APTX LL für 2 Kopfhörer
Tom_Callaghan
Aug. 2011
folgender Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/aptx-ll-zweier-geraete-ueber-zwei-transmitter.2021172/
bespricht die Benutzung zweier Transmitter für das Senden und Empfangen.
Ich möchte jedoch 2 BT Kopfhörer (nur zum Hören) an mein TV anschließen. Der Sennheiser BT T100 kann nur einen Kopfhörer via aptx LL ansteuern, ich denke das wird bei anderen BT Transmittern auch so sein. Wie ist denn hier die Lösung, ein BT Transmitter pro BT Kopfhörer, also in meinem Fall 2 Stück kaufen?
LG
Danke für die schnelle Antwort, ich brauche keinen Splitter, der Sennheiser kann 2 Kopfhörer via BT versorgen, aber eben nur einen via aptx LL.
Meine Frage war eine andere:
Wie kann ich 2 Kopfhörer via aptx LL ans TV anschließen? Braucht man für das Protokoll aptx LL eine 1:1 Verbindung, also pro Kopfhörer einen Transmitter?
Ich habe den FeinTech BlueTooth Transmitter gefunden, bin mir hier aber auch nicht sicher, ob der 2 Kopfhörer via aptx LL anbinden kann.
Warum nimmst Du nicht einfach zwei Transmitter?
Optischen Ausgang splitten - zwei Transmitter dran fertig...
Reaktionen: Tom_Callaghan
@ameisenbaer
Ja, danke, hatte ich vermutet, daß es darauf hinausläuft. Ich habe auch mal den Sennheiser Support angeschrieben, ob zwei Transmitter sich stören.
Unwahrscheinlich, sonst müssten sich doch die ganze Bluetooth-Kopfhörer-Benutzer in Bus und Bahn gegenseitig stören... Na gut irgendwann ist das Funk-Band voll. Aber kaum bei zwei Geräten.
Schau dich mal bei Avantree um, bin mit deren Produkten eigentlich ganz zufrieden (die gibts auch über Amazon).
Vielen Dank, habe mir mal die Website angesehen. Ich versuche noch den technischen Hintergrund zu begreifen, warum man bei aptx LL einen Transmitter pro Kopfhörer braucht, aber ist reine Neugierde.
Würde ich nicht automatisch von ausgehen, zumindest nicht nur auf der Erkenntnis, dass der Sennheiser das nicht kann.
Ich habe einen ELEGIANT BTI-066, da steht zumindest nicht in der Anleitung, dass man bei Kopplung von zwei Kopfhöreren keinen LL Mode mehr verwenden kann.
Guter Einwand, vielleicht gibt es noch andere Transmitter, die das können - mal recherchieren
Es gibt einige "Marken", in denen im Prinzip immer das gleiche drinsteckt (sind alles Boards mit Qualcom SOC)
https://www.amazon.de/SONRU-Transmitter-Stereoanlage-Lautsprecher-Wiedergabezeit/dp/B07J58KY3X
https://www.amazon.de/dp/B07TLHRPDP/ (sieht bedienungsfreundlich aus für 2 Kopfhörer)
https://www.amazon.de/dp/B078MYLL46/ (hier steht sogar in der Beschreibung, dass man 2 mit AptX LL nutzen kann, ob das stimmt?
Vielleicht mal die Fragen durchgehen, es müsste doch schon mal jemand die gleiche Frage gehabt haben.
Ansonsten mal bestellen und testen und zur Not zurückschicken. Finde ich in so einem Fall akzeptabel.
Vielen Dank für die Links, ich glaube, anstatt zurückschicken könnte man auch einfach einen zweiten nehmen bei den Preisen. Aber ich lese mal ein bißchen Beschreibungen.
Und bei 2 Produkten habe ich an den Support geschrieben, mal sehen, was die so sagen.
Erste Rückmeldung von Feintech:
der ABT00101 unterstützt 1 aptx LL Verbindung
der ABT00102 unterstützt 2 aptx LL Verbindungen
Chipsatz vom ABT00102 ist der CSR BC8675, merkwürdigerweise ist der 101 teurer als der 102
Reaktionen: calippo
Und hier ist noch einer bei Amazon, der mit Dual AptX LL wirbt:
https://www.amazon.de/dp/B08JGBZ5K7...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Laut dieser Quelle:
https://www.technikempfehlung.de/testberichte/die-5-besten-bluetooth-audio-sender
ist der Avantree Audikast aptX Low Latency Dual-Link Transmitter empfehlenswert.
Für den Einsatz am TV mit zwei Kopfhörern ist so ein großes Gehäuse und eine Umschaltung von von LL auf HD und große Lautstärketasten vielleicht auch ganz praktisch, als so ein kleines Kästchen.
Wenn die Antennen den Mehrwert an Verbindungsstabilität bringen, den sie suggerieren, dann ist das bestimmt auch von Vorteil.
@Tom_Callaghan
Ne, ich sehe da nur, dass der teure Versand und Verkauf durch Amazon hat und der günstige vom Chinahändler mit Amazon-Versand kommt.
Sind beim Standard vielleicht keine Kabel dabei? Kann aber auch nur ein Fehler beim Einpflegen des Produktes sein.
@calippo
Danke fürs Nachschauen, ich werde auch nicht schlau draus.
In den Rezensionen steht, daß die BT Kanäle mit dem normalen WLAN kollidieren. Das wäre bei mir der Fall, mein TV wird über normales WLAN versorgt. Hier muß ich dann ein Kabel legen oder mir eine NVIDEA Shield kaufen.
Reaktionen: calippo
Einfach mal ausprobieren, 2,4 GHz WLAN ist ja oft im Einsatz und trotzdem funktioniert BT.
