AMD Ryzen 5 5600G oder Intel i3 12100 System?
jenenser1963
Sep. 2022
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Jaein, ich nutze den PC eigentlich nur für Musik- und Videobearbeitung. Meine Spiele laufen wohl nur via D-Fend oder virtuelle Maschinen. Anno 1503 oder Championshipmanager 93/94... so in der Richtung. Ich bin kein Gamer, eher ein Musikfreak und Filmsammler.
eher Hobby, Videobearbeitung meist Stax Rip, Musikbearbeitung mit dbpoweramp
nein, wobei leise nicht verkehrt wäre und blinki-blinki brauche ich nicht
2 Monitore bzw. wie folgt: 1. Philips TV 32pfl3517h als Hauptmonitor 2. BenQ GL2250 als 2Monitor bei Nutzung von Virtualbox oder zum nebenbei TV schauen via TV-Karte
  • Prozessor (CPU): … zu alt - i3 4330
  • Arbeitsspeicher (RAM): … zu alt - DDR3 Dual 16GB
  • Mainboard: … zu alt - Gigabyte H87-D3H-CF
  • Netzteil: … zu alt - irgendein be quiet aus 2010
  • Gehäuse: … ein Thermaltake Tt black, Metallmesh, welches ich definitv nutzen möchte, da es fast neuwertig ist und leer in der Ecke steht. Mein aktuelles Gehäuse ist ein Nanoxia Deep Silence 3, welches ich aber wohl eher nicht mehr nutzen würde.
  • Grafikkarte: …nein
  • HDD / SSD: … div. 3,5'' HDD - WD, div. 2,5'' HDD
… Entsprechend meines Thementitels max. 650,- €
…am Besten sofort
…wenn ein gescheites Handbuch beim Board dabei ist, schaffe ich das wohl noch selber
Moin, Moin...
trotz wochenlangen Recherchen und Mitlesen in div. Beiträgen hier, komme ich nicht wirklich weiter. Aber eine Veränderung muss nun her. Folgender Hintergrund: Ich hatte bis vor 6 Wochen ein für mich gutes System mit einem i3 6100 in dem o.g. Nonaxia Gehäuse am laufen. Dann traten beim Starten des PC's verstärkt Klackergeräusche auf, streckenweise waren mehr als 10 - 20 Startversuche notwendig. Naja, nach einigen Tagen ging Nichts mehr. CPU und/oder Board wohl Totalschaden. Eine der CPU-Kühler-Befestigung war wohl zerbröselt, so dass der Kühler nicht mehr perfekt befestigt war.
Zum Glück hatte ich noch das nun verbaute Board plus der CPU als Reserve hier liegen. Aber seit einigen Tage habe ich nun die selben Probleme, jeden 2. Tag diese Klackgeräusche. Für mich kommen sie aus Richtung der CPU. Das Gehäuse, Netzteil und den Gehäuselüfter habe ich vor dem Einbau des Ersatzboards grundlich gereinigt und entstaubt. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich hier ohne PC da sitze, muss ein neuer und wohl auch letzter PC her. Ich habe noch eine Menge an Filmen und Musik zu bearbeiten, die ich auf div. HDD's verteilt hier liegen habe, bin aber auch bald A60er...
Aber, welche CPU ist für meine Zwecke nun besser geeignet? Wichtig wäre mir die interne Grafik, da ich bei Grafikkarten sofort an hohe Stromrechnungen denken muss. Ausserdem hatte ich noch nie so ein Teil...
Betriebsysteme sind vorhanden bis zu Windows 10 und div. Linuxen, wobei ich wegen Stax Rip und dBpoweramp irgendwie doch von Windows abhängig bin. Dies könnte ich aber durchaus je nach System auch in einer virtuellen Maschine händeln. Oder eben ein Dual-Boot... wobei ja Windows 11 den i3 12100 nicht offiziell akzeptiert und bei den Linuxen auch einen schlechteren Ruf hat....
Fragen über Fragen, aber ich glaube, mir wird hier geholfen. Vielen Dank im Vorraus
Lösung
D
Ergo, wie ich drehe und Wende, und aufgrund der Tatsache daß der 5600G auch AV1 etc kann, ist es das Beste an Lösung
Ums mit Rudi Kartell zu sagen:
Dolle Show, das wäre ihr Preis gewesen
https://geizhals.de/?cat=WL-2680974
Das ist fürs Geld die Eierlegende Wollmilchsau
Da sind wir bei 650, allerdings mit Kühler 35€ drüber, aber den Kühler würde ich in jedem Fall nicht einsparen, der spart sich an Strom und Lebensdauer selbst ein.
jenenser1963 schrieb:
Klackergeräusche
Das ist zu 99,999% eine deiner Festplatten.
