIVE! im Rechner stecken - vorallem KT133/KT133A-Chipsätze haben da Probs.
Desweiteren versuchen die Hersteller auch durch NEUESTE BIOS-VERSIONEN und den neuesten VIA 4in1-ChipsatzTreibern :
http://www.hardtecs4u.com/files/via/
den VIA-Bugs ein Ende zu setzen.
NEUSTES BIOS + Via4in1-Treiber SIND ALSO PFLICHT !
Reicht das nicht kannst du alles andere durchchecken (BIOS-Settings,Treiberwechsel,etc...)
