AMD XFX 7870 probleme beim anschließen/schwarzer bildschirm
Wieso inkompatibel ??? Ich kann beim Treiber auf der Seite wählen für welches Windows [7/8 oder 32/64 Bit] Beim Bios gibt es doch gar keine Option für 32 oder 64 Bit. Also muß doch das Bios hier für alle Windows Versionen kompatibel sein. Also irgendwas stimmt doch hier nicht.....
Also wie gesagt es könnte auch daran liegen das es diese Probleme mit Grafikkarte unter der Windows 64 Bit Version gibt, das man nur einen Blackscreen bekommt, d.h. man bekommt kein Bild und der Bildschirm bleibt schwarz [nicht zu verwechseln mit einem Bluescreen]
Ließ Dir hier einfach mal diesen thread durch, dort gab es ja einige User die betroffen waren.
Die reden nicht nur von Bluescreens, sondern davon das bei vielen Usern die XFX7870-Grafikkarte unter Windows 7 64Bit Version nicht funktioniert, also man einen Blackscreen kein Bild bekommt. Mach Dir doch mal den Spaß und installier mal Windows 7 32 Bit auf eine Festplatte und schau mal ob die Grafikkarte dann funktioniert.
Jo, ich hätt echt gedacht es liegt am Netzteil - aber so wie das jetzt aussieht isses wohl die Graka. Vorallem wenn mit der 5770 alles funzt. Nicht schlecht... Ja am besten Graka mal in einem anderen PC testen...
so hab jetzt nen neues netzteil mit 2x 6er PCI express stecker 600 watt aber helfen tut das auch nix...
hab ma den monitor in motherboard gesteckt kommt nen bild startet aber nur im abgesicherten modus und wenn ich damit windows normal starten will gehts bis das windows symbol kommt und dann bleibt der bildschirm schwarz
ja ich hab die möglichkeit es an einem anderen pc zutesten muss ich nachher mal machen soll ich dann mein netzteil nehmen oder das von meiner freundin ? was schon eingebaut is ? hat nur ein pci express stecker ich versuchs mal mit adapter und dann mit meinem netzteil kann das nicht mit windows 7 64bit zusammen hängen ?
auch mit dem neuen netzteil geht meine alte graka einwandfrei wie immer nur die neue xfx spackt rum -.- keine ahnung wieso
bios hab ich ja auch schon geupdatet von F3 auf F4... bin ratlos -.-
is doch richtig das ich den monitor stecker in den dvi output der graka steck ohne irgendwelche adapter oder so ?
die graka hat ja 2 DVI outputs welchen ich benutze is egal ? also es gehn beide nicht ...
kann es auch sein das mein mainboard nicht kompatibel ist mit der graka aber das kann ich mir echt nicht vorstellen... und das die graka kaputt is denk ich auch nicht hab die gekauft und heimgelaufen sind zufuß 5min.... also wurde nicht verschickt oder geliefert
Ich hab Dir doch gesagt, versuch mal wenn es geht Windows 7 mit 32Bit zu installieren, ob die Karte dann funktioniert. Es gab hier im Forum jede Menge User die Ihre Karte zurückgesandt haben, weil die Karte mit Windows 7 64Bit einfach nicht funktioniert. Die haben auch kein Bild bekommen und nichts. Selbst XFX hat ja bestätigt , das es bei dieser Grafikkarte mit der 64Bit Version von Windows und dem Amd Treiber zu Problemen kommt. Sollte Deine XFX-7870 unter Windows 7 laufen, dann hast Du Gewißheit, das die Graka in Ordnung ist, aber auch das diese Version unter Windows 7 64Bit zur Zeit nicht lauffähig ist und dann tauschst die XFX-7870 gegen eine andere Grafikkarte, Fertig !!!
@Nachtrag:Hast Du auch schon einen CMOS- Resett durchgeführt, einfach mal die Batterie vom
Mainboard rausnehmen und den CMOS Stecker für ca. 2.Minuten umstecken, CMOS Stecker zurück und
Batterie wieder rein und neu Starten, dann wird die komplette Hardware vom PC neu konfiguriert.
Da hilft nix mehr , ausser eine neue Grafikkarte.
Alles andere hast du bereits ausgeschlossen . Ja auch neue Grafikkarten können kaputt sein .
Einfach umtauschen !
und was wenn ich den karton nicht mehr habe nur die rechnung ?
ich geh morgen mal zu dem typ und zeig dem die graka und der soll die ma testen bei sich
auch wenns mit 32 bit gehn würde den kompromiss würd ich nicht eingehn denk ich hab nicht umsonst 8 gb ddr3 RAM und neuistallieren neeee... lieber warte ich auf ne lösung oder hol mir ne andere graka wenn ich die noch umtauschen kann...
aber graka soll kaputt sein lüfter dreht sich aber einwandfrei... logisch ?
gibt bestimmt viele die die graka haben und keine probs haben nur wieso ? auch wennse 64 bit haben
Hast du noch ne alte Festplatte rumliegen die du auf die Schnelle anschließen könntest? Wär wirklich interessant, obs mit 32bit geht oder nicht. Bei mir gings, somit konnte ich einen Defekt an der Karte ausschließen - Auch wenn 32bit natürlich keine Option ist. Aber zumindest könntest du somit herausbekommen obs nur am 64bit Treiber liegt oder ob vielleicht wirklich die Karte selbst kaputt ist.
Dein Problem hat nichts mit Windows zu tun, auch wenn das einige hier Dir versuchen einzureden.
Ziehe die Platte ab und versuch Dein Glück.
Wird aber auch nichts helfen, sonst hättest Du schon längst mal geschrieben, das Du mit der HD 7870 einen UEFI Startscreen siehst.
