(Anfänger) 8700k Overclocking
Alexomesis
Dez. 2020
Hallo
Ich möchte meine 8700K CPU nach diese Youtube Anleitung bis 4,8 Ghz übertakten.
Ich möchte alle seine Werte außer seine DRAM Einstellungen bei mir kopieren,
ich wollte fragen ob ich XMP bei mir angeschaltet lassen kann ???
Der sagt bei 3:30 dass XMP Profile automatisch manche Werte ansteigen lassen !!!
Grüß. Alex
JEDER Chip sit anders. Du kannst nicht einfach alle Werte von jemandem kopieren. versuch bitte zu verstehen, was die werte tun und finde das Optimum für deine CPU
Was die Aussage zu XMP angeht: Welche XMP Profile? Für manche bei manchem speicher auf manchen boards stimmt das sicher.
Wenn du etwas nicht verstehst frag nach, bevor es nach toter CPU duftet :)
Reaktionen: schiz0 und H3llF15H
kannst du, aber ich bezweifle dass du mit "copy paste" erfolg haben wirst, sieht eher nach einem neuen thread "pc stürzt dauernd ab" aus.
Übrigens: Satzzeichen sind keine Rudeltiere, sie fühlen sich auch "alleine" sehr wohl :)
Reaktionen: BorstiNumberOne, schiz0 und H3llF15H
Was erhoffst du dir bei deinem Nutzungsverhalten von diesem Vorhaben?
Es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich möchte nur wissen, wieviel und was es in dem Fall bringen würde.
Da wirst du Glück brauchen, nicht jede CPU packt XY GHz bei XY Spannung. Das wirst du selbst ausloten müssen.
Ja aber wieso?
Natürlich. XMP ist RAM OC und dafür wird mehr Spannung beim RAM / SOC benötigt.
Schwer das jetzt alles hier kurz zu klären. Kann sehr umfangreich werden und ist auch ein wenig je Hersteller/Board unterschiedlich. Kurz gesagt... Lade das XMP und danach stellst du deine 4,8 ein und die Spannung der CPU (1,2 ist recht sportlich). Versuch macht klug. Berichte wie es sich verhält, was du für Werte hast, Screens aus dem Bios etc. Dann sehen wir weiter.
Reaktionen: Alexomesis
Mein RAM und meine Timings sind in meine Signatur, ich habe XMP angeschaltet
damit die Frequenz und Timings automatisch eingestellt werden.
Ich kann doch meine DRAM Frequenz, Timings, DRAM Core manuell eingeben
und danach mit seinen OC Werten versuchen ???
@NikoNet Ich habe eine RTX 3080 gekauft und möchte keine neue 9900k kaufen.
Dann stell bitte nachdem du das hier und alle relevanten verlinkten Threads gelesen hast direkte Verständissfragen.
Deine Frage bisher war: Geht einfach so copy paste Das wurde beantwortet mit: Manchmal / Nein.
beim overclpocking macht man schnell was kaputt wenn man nicht versteht was man tut. Niemand von uns sitzt vor deinem PC.
Alexomesis schrieb:
ich habe eine RTX 3080 gekauft und wollte die CPU übertakten
warum möchtest du übertakten
Alexomesis schrieb:
ich möchte keine neue 9900K kaufen.
ok
Alexomesis schrieb:
Ich habe eine RTX 3080 gekauft und wollte die CPU übertakten,
Kannst ja mal schauen. Die TDP der GPU ist ein kleiner Indikator, ob die Karte genug Feuer bekommt. Meine hab ich auf 125% Powerlimit gestellt. Damit darf die sich 310W gönnen. Ohne CPU OC werden die bei mir selten oder gar nicht genutzt. Ist aber auch je nach Game unterschiedlich. Anno 1800 kann man z.B. "auch ohne GPU zocken" 😅 CPU übertakten ist immer gut. Viel lesen und probieren 😉
btw. sehe gerade 4,8 Allcore ist jetzt aber nix besonderes für die CPU. Denke schon dass da mit nur 1,2 geht. Wäre ja schon fast UV 😁. Die meisten lassen den wohl eher auf 5Ghz Allcore und um die ~1,3V laufen. Da deiner geköpft ist, sollte auf jeden Fall Spielraum da sein.
also ich kann dir sagen, das ich einiges von Ihm übernommen hatte, wo ich noch den 8700k hatte
XMP habe ich gelassen wie von Hersteller. Damit lief meiner mit 4.7 GHz ohne Probleme. CPU PLL OC Voltage hatte ich weggelassen und auf Auto.
Kann aber Dir nur sagen, das mir das Overclocking in den Spielen die ich hatte, nix gebracht hat.
