Antec EA-550 Platinum vs. Be Quiet! Straight Power E9l - 580 Watt
doko1975
Nov. 2012
welches Netzteil ist wohl das bessere?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Be-Quiet-Straight-Power-E9-CM-modular-Netzteil-580-Watt::17673.html
Das Antec Netzteil soll einen sehr lauten Lüfter haben... selbst bei niedrigen Temparaturen dreht er schon recht schnell und ist mit 36 dB deutlich hörbar.... und das sonstige Equipment soll nicht so gut sein wie vom Be Quiet!
Mein System wird mit einem AMD FX 6100 Prozessor und mit einer SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 7850 Grafikkarte, für die ein 500 Watt Spannungsversorgung empfohlen wird, bestückt werden, unter Vollast wird es dann ca. 360 Watt haben.
Welches Netzteil würdet ihr nehmen oder gibt es noch andere gute/günstige Gold/Platin stromsparende Alternativen?
Danke für Eure Hilfe.
wie bereits gesagt wurde nicht bei ebay kaufen und zwar aus zwei gründen.
erstens wer weiß was der Vorbesitzer damit angestellt hat und zweitens könntest du Probleme mit der Garantie bekommen.
Das 450W reicht dicke für dein Vorhaben
Was willst?
Ein möglichst leises Netzteil mit gutem Lüfter?
Ein möglichst effizientes Netzteil mit schrottigem Lüfter?
Elektrisch sind beide Geräte relativ ähnlich...
Ein möglichst effizientes Netzteil möchte ich, wenn beide aber relativ ähnlich sind, dann sollte man vielleicht zu dem etwas günstigerem und leisen Be Quiet! greifen? Für den Antec spricht, dass ich die Last bestimmt nicht ausreizen werde, so dass man den Antec Lüfter vielleicht nicht hört.
Das eine hat 2 Schienen und das andere 4 Schienen, macht das einen Unterschied?
Hier ein interessanter Test zum Antec http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=15607
und hier die Lautstärke von Antec und be Quiet! http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=15607&page=7
und
Bei geringer Last stellt das EA-450 den Effizienzrekord unter allen bisher bei uns getesteten Netzteile auf! Die Lautstärke ist nicht perfekt: Auch wenn im Gegensatz zum 550 Watt Modell die Lüftersteuerung funktioniert, ist die Lautstärke nicht silent-tauglich. Der verwendete Lüfter fällt zudem bei geringer Last durch Lagergeräusche negativ auf. In den meisten Rechnern wird die Lautstärke des EA-450 jedoch nicht auffallen.
Ja, das Straight Power E9 450W bietet unterm Strich zusammengefasst (Lautstärke,
Elektronik etc.) das bessere Gesamtpaket als das Antec EarthWatts Platinum 450W.
Das EarthWatts Platinum 450W ist zwar effizienter, nur wird es bei der Lautstärke
im vergleich zum be quiet Straight Power E9 450W hinterhinken.
Einerseits, weil in diesem Netzteil wie auch in der gesamten Serie einen Wabengitter
als Lüftergitter verwendet wird, wodurch die Luft stärker verwirbelt und dadurch hörbares
Luftrauschen entsteht und weil das verwendete Kugellager-Lüfter zu hörbare Lagerräusche
neigt.
werder-huligan schrieb:
habe das antec 450 und das be quiet e9 480 hier.
die effizienz ist nahezu identisch.
unterschiede liegen im bereich 1-2 watt, also zu vernachlässigen.
das antec ist im idle leider schon gut wahrnehmbar, das be quiet hört man dagegen absolut nicht.
Danke, ohne Eure Hilfe hätte ich das Antec genommen, jetzt nehme ich das be Quiet!.
Also ich habe hier auch einige Yate Loon Fans. Und, nunja, die sind alle relativ nervig, aufgrund der Lager/Motor Geräusche.
