Arbeitspeicher Taktet nicht auf angegebene Geschwindigkeit
Drid-Ghost
Jan. 2016
zum System:
Asus X99 Strix ROG
Intel I7 5820K@4,3Ghz
MSI Gaming 6G 980TI
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2800 Quad-Kit
(F4-2800C16Q-16GRK, Ripjaws 4 Black)
Hier ein Auszug auf Aida Extrem
DIMM-A1: G Skill F4-2800C16-4GRK 4 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM (19-15-15-35 @ 1066 MHz) (18-15-15-35 @ 1066 MHz) (16-15-15-35 @ 1066 MHz) (15-15-15-35 @ 1066 MHz) (14-14-14-34 @ 1037 MHz) (13-13-13-31 @ 962 MHz) (12-12-12-29 @ 888 MHz) (11-11-11-27 @ 814 MHz) (9-9-9-22 @ 666 MHz)
verstehe da sowieso 0
laufen tun sie allerdings nur mit 2133mhz wenn ich das sehe
Auch 3DMark sagt folgendes zum Speicher
Modul 1: 4096 MB DDR4_SDRAM
@ 2132 MHz DDR
alle 4 Module laufen so. Im Bios steht alles auf XMP
und wenn ich dann noch den Takt auf 2800 Manuel stelle startet der Rechner nicht mehr und sagt fail OC
so läuft das System stabil.
Nur der Speicher geht nicht auf den Takt den er Standard hat.
Wenn man Speicher kauft, dann sollte er mindestens mit den aufgedruckten Einstellungen laufen.
XMP stellt mehr um als die paar Schalter am Arbeitsspeicher. Laufen zwei Module im Mainboard (dualchannel) mit XMP?
okay aber wieso bekommen es so viele hin das sie sogar 3200mhz haben?
sind 4 riegel laufen derzeit mit xmp
Nachdem man XMP im Bios aktiviert hat, kann man dort normalerweise noch das entsprechende Profil auswählen (2133, 2400, 2666, 2800 etc.).
Hast Du das gemacht?
Wenn der PC mit aktiviertem XMP nicht funktionieren will, was übrigens OC ist. Denn die CPU bzw. der Memory-Controller ist bis einschließlich 2133MHZ spezifiziert, von 2133MHz ausgehend manuell bis zum sweetpoint herantasten.
Damit das OC des Memory-Controller funktioniert ist auch ein Zusammenspiel von Motherboard (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller) und RAM erforderlich.
So viele bekommen auch keine 3200MHz stabil betrieben. Hier ist z.B. bei 2666MHz bereits Schluss. Bei 2800MHz kann ich machen was ich will, der PC bzw. die CPU bzw. der Memeory-Controller will einfach nicht.
Ja das Profiel habe ich im Bios ausgewählt
also wie gehe ich jetzt am besten vor um den speicher wenigstens annähernd auf die angegebene leistung zu bringen?
wieso soll das nicht stabil laufen? Der RAM wurde wohl nur eingesteckt und fertig. Du musst halt das xmp Profil im uefi laden, oder es von Hand einstellen, sonst stellt das Mainboard es automatisch auf 2133 ein (Werks Einstellung) hab jetzt nicht nach geschaut, aber das Board hat bestimmt 8 RAM Slots, also nix mit Vollbestückung
BeezleBug schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
nein sind nur 4 Riegel statt 8.
Also XMP steht auf die leistung die der Ram auch hat allerdings drosselt er es trotzdem auf die 2100
Bei einem Quad Ram Controller ist der Takt so oder so nicht so wichtig. Wenn es per XMP nicht stabil läuft, dann lasse sie halt auf 2133 Mhz laufen. Wenn es bei anderen läuft, dann muss es dennoch nicht bei Dir laufen. Und wie gesagt, bei einem 5820 ist das auch eher Nebensache. Und ein 5820 schafft idR eben auch nicht so viel Ram Takt, wie zB ein 4790 oder 6700.
BlubbsDE schrieb:
Bei einem Quad Ram Controller ist der Takt so oder so nicht so wichtig. Wenn es per XMP nicht stabil läuft, dann lasse sie halt auf 21300 Mhz laufen.
21300mhz wären nice ;)
hat das kein einfluss auf leistung im spiel?
Ich war mit der Korrektur schneller :). Nein, hat es nicht wirklich. Da Du eben den Vorteil des Quad Channels hast. Was die Mainstream CPU / Boards nicht haben. Die haben nur einen Dual Channel Support.
okay dann sag ich schonmal vielen danke für eure Hilfe werd es dann halt so lassen alles andere ist ja auch schon oc ;)
Also um einen RAMTakt von 2800Mhz zu bekommen wird bei dir natürlich automatisch der BCLK angehoben.
Das solltest du natürlich beachten.
ICh gehe davon aus du hast dich vorher über X99 und Speicher informiert. Ich für meinen Teil habe 2400er RAM CL10. Da wird der BCLK nicht angehoben. Bei 2666Mhz soweit ich weiß auch nicht. Ab 2800MHz halt schon.
Das ändert dann auch den CPU Takt etc. Dadurch werden deine gemachten OC Einstellungen natürlich falsch. Das muss dann alles auf den BCLK angepasst werden.
Warum man ausgerechnet diesen Murks Dreck zum Speicher auslesen nimmt erschließt sich mir nicht ganz. :stock:
Wenn man schon AIDA Daten postet hätte man auch gleich die wirklich anliegende Taktrate des Speichers mit diesem Tool auslesen können.
Quad RAM = 256-Bit (4x 64-Bit)
2133MHz = 17,0GB/s p.C. = 68GB/s total.
2666MHz = 21,3GB/s p.C. = 85,2GB/s total.
3200MHz = 25,6GB/s p.C. = 102,4GB/s total.
Der Unterschied zwischen 2133MHz und 3200MHz ist also nicht marginal. Es ist fast eine Verdopplung der Bandbreite. Daher durchaus bei Rechenaufgaben oder auch Spielen zu spüren.
Mein Tip: XMP auf 3200 und Spannung um 100-150mV erhöhen. Dann nochmal testen.
Wieso versteht ihr nicht das es nicht damit getan ist bei X99 einfach auf XMP ab 2800Mhz umzustellen. Sondern sich der BCLK ändert und damit der CPU OCed wird....
Also auf 2666mhz läuft es ;) auf die fehlenden 134mhz schei... ich mal
@Candy_Cloud
Das sind die Papierwerte. Aber durch den Quad Channel hat der Takt eben keine so große reale Auswirkung mehr auf die gesamte Systemgeschwindigkeit. 3200 Mhz wird man wohl auf keiner 2011er Plattform zum laufen bringen.
