Anschluß von 2 PWM Gehäuselüftern am Mainboard
Wolle-47
Juli 2015
Mein Mainboard: MSI A88XI AC V2
Wie hoch kann ich den PWM-Gehäuselüfteranschluß belasten? Ich möchte über ein Y-Kabel 2 Lüfter mit je 2,4W aschließen. Funktioniert das?
Ich befürchte das Board brennt durch, ich würde lieber sowas dazu kaufen.
2,4W ist schon heftig
3 mit max. 0,9W habe ich je versucht und da war mir schon mulmig
Im Handbuch nachsehen oder beim Hersteller nachfragen. Aber meist 1A (=12W=1Ax12V) pro Anschluss.
Ergänzung:
Die beiden TY-141 des Thermalright Silver Arrow IB-E benötigen zusammen ja auch 4,8W.
Im Handbuch (E7913v1.2.pdf) wird keine Angabe gemacht. Daher an den Hersteller wenden:
Hotline für Komponenten
Servicezeiten: Montag - Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr
Deutschland - Tel.: 069 - 408 93 130
oder
Support Anfrage Formular
2,4 W ist doch nicht viel. 6W gehen fast immer, alle neueren Baords liefern 12W/1A
Es gibt Lüfter die alleine schon mehr ziehen
500mA hält ein Anschluss schon aus, du bist jetzt bei 400mA - und dann verbrauchen sie heruntergeregelt eh nur die Hälfte.
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe eine Supportanfrage gestellt! Wenn MSI antwortet, schreibe ich es hier rein.
Sehr geehrte/r W.,
Das MSI-Support-Team hat geantwortet:
Sehr geehrte/r W.,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Max belastung bei 1 A bei 12 Volt also 12 Watt
Mit freundlichen Grüßen
Ihr MSI Tech. Support Team
loggi_1 schrieb:
Habe aber viel negatives dazu gelesen, weil das PWM Signal nicht 2 Lüfter ansprechen kann, stimmt das?
Kurz nein.
Unten ein Bild eines 4-Pin PWM Y-Adapter-Kabel
Auf dem Bild des Y-Adapters ist zu erkennen, dass der dritte Pin beim mittleren Kabel fehlt, über das die Drehzahl des Lüfters ausgelesen wird, was so sein muss, da nur die Drehzahl eines Lüfters ausgewertet werden kann.
Annahmen:
  • Der Lüfter soll mit 50% seiner Drehzahl laufen.
  • Die Drehzahl des Lüfter mit einer Maximal-Drehzahl von 1.200 U/Min wird über den dritten Pin ausgelesen.
  • Die Drehzahl des Lüfter mit einer Maximal-Drehzahl von 1.500 U/Min wird nicht ausgelesen - kein Pin.
Das Mainboard/BIOS versucht den Lüfter auf einer Drehzahl von 600 U/Min zu halten. Der Lüfter mit 1.500 U/Min bekommt das gleiche PWM-Signal und wird daher mit ca. 750 U/Min laufen.
Hinweis:
Die PWM-Steuerlogik ist komplexer.
Ja, genau so habe ich das vor, vorn ein 130mm Lüfter mit 1200U/min und hinten Einer mit 1500U/min, beide von Alpenfön. Vom Luftdurchsatz sind beide fast identisch. Der hintere ist dann der Master.
Mit 2 Tachosignalen auf einem Pin funktioniert sowieso nicht, und das PWM-Signal steuert dann beide Lüfter.
Wenn allerdings der Vordere ausfällt, merke ich es nicht, da ja das Tachosignal fehlt!
Ich habe ein ähnliches Prinzip vor.
Ich habe ein EKL Brocken CPU Kühler mit dem violetten LED-Lüfter.
Dazu wollte ich den gleichen Lüfter auf die andere Seite des Kühlers packen und zusammen auf den CPU_Fan Anschluss packen.
Das müsste dann ja auf jeden Fall funktionieren, bei großen Kühlern wird das ja serienmäßig gemacht!