Letztlich nur mehr Strom und fürs Auge das die CPU übertaktet ist, mehr aber auch nicht.
Verbaut war bei mir das MSI Z370 Tomahawk und der 8700k zu der Zeit. Das wird nun mein Vater bekommen.
LG
CptBabossa schrieb:
... und fürs Auge das die CPU übertaktet ist, mehr aber auch nicht.
Ich glaube das ist der Einzige "Sinn" von 5Ghz OC. :heilig:
Hast du denn die gleichen RAMs wie er oder sind wenigsten die gleichen Chips verbaut ?
Hier kannst du nachschauen ob Samsung B-Die verbaut ist aber ich bezweifle es sehr stark.
Schau lieber was bei deinen 3600Mhz geht also schrittweise die Timings senken und testen.
Beim CPU OC zeigt er überhaupt nicht womit er auf Stabilität testet also ein sinnloses Video.
Sind bei dir CPU Kühler und Gehäuse Airflow überhaupt gut genug um mehr Hitze zu kühlen ?
Der 8700K ist leider nicht verlötet also wird das Teil locker 10°C wärmer als eigentlich nötig :(
Mir reichen 4,8 Ghz
Ich habe jetzt alle seine Werte kopiert, scheint stabil zu laufen
nur XMP gelassen, weil ich RAM nicht übertakten wollte.
Könntet ihr bitte meine OC Werte, Voltages prüfen ?
Es kann doch nichts kaputt gehen ?
ich würde sagen nein, da er ja auch von den Werten Spannungen runterging. War zumindest bei mir auch so das die Werte im Auto wesentlich höher lagen.
Wie gesagt ich hatte nur die CPU PLL Voltage nicht übernommen und ich hab meinen auf 4.7 Ghz overclocked weil 4.8 Ghz nicht stabil war.
Welche Werte ich im Cinebench hatte weiß ich nicht mehr. In Division 2 hatte ich über 10000 Punkte im Benchmark.
Ich hab damit über 1 Jahr gearbeitet, ohne Probleme.
LG
0ssi schrieb:
Prime95 -> Just Stress Testing -> Small FFTs
Dazu Core Temp, HWiNFO oder HWMonitor
Hat doch nicht geklappt und ich habe mich schon so gefreut :(:(
Leider Stresstest failed !
Ich habe Aida 64 CPU Stresstest benutzt
Ach so unten müssen die 3 Haken an sein um AVX zu deaktivieren.
Im Bios dann AVX Offset auf -2. Anders gehen 1,20V niemals stabil.
Reaktionen: Gsonz und Alexomesis
Danke für ihre Antworten
Der Youtuber (Video oben) hat folgendes geantwortet:
Wenn du die Werte von mir übernommen hast den Vcore in kleinen Schritten erhöhen.
Das wäre alles was du machen musst um dein System stabil auszuloten. :)
Ich habe danach den Vcore auf 1,28 V erhöht (ohne AVX Offset -2)
Aida64 CPU Stress wird abgebrochen, aber wenigstens funktionieren
meine 4K Spiele jetzt ohne Abstürze. ich denke es liegt an meinem Schrott Mainboard und nicht an CPU.
Ich werde mich freuen, wenn jemand noch weitere Tipps hat,
RTX 3080 für 1200 Euro habe ich storniert, 500 Euro drauf gelegt und eine
ASUS TUF RTX 3090 OC 24GB für 1700 gekauft, aber ich bin jetzt wirklich pleite
muss die nächsten Monaten weniger essen.
Reaktionen: CptBabossa
Aber nicht hungern.
Versuch es mal mit 4.7 GHz. Das läuft stabiler.
Ich hatte mit 4.8 GHz weniger FPS. Daher nimm besser 4.7 GHz.
Hatte das mal getestet in einigen Spiele.
Wäre mein Ratschlag
Ich weiß es noch nicht. Wenn überhaupt eine 3060 RTX oder die 3070 RTX sofern die mit mehr VRAM kommt. Die 3060 RTX passt vom Verbrauch und VRAM. Ist aber kaum schneller als meine 2080 RTX
Das AVX Offset braucht man nur wenn man Prime95 ohne AVX testet weil wenn Prime95
mit 1,28V und 4,8Ghz ohne AVX läuft dann würde es mit AVX natürlich nicht mehr laufen.
Dann würde das -2 Offset greifen und die CPU um 200Mhz auf 4,6Ghz heruntertakten. ;)
Hat nicht unbedingt was mit dem Mainboard zu tun. Meine schlechte CPU braucht 1.35v für 4.8 Ghz und 1.42v für 5Ghz um Stabil zu sein. Bitte nicht nachmachen außer ihr habt Ahnung.
