Aerocool Qs-200
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
wer hat denn das Gehäuse Aerocool Qs-200 oder kennt es?
Standardmäßig ist ein 120mm Lüfter an der Rückseite verbaut, ist der Lüfter ok oder sollte man den gleich tauschen oder mit weniger Volt betreiben?
Reicht ein Lüfter hinten erstmal oder gleich vorne noch einen einbauen (vorne rein und hinten raus)?
Ach ja, das hier kommt rein:
AMD A10-5700
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
8GB Ram
128GB SSD
1000GB HDD
Cougar A400
DVD-RW
THX
Prima Gehäuse, aber der verbaute Lüfter ist eine Turbine, würde ich tauschen oder - wie Du sagst - drosseln. Zwei Lüfter sollten schon vorhanden sein, gerade bei einem so kleinen Gehäuse.
mhm 0k
dann vielleicht vorne und hinten einen Scythe Glide Stream 120 mm Case fan, 800rpm
Oder nimm gleich das AeroCool QS-202. Das ist etwas schicker und die beiden mitgelieferten Lüfter sind gedrosselt auch durchaus ok.
