Asrock P43DE + Core 2 Duo 4300
cuthbert
Captain
Jan. 2007
Ich wollte meiner Freundin was gutes tun und ihr aus meinen alten Teilen einen neuen PC zusammenschrauben. Dazu gehörten:
  • Gigabyte EP45 DS3L
  • C2D E4300@2,4GHz
  • 2x1GB MDT DDR2 800
  • GeForce 7300 GS
  • BeQuiet 400W (noch ATX 1.3 + Adapter für 24 Pin Strom)
Das ganze lief auch erst wie gewünscht, bis es eines Tages zu einem Kurzschluss kam, bei dem die Sicherung rausgeflogen ist. Der Schuldige war meines Erachtens nach schnell gefunden: Ein verschmorter Widerstand auf Höhe der CPU auf dem Mainboard. Dazu muss gesagt werden, dass das Board schon mal eingeschickt und "repariert" wurde, mit wahrscheinlich dem gleichen Fehler, der nach einem Netzteilwechsel auftrat. Vcore wurde auch nicht erhöht, also scheint das Board wohl eine Macke gehabt zu haben. Das Netzteil hat den Schlag ebenfalls nicht überlebt.
Inzwischen habe ich mir ein neues Netzteil besorgt, diesmal auch ATX2.0 und ein günstiges Board, das Asrock P43DE, weil ich optimistisch ran gegangen bin, im Glauben, dass der E4300 das überlebt hat. Ich weiß, hier wird (oder hoffentlich wurde) viel über Asrock gewettert, ich bin aber der Meinung, dass sie, seit sie auch die hochwertigen Chipsätze benutzen (P35/P45/P43, 780G...), durchaus mit den etablierten Marken mithalten und ein hervorragendes P/L-Verhältnis haben. Also bitte kein Asrock-Schrott-Gebashe.
Nun aber das, was ich beinahe erwartet habe, der PC springt zwar an, alles dreht sich (CPU-Kühler, Festplatte, DVD-Laufwerk). Aber auf dem Bildschirm tut sich nichts. Nicht mal ein Beep, was die Fehlersuche etwas schwierig gestaltet. Nach etwa 10 Sekunden, schaltet sich der PC aus und versucht dann neu zu starten mit den gleichen Auswirkungen. Kennt jemand diese Verhalten und weiß die Ursache dafür?
Ich habe nun funktionierenden RAM und die Graka aus meinem PC getestet und die Grafikkarte getauscht. Immer noch das Gleiche.
Ist die Fehlerquelle jetzt das neue Mainboard oder hat die CPU den Stromschlag tatsächlich nicht überlebt? Ich befürchte ja, dass letzteres der Fall ist, weiß aber leider nicht wie ich mir 100% sicher sein kann. Ich habe leider keine alte 775 CPU rumliegen die ich ausprobieren könnte.
Zu welcher der beiden Optionen würdet ihr raten:
Bei der Intel Variante gehe ich halt das (wenn auch geringe) Risiko ein, dass es vllt. doch am Board liegt.
Bei der AMD Variante, könnte ich auf die GeForce 7300 verzichten, welche ich hier als Notgrafikkarte rumliegen habe und habe gleich eine neues MB zur Verfügung.
Schneller dürfte wohl der Intel sein, auch was OC angeht, wobei das erst mal nebensächlich ist bei der Grafikkarte und den Ansprüchen überhaupt. Später kommt in den PC noch meine jetzige HD3850 rein und selbst dafür reichen beide CPUs locker.
wenn du es mit Intel nochmals versuchen willst, dann nimm lieber diese CPU, die tuts auch locker
kannst du das P43 noch zurückgeben? wenn Amd dann den X2 215
Das Board ist gestern erst angekommen, also hab ich noch Rückgaberecht. Oder gibts Probleme, weil ich es schon eingebaut habe?
Mit dem Celeron hab ich auch überlegt, allerdings gefällt mir das mit dem halbierten Cache nicht. Klar würd der erst mal reichen, aber wie gesagt sollen später auch ab und zu mal Spiele drauf gezockt werden (nicht mit der GF 7300)?
Für den E3300 spricht klar der Preis und OC sollte wohl auch kein Problem sein, wenns an der Performance mangelt. Der E6500 ist allerdings mit knapp über 60€ auch noch relativ günstig. Ich werde mal nach Benchmarks googlen und dann nach Preis/Leistung entscheiden.
