Und die 3-Fache Abzahl an CUsStockholmSyndr. schrieb:Kaby Lake-G ist mal flockig 2.5x schneller - und das, obwohl die APU zweieinhalb Jahre auf dem Buckel hat.
HBM2 macht's möglich.
Wie schon erwähnt wurde, hängt eine APU an der geringen Speicherbandbreite. Aber was ist die Alternative? HBM verteuert solch eine APU wesentlich und der Markt für solche APUs dürfte eher klein sein, als dass man dafür eine Extra-APU auflegen würde, man bräuchte ja auch ein Die, welches mit HBM umgehen kann. Man ist mit einer "normalen" APU und einer optional zusätzlichen dGPU doch deutlich flexibler.
Thema 8CUs:
Schon bei Raven-Ridge hat man gesehen, dass die 11 CUs des 2400G sich nicht so stark von den 8CUs des 2200G absetzen konnte. Bei Renoir sind jetzt nur 8CUs vorhanden, die aber schneller sind, vor allem durch höheren Takt. Diese 8CUs sind ein wenig schneller als die 11CUs von Raven Ridge, weshalb mehr CUs eben auch wenig Sinn machen, weil der Speicher dann soweit ausbremst, dass die Mehrleistung nur in Wärme verpufft.
Die Speicherproblematik bleibt mit Cezanne weiter bestehen, also bleibt es wieder bei 8 CUs. Schnellerer Speicher macht der Grafik der APU ja noch Beine, daher konnten sich Mobile-APUs mit LPDDR etwas besser von Raven-Ridge und Picasso absetzen, als es die Desktop-Pendants tun. Also bleibt auch für einen höheren Speichertakt noch genug Potential in den 8CUs, ohne auf mehr CUs angewiesen zu sein.
Thema Vega vs RDNA
Das hat @Teralios schon gut beschrieben.
Die Vega IGP hatte nie das Problem der großen Vegas, arbeiten durchaus Effizient, entgegen des Images von Vega. Auch "damals" hab ich und auch andere schon gewusst, dass man die Vega in den APUs und die Vega in den dGPUs nicht wirklich miteinander vergleichen kann.
Da RDNA auch noch pro CU größer ausfällt, würde sich die Frage stellen, ob RDNA in einer APU wirklich Vorteile bringen würde. Schneller als die 8 Vega-CUs wird durch den Speicher ausgebremst. Für gleiche Chipfläche müssten weniger CUs verwendet werden.
Denke schon, dass sich AMD da gedanken zu gemacht hat und das so tatsächlich der sinnvollere Weg ist.
Vielleicht wird mit Zen4 dann RDNA in APUs Einzug erhalten, die mit DDR5 dann potenziell auch mehr Speicherbandbreite zur Verfügung haben. Aber sicher ist das auch nicht, man kann sich auch hier noch Vega vorstellen, dann auch wieder ein paar CUs mehr. Man braucht ja was, was "unten rum" passt, die größeren RDNA-CUs könnten durchaus wenig Sinn bei wenigen CUs geben.
Aber alles nur Spekulation.
