AMD FX 6300 Boxed Kühler oder Netzteil
SGT-Banana DE
Juni 2013
Hey Leute,
Mein AMD FX 6300 wird mit einem Boxed Kühler in einem "Office" Gehäuse mit 1 Lüfter gekühlt.
Ich betreibe den Pc IMMER mit einer Offenen Gehäuse Wand da er mir sonst zu laut und heiß wird :-/.
Heute Abend ist es passiert das es erst wie schmelzenden Plastik gerochen hat und dann hat sich der Pc plötzlich von ganz alleine abgeschaltet (Ich schätze es war zu heiß)
Jetzt habe ich meinen Pc komplett auseinander gebaut jedoch konnte ich KEINE Angeschmorten Kabel oder andere Brandstellen gefunden.
Auch auf der CPU ansich sind keine Spuren zufinden.
Ich schätze es ist entweder die CPU ODER mein 460 Watt billig Netzteil.
Was sagt ihr ist der AMD Standard Kühler so schlecht ? Oder ist es mein Netzteil.
INFO: Ich habe nicht übertaktet und Ich benutze bei den ATX_12V Anschluss nur mit 4 statt 8 Polen
Wie warm wurde denn das System? Mal auf die Temperaturen geachtet? Hattest du auch eine WLP auf der CPU?
Ist gut möglich das es das NT ist.
460W noname können u.U. nur echte 300W sein, teilweise auch noch weniger.
Am besten die Tabelle abfotografieren und hier hochladen.
Wobei ist denn der PC ausgegangen?
aufjedenfall das NT würde ich zu 95% sagen einfach mal ein 450 Watt Markennetzteil ausprobieren ;)
Das muss schon ein ganz mieses NT sein. Ich habe einen PC (X3 720 @ 3,0 Ghz; HD 5670) am laufen mit einem 420W (192W bei 12V) NT von Trust und hatte bis jetzt nie Probleme. Aber man kann es deshalb natürlich nicht ausschließen.
Der Boxedkühler reicht unter allen Lebenslagen um die CPU zu kühlen, falsch montieren kann man den eigentlich nicht.
Ob nun 4 oder 8 Pin Strom ist relativ egal.
Das Netzteil ist ne offene Komponente, kann natürlich sein, würde auch zum Geruch passen, sollte man aber riechen wenn man
die Nase direkt ans Netzteil klemmt, einfach mal einschalten den Schmorbraten, am ehesten ohne Komponenten.
Grünes Kabel und ein schwarzes überbrücken. ;)
Anandtech hat Dein NT mal getestet und ehrlich gesagt habe ich nicht nur einmal schlucken müssen. Du kannst froh sein, wenn der Rest heil geblieben ist.
Test
Fazit im Spoiler:
Conclusion
It's clear that some PSUs should never see retail shelves in Europe. The Codegen P-Case 460W belongs in this classification if you want a 460W PSU. In fact, the Codegen is a ~230 watts power supply without power factor correction--not to mention the fact that the efficiency is always below 74%. If you just need a cheap power supply that will function at loads under 250W, perhaps budget products will fit the bill, but we'd suggest looking elsewhere as long-term power costs (and the risk of damaged components) makes this a gamble at best. In our case, the PSU died at 50% load.
Codegen offers nothing more than a few short cables and no PCIe connector. Moreover a cable sleeving would be a nice extra, but we'd like to see better electronics first. Overall the PSU provides two SATA and two HDD connectors on two 20 AWG cables. Additionally, you get a 4-pin CPU connector and a 30cm long 24-pin cable. With 45-60cm the peripheral cables are short too.
Internally, the PSU has a single-layer main PCB. Codegen only uses cheap capacitors and the main caps are common types with only average endurance at 105°C. Most components are undersized. Transient filtering is inadequate and there's no MOV (as an AC overvoltage protection). The SD6109 IC has some important safety functions including OVP and SCP but this is not enough since OCP is missing. +5V and +12V are connected to the same controlling and share one output choke which gone into saturation during our test. Overall, the component selection and build quality make this a low-end offering.
+12V is always higher than 12.31V (12.60V is the ATX limit) while the other rails are lower. The voltage regulation is bad--even for such an affordable product. While efficiency is only 73% at high load, the ripple results could have been worse. The power factor is very low on 230VAC since there is neither a PFC choke nor an active PFC circuit. Another disadvantage is the high fan RPMs at 50% load. The PSU is relatively silent from 5 to 10% load and still quiet at 20%. However, it does get too loud at higher loads--nothing unusual for a PSU like this, but you'll want to ensure your PC doesn't reach high loads if white noise bothers you (and that your PC won't die).
In summary, the Codegen P-Case 460 from Q3335-A2 bundle is one of the worst PSUs we have seen so far. It doesn't have any special features beyond an acceptable noise level (at low load). We can hardly recommend a 460W PSU with 230W real power and no power factor correction. In addition the PSU died during our test. The whole bundle costs about 30 EUR in Europe.
You get what you pay for!
Besorge Dir bitte ein richtiges NT!
Grüße
ämm jetzt habe ich den Pc wieder zusammengebaut und jetzt leuchtet meine Externe HDD aber der Pc ansich geht nicht an. Ist das NT jetzt kaputt ?
Ich würde an Deiner Stelle an dieses NT gar nichts mehr anschließen.
Und ansonsten: Wenn der PC nicht beept (PC-Speaker hast Du?) und sich nichts tut sind zu 99% NT oder/und CPU kaputt.
Ich hoffe nur das mein FX 6300 nicht kaputt ist :-/
OK, :-/ Das ist mist nie wieder ein Billig Netzteil :-((( Wie ist das mit Rückgaberecht bei CPU und GPU wenn sie kaputt sind ? Ich habe ja 2 Jahre Garantie
Naja, wenn du fahrlässig gehandelt hast, wars das glaub ich mit der Garantie, mit 25 Ampere ist das Netzteil ja eh zu schwach für die verbaute Hardware. Wenn du Pech hast fällt das unter eigenverschuldung. Bin allerdings kein Jurist, in der Regel sollte man ein Netzteil entsprechend der HArdware verbauen und keinen China müll.
Holl dir am besten ein anständiges Netzteil und bau alles neu zusammen, eventuell hast du auch Glück gehabt.;)
Jaaa ich habe mir jetzt ein Cooler Master 500 Watt 85 % NT geholt, eingebaut und es geht wieder alles wie gewollt :-)
