[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Möchte ich den PC nach längerer Pause booten bleibt er hängen noch bevor das Logo des Mainboard Herstellers kommt. Der Bildschirm geht in den Sleep Modus weil kein Signal kommt. Ich schalte den PC aus nach indem ich lange auf den Power Knopf drücke, warte drei Sekunden, drück erneut drauf. Erst ist kein Output und der Bildschirm bleibt länger Schwarz als normal (alter PC als Referenz und steht nicht im Verhältnis zum restlichen Bootvorgang) dann taucht das Logo auf der PC bootet ganz normal Windows. Lüfter, RGB, funktioniert immer auch wenn er nicht bootet.
Nach dem ersten Zusammenbauen wo das Problem bestand hab ich Testweise in den Ruhezustand und nicht Heruntergefahren danach ist er garnichtmehr gebootet und ich hab ihn daraufhin auseinandergebaut.
Sobald er läuft funktioniert alles Tadellos. Alles wird angezeigt und erkannt.
Da ich den PC gerade neu habe und frisch selbstzusammengebaut.
Festplatten und Grafikkarte sind aus dem Vorgänger PC und haben die letzten 5 Jahre tadellos Funktioniert
-Erneut komplett auseinandergenommen und neu zusammengesetzt:
-Jedes Kabel, Anschluss, ram, raus und beim reinstecken mehrfach überprüft ob es richtig sitzt
-CPU Sockel aufgemacht sitz der cpu überprüft
XMP aktiviert oder nicht macht keinen Unterschied
Mainboard Update von 1.05 auf 1.11
-Dort gibt es noch zwei weitere Treiber aber erst im Beta release: Enhance graphics card performance. und Enhance S3 mode.
der S3 Mode ist mir schon im Motherboard Manual untergekommen hab ich aber nicht wirklich gecheckt.
Lohnt es sich das auszuprobieren wohl ich habe angst das er dann garnicht mehr bootet...
Cinebench laufen lassen ohne Probleme wird erst sehr heiß auf 90° und geht dann runter in den 80er bereich
MemTest86 - Fehlerfrei
Windows Schnellstart Deaktiviert - Energieprofil auf Höchstleistung
Power LED blinkt zweimal in der Sekunde laut Handbuch ist er dann am Booten
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 7700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Beast DIMM Kit 16GB, DDR5-5600, CL40-40-40, on-die ECC (KF556C40BBK2-16)
- Mainboard: ASRock B659E PG-ITX Wifi
- Netzteil: Seasonic Focus GX 850 (850 Watt)
- Gehäuse: Fractal Torrent Nano
- Grafikkarte: GTX 1080
- HDD / SSD: SSD mit Windows HDD mit Random Stuff
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
