Alphacool Eiswolf 2 AIO für AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G nutzbar?
Jehadiel
Cadet 1st Year
Aug. 2022
Guten Abend zusammen,
die Frage mag dem einen oder anderen etwas komisch anmuten, ich hoffe aber, dass ich hier trotzdem an der richtigen Stelle bin. Vor kurzem bin ich sehr günstig an eine Geforce RTX 3080 TI Xtreme Waterforce von Aorus gekommen (Link hier: Klick mich ). Ich habe zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine Wasserkühlung in meinem PC, an dem ich die Karte anschließen kann. Da ich in sachen Custom-Wakü und Schraubereien grundsätzlich eher zwei linke Hände und ein sehr geringes Selbstvertrauen habe, hat mir ein Bekannter angeboten, dass er mir günstig eine Eiswolf 2 AIO Lösung holen würde und er entweder den bestehenden Kühler abschraubt und die AIO anbringt oder ich einfach nur den Radiator (hoffe das ist der richtige Begriff) und die Schläuche statt der Backplatte verwenden soll.
Meine Frage wäre nun: Ginge es theoretisch, dass man statt der Backplate nur den Radiator und die entsprechenden Schläuche der AIO verwendet. Und wenn nicht, passt die Karte eurer Meinung nach auf die backplate? Unter der Komptabilität (Hier) ist die Karte nicht aufgeführt und deswegen bin ich noch eher skeptisch. Ich weiß, dass sicher auch eine Custom-Lösung möglich wäre, aber mich würde erstmal vorrangig interessieren, ob das auf eine dieser beiden Art und Weisen funktionieren würde.
Vielen Dank im Voraus für die Antwort und bitte habt etwas Nachsicht mit mir, ich bin in der Materie absolut null drin und versuch mich gerade Stück für Stück einzulesen.
Vorab schon mal folgende Empfehlung von mir, als ehemaliger Besitzer dieser Karte.
Diese Version der Karte hat serienmäßig den "besten" Waterblock installiert, eine
Installation eines anderen WB wird die Sache nur "verschlimmbessern", und die
vierjährige Hersteller-Garantie ertlischt dann auch noch. Ich rate Dir, mit Blick
auf die sehr gute Kühlleistung des Stock-Kühlers, dringend davon ab, auf diese
Version der Karte einen Custom-WB zu installieren.
Das heißt im Endeffekt, dass ich nicht einfach von einer AIO Lösung alles bis auf den eigentlichen Kühler den man draufschraubt verwenden könnte, richtig? Das war nämlich glaube ich die Idee meines Bekannten, da er günstig an die AIO herankommt und ggf. nur die Schläuche und alles was nicht direkt auf der Grafikkarte drauf verbaut ist, verwenden möchte. Ich verstehe auch nicht so wirklich, wieso die Standard 3080er Version der Karte eine AIO beigelegt hat und die TI-Variante nicht.
Es gibt mW 3 verschiedene Versionen:
Deine (premium) Version mit Waterblock zur Installation in einem Custom Loop, eine weitere Version zur Installation in einem Custom Loop "mit sich auflösender Kühlung ->frag nach bei Igor", und eine Version
mit eigenem Radiator und Pumpe, welche unabhängig betrieben werden kann.
Reaktionen: Jehadiel
Erstmal danke für die schnellen Antworten zu später Stunde. Ich hab jetzt gerade mal auf der Alphacool Seite nachgeschaut was die anderen Versionen angeht aber bei den GPU-Lüftern finde ich nur den von mir verlinkten, oder muss ich da woanders schauen? Sorry falls ich mich etwas dumm anstelle
Hol Dir für das Geld eine Pumpe, AGB und Radiator!
Also da der Kollege wohl an die von mir verlinkte Variante sehr günstig herankommt (deutlich unter dem Preis beim Hersteller, Mindfactory und co), spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken, diese zu verbauen. Würde entsprechend auch mal bei Alphacool im Forum anfragen. Es ist aber natürlich auch nicht verkehrt, entsprechend Alternativen im Hinterkopf zu haben.
Hättest du da konkrete Vorschläge? Wie gesagt, ich kenne mich mit der Materie echt schwer aus und was Einbau und Co angeht tue ich mir schon beim normalen PC-Zusammenbau mehr als schwer - habe dahingehend die sprichwörtlich zwei linken Hände gepaart mit einem enorm kurzen geduldsfaden was Frustration angeht. Daher wäre die AIO-Lösung da schon die für mich wahrscheinlich angenehmste Wahl.
Günstig heran kommen, bedeutet vermutlich, das Du trotzdem Geld ausgeben musst.
Gigabyte ist bei RMAs empfindlich, wenn es um Modifikationen geht, und diese Karte
braucht "keine". Sollte also durch irgend einen Umstand die Karte durch Modifikationen
defekt gehen, ist der günstige Anschaffungspreis Geschichte.
Wie hoch ist Dein Budget?
Ich müsste mal fragen wie viel er ausgeben muss aber ich denke etwas in Richtung 150 - 200 € wird es wohl letztendlich gehen (müssen)
Bei der RTX3000 Serie hat die XTREME Waterforce den Fullcover Kühler aus Kupfer (auch mit Material beworben, Copper Baseplate) und die Waterforce diesen Alu Block, bei dem nur die GPU umspült wird und der Rest mit Heatpipes verbunden ist. Bei letzterer Karte steht auch nichts zum Material, was ja das Problem war.
Die XTREME würde ich nicht umrüsten, wenn die korrekt funktioniert. Ist halt etwas RGB Porno.
Kann man abschalten👍
Dafür solltest Du die benötigten Komponenten Pumpe, AGB und Radiator bekommen....
Okay, das ist schon einmal gut zu wissen. Wie sieht das mit Einbau und co aus, kriegt das ein DAU auch hin? :D Und was genau holt man sich dahingehend am besten? Sorry für die vielen Fragen
Okay, mittlerweile weiß ich auch, wieso mein Kollege so einen Fokus auf den Eiswolf 2 hat. Anscheinend hat jemand in seinem Bekanntenkreis ein AIO Eiswolf 2, hat das aber nie wirklich genutzt und wäre bereit, das für deutlich weniger als mein veranschlagtes Budget abzugeben. Da wäre dann wieder die Frage: Würde es theoretisch machbar sein, die Pumpe, Schläuche und den Radiator des AIO zu nehmen und an die Anschlüsse der Grafikkarte anzubauen, ohne den Kühlblock zu entfernen? Oder geht das nicht so einfach, wie ich mir das gerade naiverweise vorstelle?
Wäre auch zu schön gewesen. Gut, dann muss ich mal überlegen ob ich bei dem Angebot nicht doch einfach die AIO nehme, da ich neben der Grafikkarte noch ein neues Netzteil und Gehäuse gekauft habe und das Ganze sich gerade immens läppert und ich um jeden Euro froh bin, den ich weniger zahlen muss. Dann warte ich mal die Antwort im Alphacool Forum ab und geh dann nochmal in mich. Danke für die Antwort
