ARGB Beleuchtung blinkt zufällig wie verrückt
Suschusu
Juli 2018
Moin zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Verhalten mit meiner RGB Beleuchtung.
Angeschlossen sind 4 Lüfter der ARGB Variante der Arctic P12 an folgendem Produkt -> https://www.amazon.de/dp/B093RXZ6Y4?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
welches dann am entsprechenden Header des B650 Tomahawk angeschlossen ist.
Das funktionierte soweit auch reibungslos. Hatte MSI Center installiert, um die Beleuchtung einzustellen und das lief so 3-4 Wochen ohne irgendwas. Nur seit 3-4 Tagen blinken plötzlich alle Lüfter aus heiterem Himmel wie verrückt, 1 mal am Tag, mitten im Betrieb. Auch ein herunterfahren oder Neustart ändert hierran nichts, auf das MSI Center oder etwaige Einstellungen reagieren diese gar nicht.
Erst dass an und abstöpseln am Splitter - sei es das Satakabel, also die Stromzufuhr oder die einzelnen RGB Stecker an andere Plätze des Hubs, löst das Problem - bis es 1-2 Tage später wieder auftritt. Daher denke ich eigentlich nicht, dass es softwareseitig ist.
Was sagt ihr? Blöder Splitter? Oder kann noch was ganz anderes hier ausschlaggebend sein?
Hast du die Rezessionen zu dem Teil gelesen? Du hast Glück, dass nur die Lichtorgel angeht.
Bei den Rezensionen finden sich erstaunlich viele, selbst für Amazon, die in einem sehr schlechten Deutsch geschrieben wurden. Ich für meinen Teil gehe mal davon aus, dass da viel Fake dabei ist.
Wobei du für 4 Lüfter (oder auch 10 Lüfter) keinen ARGB Hub brauchst, die kann man einfach hintereinander hängen oder mit Splitterkabeln an einen Anschluss anschließen.
Hab damals nur die neusten Bewertungen gelesen...das Teil wird sofort ausgebaut.
Könnt Ihr einen guten ARGB Splitter-Hub empfehlen? Macht für mich das Kabelmanagement einfach leichter.
Hi
Schau mal , das du diesen Hub , noch zurückgeben kannst !
Du kannst die alle 4 direkt ans Board anschließen.
https://www.amazon.de/upHere-Splitterkabel-RGB-Lüfter-Hub-Gehäuselüfter-schwarz,30cm/dp/B091SG52WM/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1JGZIB01TWQ0B&keywords=4fach+argb+5v+3pin&qid=1680708935&sprefix=4fach+argb+5v+3pin,aps,61&sr=8-8
Ein P12 Lüfter braucht nur 0,4A x4 in deinem Fall , bis 3A verträgt ein 3Pin Anschluss auf deinem Board , steht aber alles nochmal auf Seite 46 !
Falls ,dein Handbuch anders sein sollte , als die PDF von MSI !
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/MAGB650TOMAHAWKWIFI.pdf
Und bei Artic : https://www.arctic.de/P12-PWM-PST-A-RGB/ACFAN00231A
Bei : RGB Spezifikationen
Noch eine Anmerkung auf Seite 46 , es kann natürlich auch gut möglich sein , das der Controller , und überhaupt auch alle ARGB Komponnenten , nicht ganz Kompatibel sind wegen dem Gen2 , A/RGB ist war so wie so schon kompliziert genung , vessch. Anschlüsse Stecker etc. und MSI muss es mit den
JARGB_V2_1~2: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED connectors noch komplizierter machen !!
Ich habe diesen hier , und der läuft Wunderbar , der verträgt max. 2.6A , habe ich 2 Stück von verbaut. da ich recht starke LED Strips verbaut habe mit 1,2A pro Strip , und am 2. einen Lightwing 140mm ARGB & Coolermaster EVL8 Graka halter !
https://geizhals.de/fractal-design-adjust-2-fd-acc-adj-2-001-a2675945.html
https://www.fractal-design.com/de/products/accessories/hardware/adjust-2/black/
Wohl dran denken , keine Steuerung übers Mainboard/Software !
https://www.bitfenix.com/products/l...my-3-0-addressable-rgb-led-pack-40cmx2-specs/ die 6W sind umgerechnet 1.2A eben , die 1.6A die deine 4 Lüfter da nur brauchen :D
Alle Effekte vom Adjust 2
mfg.
Erstmal danke für deine ausführliche Antwort. Wenn ich das so lese überlege ich, ob ich mir den hub spare und mir lediglich ein 5v splitterkabel kaufe und entsprechend anschließe. Spricht da irgendwas gegen? Müsste ja das gleiche Prinzip sein.
