philip31322
- Nov. 2018
Ich habe heute einen neuen Computer zusammengebaut. Leider bekam ich anschließend beim Starten kein Bild, außerdem startet der Computer ca. alle 10 Sekunden neu. Der Speaker gibt keine Töne von sich, es drehen sich jedoch alle Lüfter und die Festplatte/das Laufwerk startet.
Komponenten:
Mainboard: ASRock B450 Pro4
Prozessor: AMD Ryzen 2400G
RAM: 16 GB G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16 Dual Kit
Netzteil: BQ Pure Power 10 400W
Dazu kommen noch eine HDD, eine SSD und ein DVD-Laufwerk.
Was ich bereits versucht habe:
- Netzteil gegen ein anderes funktionierendes Netzteil ausgetauscht -> keine Änderung
- DVD-Laufwerk, HDD und SSD abgeklemmt -> keine Änderung
- Mit einem RAM Riegel starten, verschiedene Steckplätze probieren -> keine Änderung
- Überprüfen, ob hinten an falschen Stellen Abstandshalter verbaut sind -> nichts gefunden
- Hardware aus dem Gehäuse ausgebaut -> keine Änderung
- Speaker ausgetauscht -> keine Änderung
Anschließend habe ich versucht, gemäß der oben gepinnten Null Methode vorzugehen. Eingebaut waren nur das Board, die CPU, der Boxed-Kühler und das Netzteil. Beim Start kam wieder kein Bild und der Speaker blieb stumm.
Allerdings steht oben in dem gepinnten Thread, dass die Null Methode bei AM4 Systemen nicht wie gewohnt funktioniert. Muss ich den RAM gleich zu Beginn einbauen und kann den Fehler so nur auf Board, Prozessor und RAM eingrenzen?
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, woran es liegen könnte... Mir fällt mittlerweile nichts mehr ein, was ich noch versuchen könnte.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Komponenten:
