Ark kompatibler PC & 4-5 Jahre ohne Probleme zocken können
Enantaratius
Dez. 2012
  • Welche Spiele genau? Ark und das kommende Ark 2
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Full HD reicht
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? hoch
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60fps wäre fein
Nein
Günstig und Leistungsstark, kein Schnickschnack.
1 bis max 2 Monitore, bisher habe ich mit den Sync-Varianten nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Würde mich dann so entscheiden, bräuchte dann aber noch Hilfe bei Case und RAM: (Teile sind noch nicht gekauft, ist bisher nur im Warenkorb).
AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 BOX
MSI B450 Tomahawk Max II, So.AM4, ATX (7C02-014R)
8GB PowerColor Radeon RX 6600 Fighter (Retail)
1TB WD Blue SN570 NVMe
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
Geht das Netzteil in Ordnung? Welche RAM und welches Case kann ich jetzt noch für kleines Geld ergänzen?
RAM hätte ich jetzt 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit gewählt und Case be quiet! Pure Base 500 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
800
2-3 Wochen warten ist ok
Selber zusammenbauen
nun, über die hardware klasse gibts 1001+ threads.
drum fasse ich mich sehr kurz.
nimm NICHT den aegis ram, nimm CRUCIAL BALLISTIX; und ned 16, sondern 32gb, und zwar mit 2x16gb. 3200 oder 3600, sowieso ned viel um.
warum?
...nun, da kommen die 1001+ threads ins spiel, auf die ich verweise.
man muß das rad ned 1001x erfinden.
Reaktionen: wolve666
Nimm einen anderen RAM. Suche im Forum nach Aegis und du weißt warum. Crucial Ballistix sofern noch verfügbar oder die Ripjaws.
Übrigens ob das für 4-5 Jahre "problemlos" ist weiß man nicht.
warum?
nagut, aber der unterschied in Ark zwischen 16gb und 32 gb RAm ist kaum messbar
Wenn es in 4-5 jahren 32 gb braucht, gibt es kaum etwas, was man schneller aufruesten kann
Da die RX6600 nur 8x PCIe(4.0) Anbindung hat, musst du ein passendes Mainboard kaufen, sonst verlierst du Leistung. CPU kann problemlos PCIe 4.0, aber Mainboards sperren es auf 3.0.
Und ja diese AMD RX karten sind da recht schlecht mit der Abwärtsleistung.
Chipsatz mindestens B550 oder X570.
Arbeitsspeicher dann gleich 3200 oder 3600, je nach aktuellen Preisen recht kleiner Aufschlag und 32GB kit.
-G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
-Mushkin Redline Black DIMM Kit 32GB, DDR4-3600
Gebe keine Garantie das 3600 so einfach rennt. XMP Laden kann gehen, muss aber nicht.
Aber bei deiner warte Zeit kannst auch noch auf Ryzen 7000 warten und sehen wie die Preise da sind.
Aktuelle Mainboards von Ryzen werden gerade immer teurer.
Gebe aber keine Garantie auf gute Preise bei neuen und alten Plattform.
ich würde nach möglichkeit ein B550 nehmen, aktuell könnte man sich da z.b. das Gigabyte B550 Aorus Elite V2 mit 20€ cashback mal anschauen.
aktuell kriegt man das Ion Gold 550W bei NBB für 60€.
airflow ist bei dem nicht so toll, auch wenn das bei der geplanten hardware nicht so schlimm ist. in dem preisbereich werfe ich mal das P300A Air in den raum, da dann aber noch nen P14 PWM für vorne nehmen.
madmax2010 schrieb:
lieber eine gute SATA SSD, als eine PCIe SSD ohne drasm cache.
bei ner PCIe-SSD ist ein fehlender DRAM-cache nicht so tragisch, die können sich etwas vom RAM als ersatz klauen.
Reaktionen: Enantaratius, Kryss und madmax2010
er sprach auch von ark2... und eben "die nächsten 4/5 jahre."
16gb hab ich seit sandy/ivy bridge generation, was vor zehn/elf jahren war.
drum 2022 eben 32gb.
edit: und ram ist recht billig, macht also das kraut ned fett.
Reaktionen: Enantaratius und Hutzeliger
Ich würde lieber gleich ein stärkeres Netzteil wählen falls später eine dickere Grafikkarte oder CPU ins Spiel kommt. 650W zum Beispiel. 32 GB RAM!
Da in Kürze ATX 3.0 mit neuen Steckerformaten kommt und kommende GPU-Generationen diese auch nutzen werden und diese ausserdem deutlich mehr Strom brauchen werden, wäre es ziemlicher Käse jetzt ein Netzteil zu kaufen, dass minimal stärker ist.
Wenn man auf der sicheren Seite sein will ein richtig großes Netzteil mit >850 W kaufen (und bei einer neuen GPU mit hässlichen Adaptersteckern leben) oder gleich nur das kaufen was aktuell gebraucht wird und wenn dann wirklich eine neue Grafikkarte ansteht eben aufrüsten auf das was dann gebraucht wird.
aber warum, warum, warum.... diesen unsäglichen aegis?
ja, billig und so... eben!
das ganze forum ist voll von aegis-problemchen.
hat hier den beinamen: "resterampe". weil da irgendwas verlötet wird.
keine gute wahl.
nun, vielleicht hast glück. oder eben ned.
Reaktionen: wrglsgrft und coasterblog
NEIN zum Aegis.
Crucial Ballistix oder meinentwegen die GSkill Ripjaws.
Ich würde auch definitiv vom Aegis abraten.
Nimm die hier:
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html
Sind nur minimal teurer, machen aber deutlich weniger Probleme.
Das hier wären die sehr guten Ballistix, die neben der sehr guten Kompatibilität auch noch ordentliches OC-Potential bieten:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16u4b-a2222385.html
Sind aber leider recht teuer geworden weil Micron die Produktion eingestellt hat und nur noch Restbestände verfügbar sind.
lol.
Vengeance Ram ist genau der gleiche Mist wie Aegis. hast du überhaupt nicht darüber recherchiert? Vernünftiger Ram wurde doch oft genug vorgeschlagen
Reaktionen: whats4 und wrglsgrft
Wer nicht will der hat schon. Empfehlungen gab es ja.
Ein folgender Thread bzgl. Probleme mit DRAM LED, Bluescreens oder sonst was werden dir dann noch die Gutmenschen unter den Foristen hier folgen. Und die Anderen werden dir den Thread hier nochmals unter die Nase reiben.
Der Aegis wurde auch mehrfach mit Begründung nicht empfohlen, tauchte aber in der Wunschliste wieder auf.
Wir können nicht mehr machen.
