AMD Treiber wurde wieder hergestellt - Beim twitch schauen
Achim_Anders
Commodore
Nov. 2005
seit 3 Tagen habe ich am laufenden Band Freezes und Treiberabstürze sobald ich Twitch versuche zu schauen. Mal direkt beim starten, mal bei nach 2-3 Minuten. Meist wird der Treiber neugestartet, einhergehend mit Artefakten auf dem Screen, ab und zu freezed allerdings auch der gesamte PC.
Bei Spielen bisher PES und CS:Go bis dato keinerlei Probleme.
Was ich versucht habe:
Flash neu zu installieren.
Treiber neu zu installieren. Sowohl Standard als auch Beta.
Temperatur der Graka ist bei 32°.
Nach 20Minuten Furmark stabil bei 72° und 56% Lüfterleistung.
Ich weiss leider nicht weiter, zumal auch im Internet bei meiner Suche nichts brauchbares dabei war.
Edit: Danke, allerdings mag ich das Problem lösen und nicht nur das Sympton bekämpfen:
Gerade ist auch bei Youtube dasselbe passiert. Es scheint also ein schwerwiegenderes Problem zu sein.
Bei Linux gibt es "livestreamer", womit man twitch (und noch mehr) mit dem VLC Player ohne flash gucken kann. Musst mal schauen, ob es das auch für Windows gibt.
Wenn der Treiber schon sauber neuinstalliert wurde (mit DDU), dann ist die Karte defekt. Vielmehr die Einheit die für die Wiedergabe von zu beschleunigenden Videos verantwortlich ist. Da kannst du vermutlich garnichts machen außer die Karte zu tauschen.
Sind meist Anzeichen für einen defekten VRAM der GPU.
Youtube nutzt ja seit kurzem HTML5 als Standard.
yep, dann hat sie es wohl hinter sich die Graka...
Hilft nur backen oder neue kaufen leider. Arme graka ;(
