usernamehere schrieb:
Dein Freezer ist noch einmal deutlich schwächer als meine Luftkühler, deshalb sind die 4GHz völlig erwartet.
Der Fr 34 DUO hat 2 Grad bei einem 140W Ryzen zum NH-D15.
Das ist jetzt nicht die Welt.
Bin vom Fr 34 DUO auf 5800X3D auf den Phantom Spirit EVO und das hat 1-2 Grad gebracht, nichts was sich lohnen würde. Und der PS EVO steckt den NH-D15 in die Tasche.
@didi72de
Was wichtig ist, ist der Curve Optimizer, das spart Strom und er taktet höher und läuft dabei kühler.
Meiner macht -25 CO über alle Kerne mit, die Meisten können -10, -20, die Besten auch -30.
HWINFO laufen lassen, mit dem CO mit CB23 experimentieren und den Takt und die Punktzahl im Auge behalten.
-30 muss mehr Punkte bringen als -10 sonst klappt es nicht.
Prime ist bei der CPU unwichtig, der fährt voll an die Wand so oder so, etwas realistischere Last ist hier CB 23.
Da sind es mit dem Phantom Spirit bis 1000 RPM, also noch sehr leise bei mir max 78 Grad mit -25 CO.
Mit dem Freezer 34 DUO mit -25 waren es 79 Grad bei max 1250 RPM beider Lüfter, also auch noch recht leise.
Habe aber auch ordentlichen Flow in der alten Hütte.
Dann dein Gehäuse, ist jetzt nicht grad ein Flow-Wunder, die 7900XT allein ist bei 315-330W, CPU im Game hat auch so 70W und dann würd ich sicher noch 40W fürs Board und den Rest rechnen. Das sind dann 440-460W welche über den einzelnen Hecklüfter abgeführt werden müssen, das ist jetzt nicht optimal. Mindestens noch einen Lüfter würd ich hinten oben verbauen und auch noch einen zweiten P12 PWM auf dem CPU Kühler, falls da nur einer ist.
Der Zweite P12 Lüfter bringt vor allem bei niedrigen Drehzahlen bis zu 6 Grad und bei höheren sind es immer noch 3 Grad. Hat den Vorteil, dass man sehr lange leise bleiben kann und nicht so schnell aufdrehen muss.
