Adapter für 2 m.2 nvme SSDs
flynn9
Feb. 2023
Hi, ich möchte mir in Zukunft 1-2 neue SSDs einbauen und habe langsam Platzprobleme. Meine 2 NVMe slots sind derweil belegt.
Deswegen dachte ich an einen PCIE Adapter, an den 2 NVMes passen.
Momentan ist auf meinem Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming noch der PCIEX8 slot frei, soweit ich das Handbuch richtig verstehe ist das ein PCIE 3.0 slot.
https://www.aorus.com/motherboards/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10/Support
  1. Brauche ich für 2 NVMes einen bestimmten Adapter? Hauptsache er unterstützt PCI-e 3.0 x8, vermute ich.
    z.B. wäre das meine Wahl: https://www.amazon.de/-/en/DIGITUS-IO-card-PCIe-interface/dp/B08BPJ5T2V/
  2. Geschwindigkeitseinbußen bei Adaptern sollte es bei den gängigen NVMes nicht geben? Soweit ich das verstehe nutzt jede NVME eine der 8 Lanes (ca 1Gb schnell) bei x8 slots und hat somit keine Geschwindigkeitseinbußen.
    z.B. würde ich mir eine 970 EVO Plus 2 TB holen.
  3. Ich habe die SuFu genutzt und stieß auf einen Kommentar, der meinte dass ein genutzer x8 Steckplatz die Geschwindigkeit der GPU verlangsamen könnte. Wie erkenne ich das?
    Falls es hier Probleme gibt, könnte ich noch meine Creative Sound Blaster Z vom PCIEX4 Steckplatz in den x8er umstecken, aber das wäre dann nur PCIe 2.0 (immer noch besser als mein 2TB HDD Daten-/Downloads-Grab)
Der teilt sich aber seine Lanes mit dem Slot darüber (wo in der Regel die Grafikkarte sitzt), je nach Grafikkarte kann (!) das in Kombination mit PCIe 3.0 schon zum Nachteil werden.
Afaik braucht es da aber PCIe Bifurcation damit du beide SSDs getrennt nutzen kannst.
Du hast zwar noch einen PCIe 2.0 x4 Slot der an den Chipsatz angebunden ist, der teilt sich aber seine Lanes mit dem unteren M.2 Slot. Was spricht eigentlich dagegen die aktuellen SSDs gegen größere zu ersetzen?
Reaktionen: flynn9 und cyberpirate
Der von dir verlinkte Adapter ist die falsche Wahl. Dieser unterstützt nur eine M.2 NVMe über den PCIe x4 Slot, in dem er sitzt. Der andere M.2-Anschluss unterstützt nur SATA über den dahinter befindlichen SATA-Anschluss, den man per Kabel mit einem SATA-Anschluss auf dem Mainboard verbinden muss.
Bei tatsächlichen 2x NVMe auf x8-Adaptern gilt dann die Bifurcation-Sache und die sonstigen Aussagen von @Drewkev Übrigens sind diese Karten entsprechend auch nicht so günstig, zB sowas: https://www.startech.com/de-de/hdd/dual-m2-pcie-card-b
Verkaufe eine oder beide deiner M.2 SSDs und hol dir entsprechend ausreichend große, die du aufs Mainboard packst, alles andere sind nur halbgare Lösungen.
Reaktionen: gammaMH und flynn9
Ist ein Problem bei dem Mainboard, der PCIex8 teilt die Bandbreite mit dem Graka-Slot und der PCIex4
funktioniert nur wenn der m2-B Anschluss unbenutzt ist. Bei dem Board führt das Einsetzen einer PCIe-Karte (ausser Graka) entweder zum Leistungsverlust der Graka oder man verliert einen m2 Slot. Bleibt wohl nur SATA-SSDs als Erweiterung. Oder eine m2 PCIe-x1 Karte dafür ist ja noch ein Slot vorhanden, aber halt nur PCIx 2.0x1.
Reaktionen: flynn9
Okay, vielen lieben Dank für die Antworten.
Mache mir Gedanken, ob ich die bestehenden 1 TB NVMes mit größeren austausche.
Als SATA-Altlast trage ich noch rum:
  • Crucial MX100 256GB
  • Crucial MX500 1TB
  • Seagate Baracuda 2TB HDD
Mindestens die MX100 und HDD wollte ich dadurch loswerden.
@Martinipi Auch das nützt dem TE nichts, das ist funktional der gleiche Adapter wie bereits oben diskutiert mit 1x SATA... Natürlich funktioniert der ohne Bifurcation, wenn da nur eine NVMe drauf sitzt...
Ich persönlich würde nicht mehr mit SATA anfangen. Dann als Datengrab lieber wie von Tom-S bereits erwähnt einen PCIe x1 -> NVMe Adapter in den freien Slot und dort dann eine der günstigeren NVMe SSDs einsetzen. Für diese Anwendung würde es wahrscheinlich dann auch die Kingston NV2 tun.
Ich habe da zwei NVMe SSDs drin stecken und die laufen auf PCIe 3.0x4 Niveau -5-10% Leistung ...
andi_sco schrieb:
Sind bei dir denn alle M2 Slots auf dem Board belegt?
Alle belegt, von einem Slot abgesehen, der defekt ist.
https://geizhals.de/msi-meg-x570-unify-7c35-010r-a2156019.html
Habe an einem anderen PCIe Slot bereits eine weitere NVMe SSD mit dem Adapter verbaut:
https://www.amazon.de/glotrends-PCI...88732784&sprefix=glotrends+nvme,aps,80&sr=8-3
Also tatsächlich habe ich nun 2x die 970 EVO Plus 2 TB bestellt und ersetze meine 2 NVMes mit 1TB.
Was ich nun dem Thread entnehme,
  1. könnte ich eine Alte mit z.B.
    https://www.amazon.de/-/en/MZHOU-M-Key-NVME-Adapter-Bracket-Key-M/dp/B07NSVNS1T/
  2. oder beide mit https://geizhals.de/akasa-dual-m-2-...k-pccm2p-04-a2004768.html?fsean=4710614539099 wiederverwenden.
Und beide Varianten haben negative Auswirkungen auf meine GPU?
Also das was @Drewkev sagt, gilt für die großen x16-Slots. Mit der Akasa-Karte kommst du deshalb nicht weit, weil die ja nur in diese Slots passt (weil sie 2* x4 braucht).
Den anderen von dir verlinkten Adapter (https://www.amazon.de/-/en/MZHOU-M-Key-NVME-Adapter-Bracket-Key-M/dp/B07NSVNS1T/?tag=comput0d-21) kannst du in den ganz kleinen x1-Slots ohne Auswirkungen auf deine Grafikkarte verwenden, die maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten der SSD werden dadurch aber langsamer (ca. gleich mit SATA).
Reaktionen: flynn9
