NotizApex Legends: Fehler im Update limitiert auf 144 statt 300 FPS
Mit dem Update auf Season 1: Wild Frontier hat Entwickler Respawn das bisher im Spiel hinterlegte Limit von 144 FPS offiziell auf 300 FPS angehoben. Davon berichten die offiziellen Patch Notes. Doch in der Praxis zeigt sich: Die Obergrenze liegt weiterhin bei 144 FPS und daran lässt sich sogar nichts mehr ändern.
Ursprünglich hatte die Redaktion geplant, nach Metro Exodus und Cinebench R20 erneut zum Community-Benchmarking aufzurufen. Mit dem festen FPS-Limit ergibt das aktuell aber keinen Sinn. Sobald ein Patch verfügbar ist, geht es aber los.
Kann mal irgendjemand erklären, was das bringen soll? Die höchsten FPS die Monitore darstellen können sind doch 144 oder? Was bringt da eine Erhöhung auf 300?
Schade dass der Community Test damit abgesagt wird.
Endlich mal ein Spiel wo ich auch dazu beitragen könnte.
Außerdem hätte mich das Ergebnis brennend interessiert.
Ähm, mein Monitor kann zwar nur 60Hz, aber einen unterschied zwischen 60Hz und 144Hz Einstellung in Spielen ist direkt merkbar. Nicht für das Auge, aber die Eingabe der Maus ist deutlich genauer und knackiger. Deshalb versuch ich mit so vielen FPS wie möglich zu spielen.
Ändert aber nix daran das selbst auf nem 60hz Monitor viele Shooter mit extrem hohen FPS besser laufen, bzw. die Latenz der Eingabe zumindest gefühlt deutlich besser ist.
Unendliche FPS wurden auf 300 gecapt, da wurde nichts angehoben.
Aber leider haben nun unendliche FPS ein 144 FPS cap
Wegen der Performance und der Stabilität hat das aber nichts zu tun, ab 500 FPS hatte man ein riesigen Vorteil gegenüber Spieler die mit 144fps und weniger gespielt haben. Der netcode in Apex ist unter anderem auch an der framerate gebunden, ab 500fps hat man mies rumgebugt aus der siecht eines 144fps Spielers.
Vorgaukelt man dem game man hätte 1000fps und mehr hat man übrigens ein Speedhack
Wenn man ohne VSync etc. arbeitet wird immer das angezeigt, was gerade im Framebuffer liegt. Heißt wenn du z.B. einen 60 Hz Monitor hast aber mit 120 FPS spielst, siehst du immer zwei halbe Frames. In der oberen Hälfte Frame 1 und in der unteren Hälfte Frame 2 und Frame 2 ist 8,33 ms neuer als Frame 1. Bei 240 FPS hättest du dann vier Viertelbilder mit je nur 4,16 ms Abstand.
Als nachteil bekommt man halt Tearing.
Das ist sicherlich auch technisch Messbar. Aber nicht alles muss man messen wenn man es auch so direkt merkt.
Ich merke jedenfalls ohne FPS-Anzeige ob ich beispielsweise Quake, UT oder eben Apex mit 60, 100 oder 300 FPS spiele.
„Offensichtlich wollte Respawn für alle Spieler jetzt maximal 300 FPS festschreiben, die sich zur Sicherheit auch nicht mehr umgehen lassen sollten, hat am Ende aber nur den Einsatz der Startparameter unterbunden und das Limit bei 144 FPS belassen.“
Sicherheit?!
Welche Sicherheit denn?
So funktioniert das nun mal. Das fertige Bild liegt im Frontbuffer und wird Pixel für Pixel an den Monitor gesendet. Wenn sich während dessen der Inhalt des Frontbuffers ändert (aka ein neuer Frame fertiggestellt wird) wird für die restlichen, noch nicht gesendeten Pixel, nun die neuen Informationen des neuen Frames gesendet.
Für mache ist das ungewünscht, die versuche mittels vSync das zu unterbinden, andere leben mit dem Tearing und nutzen den Vorteil, das Teile des Bildes neuere Informationen beinhalten als andere.
@Nilson zumal tearing bei hohen FPS+Hz zahlen weniger gut sichtbar wird, weil das Bild so schnell erneuert wird.
Aber 300 fps sind smoother als 100. Einfach mal in cs:go oder besser nem alten call of Duty bspw. MW1 testen. Und als Erklärung mal auf YouTube gucken, da gibts sehr gute Videos zur Erklärung .
Das gegenüber "immer zwei halbe Frames", merkst du aber selber?
Durch Unterschiedliche Renderzeiten und den fehlenden Sync hält sich das in den meisten Fällen in Grenzen.
Bei mir in CS noch mit 60Hz und meist über 200FPS ist mir das Tearing nie störend aufgefallen.
Was soll ich merken? Bei keinem Sync und 120 FPS bei 60 Hz hat man immer zwei Halbe Frames. Die Trennung ist nicht immer bei 50%+50%, sondern kann auch bei 25%+50%+25% sein, aber in Summe sind es immer zwei halbe Bilder.
Ob jetzt einem Tearing selbst stört oder nicht, ist jetzt von jedem individuell abhängig. Ich wollte ursprünglich nur darauf hinaus, was @tHE_nICKEL gefragt hat: warum 300 FPS bei 144 Hz was bringen.
Ich z.B. Limitiere immer auf meine 155 Hz. Bei mehr FPS hat man zwar nicht die großen Risse wie bei 60 Hz, aber die vielen kleinen, kurzen Risse machen imho das Bild unruhig.
Nein? Du kannst genau so einen ganzen Frame sehen oder einen hohen Anteil und einen Teil des neueren, die Renderzeiten sind nicht so konstant dass man immer zwei halbe sieht. Und wenn das Spiel sehr konstante Renderzeiten erlaubt lässt sich das Tearing sehr einfach mit dem FPS Cap verschieben. Für mich lässt deine Formulierung das Problem krasser erscheinen als es ist.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
