Asrock X99 Taichi RAM Probleme
tobi1111
Feb. 2008
Ich habe ein
Asrock X99 Taichi BIOS V1.8
Intel Core i7 5820K ohne OC
und 4x 4GB Kingston Hyper X Fury 26666MHz (HX426C15FBK4/16)
oder 4x 4GB Corsair Vengeance 26666Mhz (CMK16GX4M4A2666C16)
gesteckt wurden die Ram Module wie im Handbuch Empfohlen A1,B1,C1,D1.
Das Problem konnte mit beiden Ram Kits exakt identisch nachgestellt werden.
Am ende soll nur ein Kit verbaut werden das andere wird wieder zurück geschickt. Die Tests wurden zuerst mit BIOS Version 1.4 durchgeführt, danach erneut mit BIOS Version 1.8.
Das Problem ist folgendes. Es wird der Ram im Slot D1 nicht erkannt. Im Bios werden nur 12GB erkannt.
Das System funktioniert so auch ohne Probleme.
Habe dann alles mal auf A2,B2,C2,D2 umgesteckt. Kein Boot mehr möglich. BeepCode ertönt für Ram defekt.
Boot mit zwei Modulen funktioniert. Wenn ein modul davon in D1 steckt ist kein boot mehr möglich.
Boot mit einem Modul in D1 ist auch nicht möglich. BeepCode Ram defekt ertönt.
Clear CMOS wurde auch öfters durchgeführt aber ohne erfolg.
Das Board hat bis Januar 2019 Garantie.
Ich bin der Meinung es liegt ein Defekt im Ramslot D1 vor.
Was meint ihr dazu ? Oder habe ich etwas übersehen
OK zuerst die Frage seit wann das Problem auftritt ? Sofern dieser seit einem Wechsel des Arbeitsspeichers oder gar plötzlich vorliegt, würde ich auch auf das Board setzen.
Sollte hier aber in Form der CPU eine Neuanschaffung ( Gebrauchtware ) vorliegen, kann es auch die CPU sein , die beschädigt ist ( muss nicht sichtbar sein aka Speichercontroller ).
Der Arbeitsspeicher ist neu das Mainboard ist gebraucht. Allerdings habe ich noch ein Mainboard wo CPU und Ram in Kombination zusammen funktionieren. Deswegen habe ich den CPU erstmal ausgeschlossen.