Lass mal Crystaldisk Info laufen und poste die Screenshots so, dass man alles sieht inkl. den Rohwerten.
Edit: Die Startprobleme deuten eher auf ein Netzteil das es hinter sich hat.
Ich vermute ja das dein altes System nur ein neues Netzteil oder HDD braucht, solche Geräusche können eigentlich nur von da kommen. Vermutlich braucht dein altes System daher nur ne SSD oder neues Netzteil.
Win komplett neues System halte ich erstmal für überflüssig.
Danke euch Beiden zu so früher Stunde...
Crystaldisk Info wirft mir keine Probleme zu den internen HDD's aus, aber zu der externen 8 GB WD-Book. Das erklärt aber nicht die Klackgeräusche in der Nähe der CPU...
Und ein neues Netzteil oder gar HDD für das System macht wohl keinen Sinn mehr. Dann lieber neu, wenn auch alt, wenn ich AMD4 nehme...
Meine Boot-Platte ist übrigens eine Crucial SSD 250, der Bootvorgang zieht sich aber auch ziemlich lange hin, seit eben diesen Klackgeräuschen. Einen Fehler zeigt mir aber das Crystaldisk Info nicht an, dafür aber Windows 10 bei dem Versuch, dieses Program zu starten bzw. installieren...Adware oder so.
Wenn du nicht dem Problem auf die Schliche gehen willst dann denke ich der 5600G ist ein rundes Produkt für dich und sollte deine Anforderungen gut erfüllen. Gepaart mit einem schönen B550 Board in der Größe deiner Wahl. Speicher G.Skill Ripjaws V 3200/CL16 oder Crucial Ballistix 3200/CL 16 dazu in gewünschter Größe dazu und dann hast du ein schönes System.
i.d.R. ja, sonst online und/oder YT. Aber normal reicht es Bilder anzusehen im Handbuch ;)
Es gibt hier aber auch eine Helferliste wo du nach Standort filtern kannst.
So finde ich da nichts, TT steht ja für Thermaltake. Es geht um die max. Kühlerhöhe, die würde ich gerne nachlesen. Die Boxed Kühler sind nicht so pralle.
Kannst du das bitte nachreichen? Oder du schaust selbst ob 155mm passen. Der Kühler in der Vorschlags-Liste ist eher zuviel des Guten, aber sehr leise und 100% RAM kompatibel. Habe ihn selbst.
Auch wenn keine Grafikkarte geplant ist fällt das NT etwas fetter aus; diese Serie ist aber im Budget Bereich ok.
https://geizhals.de/?cat=WL-2677430
da wären statt 16 GB auch 32 drin (bitte nur 2 Sticks) oder halt der bessere Crucial RAM. Oder eine neue HDD, da würde ich auch erstmal ansetzen. Denn:
lässt auf eine sterbende HDD schließen.
mit einem i3 Video Bearbeitung kann evtl. zäh werden.
Reaktionen: H3llF15H
Linux, Bild und Videobearbeitung -> 5600G. 4-Kerner machend a einfach keinen Sinn mehr.
Läuft doch mittlerweile fast alles per Steam und Proton...
Bei einem neuen System bitte kein Alderlake, schon gar nicht den 12100. Der verbraucht mehr Strom, als der 5600G und mit nur vier Kernen fehlt Dir beim Rendern und bei Deinen virtuellen Maschinen Leistung.
Coastersblogs Bauvorschlag halte ich für reichlich suboptimal. Warum bei dem, was Du vorhast, so ein teures Mainboard? Was um alles in der Welt soll beim Stromsparprozessor der fette Kühler? Und bei einem System, das unter Volllast keine 100 Watt schluckt ein 550 Watt Netzteil zu empfehlen, ist ein absolutes Nogo: Effizienz bei Vollast 87%, im Normalbetrieb keine 82%!
Mein Vorschlag wäre:
AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed 165 €
zunächst den boxed Lüfter ausprobieren, der sollte reichen, ansonsten Arctic Freezer A35 27 € nachkaufen
ASUS TUF Gaming B450-Plus II 100 €
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 110 €
FSP FSP350-60EGN(90) 350W ATX 2.3 73 €
Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 2TB, M.2 147 €
Mit 595 € (bzw. 622 €) musst Du also nicht mal Dein Budget ausschöpfen. Wenn das Budget ausgeschöpft werden soll, würde ich als Prozessor den AMD Ryzen 7 5700G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, boxed für 248 € empfehlen.
