AMD Athlon 4200 x2 problem
putze
Cadet 1st Year
Aug. 2006
Huhu zusammen und zwar habe ich folgendes problem
ich habe mir windows xp pro mit sp3 aufgespielt und auch mainboard treiber ect.. drauf gemacht nun habe ich grad bemwekt das im taskmanager nur eine cpu angezeigt wird .. obwohl ich einen amd athlon 4200 x2 prozessor habe.. nun wollte ich euch fragen woran es liegen kann ??
Lade Dir mal von der AMD seite den AMD Dualcore Optimzer Runter.
kann auch sein das ein Core kaputt ist.
der hat damit nichts zu tun, der ermöglicht nur auf einigen systemen synchrone wiedergabe von bild und ton bei dvd und games. ;)
deine angaben sind etwas sperrlich, hast du das board jetzt erst neu ?
dann könnte es sein das die von dir verwendete bios version den x2 noch nicht kennt und du ein update in betracht ziehen solltest.
gruss
gruss
Richtig, auch mit einem nackten XP ohne irgendwelche Treiber solltest du im Gerätemanager und im Taskmanager 2 CPUs / Kerne sehen.
MFG
wie schon erwähnt, würden Angaben zum MB und zur verwendeten BIOS Version sehr hilfreich sein;)
infos wären schon nicht schlecht zum rest vom system....naja
Bios würde ich als erstes checken...
dann wie gesagt gerätemanager etc...
Hi
So was hatte ich auch mal. Wenn man eine Dual-Core CPU einbaut,
kommt doch eine Meldung, welche man mit OK bestätigt und dann
führt Windows einen Neustart aus. Dann stellt sich im Gerätemanager
der "CPU-Treiber" auf Multiprocessor" um. Ich habe dann diese Meldung
sozusagen "erzwungen". Im Bios meines Boards gibt es den Punkt
"Dual-Core Support" enabled/disabled. Diesen habe ich auf disabled
gestellt, dann kam die Meldung. Dann wieder ins Bios und auf enabled
gestellt, auch jetzt kam die Meldung. Dann neugestartet und alles lief wieder
mit 2 Cores.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Ach ja den CPU-Treiber brauchst du nur für Cool n Quiet ;)
AMD64freak
also ich habe ein asus a8n32-sli deluxe board mit aktullen und letzten bios update
meine graka ist eine 9800gt mit 512 mb
3gb arbeits speicher pc 300 ddr 1 cl3
nen 550 wat netzteil
ich hatte voher nen windows xp pro mit sp2 drauf und da hatte ich beide kerne im manager
hatte mir auch den optimizer runtergeladen mit windows xp pro sp3 und installiert aber brachte auch nichts
hatte eigentlich nur windows neu gemacht mehr ned
ich mach mir grad mal windows neu und abwarten ob es dan klapt
edit: hatte im bios geschaut der cpu wird richtig erkannt mit 2 kerne
