Notiz AMD-Grafiktreiber-Download: Adrenalin 19.2.2 für Far Cry, Metro und Civilization VI
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Die Fixes lesen sich ja ganz umfangreich, ich hoffe, die Radeon WattMan Settings werden nun nicht mehr willkürlich zurückgesetzt und auch der Fast Boot hat keinen Einfluss mehr darauf.
Die Zero Fan Funktion funktioniert bei mir seit 19.2.1 endlich wieder wie gewünscht.
Reaktionen: dister1, Transistor 22, DannyA4 und 5 andere
Kann mich mal bitte jemand aufklären, ich seh bei den Adrenalin nicht mehr durch.:D
Es gibt doch schon einen 19.2.2, Ende Januar glaube ich, genauso gibt es den 19.2.1 auch mehrmals:confused_alt:
Also die "Vergesslichkeit" bei den Profilen nach Neustart ist bei mir unverändert nach dem Update.
Reaktionen: SVΞN
wusstet ihr, dass die RX 590 eigentlich eine Vega 64 ist? :D
Crackdown 3™
  • Up to 5% performance gains with AMD Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 on a Radeon™ RX 590 RS-287
Footnotes
  • RS-287 Testing conducted by AMD Performance Labs as of Feb 8th, 2019 on the 8GB Radeon™ RX 590, on a test system comprising of Intel i7 7700K CPU (4.2 GHz), 16GB DDR4 memory, and Windows 10x64.PC manufacturers may vary configurations, yielding different results. Crackdown 3 (DX12) with the ultra-preset at (1920x1080), when running Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.1, the Radeon™ RX Vega 64 scored an average 87.6 FPS while Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 scored an average 92 FPS. Therefore, in the above comparison, Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 shows 5% greater performance. All scores are an average of 3 runs with the same settings. Performance may vary based on use of latest drivers.
Reaktionen: Colindo
Und schon wieder ein neuer Treiber, der noch immer nicht für die mobilen Raven Ridge APUs ausgelegt ist.
AMD hatte versprochen, die mobilen APUs mit in das Treiberpaket aufzunehmen, damit man als Nutzer nicht mehr von den Geräteherstellern abhänig ist.
Wo verdammt nochmal bleibt diese Treiberunterstützung denn nun? Könnte AMD da bitte mal aus dem Arsch kommen?
Es kann doch nicht sein, dass ich mit einem nagelneuen Notebook weiterhin mit Version 17.12 rumhantieren muss.
Reaktionen: TornadoIDS und Cpt.Willard
Immerhin funktioniert jetzt OC bei der VII wie es soll. :daumen:
Reaktionen: pupsi11
Bis Ende Februar haben sie ja noch Zeit ihr Versprechen zu erfüllen.
Reaktionen: Colindo und TornadoIDS
Wenn ich eure Kommentare so lese, darf ich dann meinen, dass ich beim Untervolten ohne das OverdriveNTool noch nicht auskomme?
Ich wollte die 950mV gerne auch mal nur mit dem Treiber schaffen, ohne Dritttool.
Das Übernehmen der Einstellungen im WattMan funjtioniert bei mir seit ich Fast Boot im BIOS und in Windows deaktiviert habe. Den Treiber hab ich noch nicht ausprobiert.
Das mit Fast Boot in Windows war eigentlich schon letztes Jahr so. Windows bootet meiner Erfahrung nach auch nicht wirklich langsamer, wenn man Fast Boot in Windows deaktiviert hat.
Reaktionen: Alexdr
Einfach mal Post #2 lesen.
Kleinere Probleme? LOL. OC war so gut wie nicht möglich, da sich der Treiber beim Wechsel von 2D auf 3D bei irgendwelchem OC direkt zurückgesetzt hat. Das ist nun behoben und siehe da: https://www.3dmark.com/3dm/33532969?
Das kann sich sehen lassen. 2163MHz@1147mV und 1.262GHz aufn HBM per PowerMod Reg-Datei im Wattman konfiguriert :D 33k graphics score..mhm <3 Wenn die Treiber validiert sind, kommen noch mehr Runs.
@CB: Nun wäre ein OC Nachtest angebracht. Selbst ohne OC, Stock mit UV und 200MHz mehr auf dem HBM bringt auch schon knapp 2%-3% mehr Leistung bei 50W weniger Verbauch im Schnitt. leichtes OC auf 1.95-2GHz so um die 1V bringt dann nochmal knapp 8-10%. Dann sehen die Stats wieder ein bissl besser für die VII aus.
Reaktionen: Raucherdackel!, Siegfriedfried, Fabi28 und 4 andere
Machhiersauber schrieb:
Ich habe 19.2.1 und es geht nicht!
Jedenfalls nicht wenn ich es manuell steuer und aktiviere
Deswegen ja den neuen Treiber benutzen xD
Reaktionen: Clubbi und sifusanders
Du meinst sicher 19.1.2 nicht 19.2.2.
Hier zum entschlüsseln 19<- Treiberjahr 2<- Monat 2<- wievielte Veröffentlichung in diesem Monat.
Und ja manche Versionen kommen doppelt raus erst als Beta und etwas später dann als WHQL-zertifiziert.
Plus die Besonderheit, dass die Version 19.2.1 zweimal vorhanden ist. Einmal für die VII und einmal "für den Rest".
Reaktionen: Hurricane271
19.2.2
  • Zero Fan funktioniert weiterhin nur im Auto-Modus
  • Nach einem Standby werden gerne Volt-Einstellungen vergessen
  • (seltsamerweise nicht alle, nur die niedrigen P-States)
  • Bei manueller Fan Kurve gibt es weiterhin RPM Stufen