Ein ATX2.3 mit 350W für 73€?
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-fm-550w-atx-2-52-bn317-a2508430.html?hloc=at&hloc=de
Auch wenn man die Leistung nicht braucht, es gibt unterhalb von 400W kaum Geräte auf technisch aktuellem Stand.
Auch wenn sie gerade so günstig ist, sobald da Programme/System drauf betreiben will, würde ich kein QLC-Laufwerk nehmen wollen:
https://geizhals.de/kioxia-exceria-g2-ssd-2tb-lrc20z002tg8-a2640032.html?hloc=at&hloc=de
Reaktionen: iron_monkey
Das Board ist allgemein eine Empfehlung und die Preise haben nunmal angezogen*. Warum der (von mir auch so ausgewiesene) dickere Kühler? Anforderung leise. Mit dem Fuma 2 bekommt er das auf jeden Fall.
der Arctic geht natürlich auch.
*selbst mein MSI mATX kostet heute 30€ mehr als ich vor einem Jahr gezahlt habe.
Habe ich eben beim Stöbern auch gemerkt....
Hast du eine Quelle das die Alderlake , besonders die kleinen mehr Strom verbrauchen als der 5600g ? https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i5-12400-12500-test.79266/seite-3
Solange av1 kein Thema für dich, ist der 5600g vor allem was Preis Leistung und CPU/Grafikperformance angeht eine sehr gute Wahl
Was kann den Stax Rip was Handbrake/ffmpeg nicht kann?
dbpoweramp ist jetzt auch nichts was man nicht ersetzen kann, ich nutze zum Rippen von CDs Asunder und zum umkonvertieren Soundconverter.
Mit neuem Netzteil, einem Xeon1230v3 und einer gescheiten SSD würde das System ok sein.
Zusätzlich bräuchte es jedoch noch eine Grafikkarte. Wie etwa eine GTX1060.
Was ist, wenn beim neuen System wieder etwas klackert, @jenenser1963 - spätestens dann wirst du auf Fehlersuche gehen "müssen".
Hier ein Test zu Adobe Premiere
Ähhh, nein ^^ seine alten i3 sind gemeint. Er sollte ja seine Hardware evtl. halten. Diese i3! ;)
(i3 4330 bzw 6100)
Reaktionen: Zwirbelkatz
@TE wenn du das komplette CPU / MB bundle getauscht hast (was du jetzt nochmals vorhast), dann wird das geklacker wieder auftreten.
@topic: den AMD natürlich, ein 100€ B450 und ein 70€ FSP halte ich allerdings auch für übertrieben
Ich denke nicht das er mit Videobearbeitung Premiere meint. Und abseits von seinen Inselbegabungen (Quicksync, AV1 und nicht CPU-intensive Games) ist der i3 ein ziemlich müdes Gerät.
MSI B450 Tomahawk Max gibt es ab ~70€, das ist eines der bessere B450 boards.
Netzteile gibt es brauchbare mit aktueller Technik meist erst ab 400W, bei Bequiet z.b. das System Power 9 CM (nicht das B9 und auch nicht das non-CM) ab ~45€ oder das PP11 400W ab ~53€
Wow,
nun habe ich aber ganz viel Stoff zum Lesen hier. Ich lese aber vor allem heraus, lieber die AMD Ryzen 5 Variante zu nehmen. Damit habe oder hätte ich auch kein Problem.
An einer Lösung meiner Probleme mit dem jetzigen Board wäre ich schon interessiert, aber das System ist schon irgendwie veraltet und da auf- oder umzurüsten sehe ich eher als sinnlos an. Wunschgemäß habe ich via CrystalDiskInfo mal meine 3 Festplatten, die aktuell angeschlossen sind geprüft (siehe Anhänge).
Auch zu dem neuen, alten Gehäuse, was ich für ein neues System nutzen möchte, habe ich recherchiert. Es müsste das Thermaltake Versa H21 (B=180, T=460, H=430) aus 2014 sein, was aber auch heute noch erhältlich ist.
Bei dem zukünftigen Mainboard wäre 2xHDMI wünschenswert, da der BenQ keinen DP-Anschluss hat. Ansonsten müsste ich wohl einen Adapter nutzen. Auch 2 M.2 PCIe Plätze wären super, so müsste ich dann nur noch eine der alten FP verbauen. Also wird es wohl eher in Richtung 550 Board gehen...
