Moin wollte dieses https://www.pcwelt.de/article/1203871/android-apps-unter-linux-nutzen-so-geht-s.html nutzen aber leider funktioniert schon schritt 1 nicht. jemand ahnung wie man weiter vorgehn kann?
android unter linux probleme
- Ersteller qwdef
NameHere
Admiral
- Sep. 2013
Intel iGPU aktiv?
Mit welcher Distro bist du unterwegs?Auf dem PC muss der Intel-Grafikchip aktiv sein, mit einer Nvidia-GPU arbeitet die Software nicht gut zusammen. Bei Ubuntu 20.04 ist Wayland ohnehin deaktiviert, wenn der Nvidia-Grafikchip verwendet wird. Es gibt zwar Einstellungen, mit denen sich die Verwendung der Nvidia-Grafik erzwingen lässt, bei unseren Tests war das jedoch nicht erfolgreich, weshalb wir davon abraten.
Nutzer eines Notebooks können über das Tool Nvidia X Server Settings auf die Intel-GPU umschalten („Intel Power Saving Mode)“.
ubuntu 22.04
habe gerade nochn update bekommen durch ubuntu
der erste befehl ging aber bei diesen sudo python3 -m pip install pyclip
kommt das untere ?
Collecting pyclip
Downloading pyclip-0.7.0-py3-none-any.whl (18 kB)
Installing collected packages: pyclip
Successfully installed pyclip-0.7.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
wie nun vorgehn ? oder ist anbox leichter zu installieren?
kommt das untere ?
Collecting pyclip
NameHere
Admiral
- Sep. 2013
Schau dir mal https://github.com/quickemu-project/quickemu
Hatte damit auch testweise Android installiert gehabt.
pip solltest du deinstallieren wenn du es nicht mehr brauchst.
zelect0r
- Mai 2012
qwdef schrieb:E: Für Paket »curl« existiert kein Installationskandidat.
E: Paket pip kann nicht gefunden werden.
E: Paket lxc kann nicht gefunden werden.
E: Paket xclip kann nicht gefunden werden.
zelect0r@notebook:~$ aptitude show pip
Kein Installationskandidat für pip gefunden
Paket: pip
Zustand: kein echtes Paket
Bereitgestellt von: python3-pip (22.0.2+dfsg-1), python3-pip (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.2)
zelect0r@notebook:~$ aptitude show lxc
Paket: lxc
Version: 1:5.0.0~git2209-g5a7b9ce67-0ubuntu1
Zustand: nicht installiert
Priorität: optional
Bereich: universe/admin
Verwalter: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architektur: all
Unkomprimierte Größe: 79,9 k
Hängt ab von: lxc-utils (>= 1:5.0.0~git2209-g5a7b9ce67-0ubuntu1)
Beschreibung: Transitional package - lxc -> lxc-utils
Dies ist ein Übergangspaket. Es kann gefahrlos entfernt werden.
lxc is now replaced by lxc-utils.
Homepage: https://linuxcontainers.org
zelect0r@notebook:~$ aptitude show xclip
Paket: xclip
Version: 0.13-2
Priorität: optional
Bereich: universe/x11
Architektur: amd64
Unkomprimierte Größe: 60,4 k
Hängt ab von: libc6 (>= 2.14), libx11-6, libxmu6
Empfiehlt: xauth
Beschreibung: Kommandozeilenschnittstelle für "X selections" (Zwischenablage)
xclip ist ein Kommandozeilen-Werkzeug, das für alle Systeme mit einer X11- Implementierung entworfen wurde. Es bietet eine Schnittstelle für "X selections"
("the clipboard" - die Zwischenablage) für die Kommandozeile. Es kann von der Standardeingabe oder aus einer Datei lesen und sie in eine "X selection"
einfügen, welche dann in anderen X- Anwendungen eingefügt werden kann. xclip kann auch eine "X selection" auf der Standardausgabe ausgeben, die dann in eine
Datei oder ein anderes Programm umgeleitet werden kann.
Homepage: https://github.com/astrand/xclip
zelect0r@notebook:~$ aptitude show curl
Paket: curl
Version: 7.81.0-1ubuntu1.8
Zustand: Installiert
Automatisch installiert: nein
Multi-Arch: foreign
Priorität: optional
Bereich: web
Architektur: amd64
Unkomprimierte Größe: 454 k
Hängt ab von: libc6 (>= 2.34), libcurl4 (= 7.81.0-1ubuntu1.8), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Kollidiert mit: curl:i386
Liefert: curl:i386 (= 7.81.0-1ubuntu1.8)
Bereitgestellt von: curl:i386 (7.81.0-1), curl:i386 (7.81.0-1ubuntu1.8)
Beschreibung: Befehlszeilenwerkzeug zur Dateiübertragung mit URL-Syntax
curl ist ein Befehlszeilenwerkzeug zur Dateiübertragung mit URL-Syntax. Es unterstützt DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, TELNET und TFTP.
curl unterstützt SSL-Zertifikate, HTTP POST, HTTP PUT, Hochladen zu FTP, Hochladen von HTTP-Formularen, Proxys, Cookies, Benutzerauthentifizierung mit Name und
Passwort (einfach, verschlüsselt (Digest), NTLM, Negotiate, Kerberos), Wiederaufnahme von Dateiübertragungen, tunneln von HTTP-Proxys und jede Menge weitere
nützliche Tricks.
Homepage: https://curl.haxx.se
Paket: pip
Paket: lxc
Priorität: optional
Architektur: all
Paket: xclip
Version: 0.13-2
Priorität: optional
Architektur: amd64
Empfiehlt: xauth
Paket: curl
Multi-Arch: foreign
Priorität: optional
Bereich: web
Architektur: amd64
nützliche Tricks.
@mint 21,1
